Teraz jest 27 października 2026, 15:46
 Tytuł: [E36] Co to moglo byc? problem po odkręceniu korka
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:24
Garaż: 320ci -> 318is -> 328ci -> 528iA -> 530i -> 323i -> 323ci -> 525iA -> 540iA -> 523i -> 320Ci -> 523i -> 320Ci -> 520iA -> 323i -> 523i -> ?
Witam. Dzis wybralem sie na zwykla przejazdzke po miescie, przejechalem 40 km i gdy wrocilem, wylaczylem silnik, komp pokazal "kuhlwasser prufen" wiec chcialem zobaczyc ile mam plynu chlodniczego w zbiorniczku. Podczas odkrecania korka uslyszalem male syczenie i nagle ze zbiorniczka wykipialo jak z wulkanu chyba z litr plynu, az oproznil sie do dna :( pod autem kaluza a ze zbiorniczka para. Podczas jazdy auto mi sie nie grzalo...zero jakiejs pary z chlodnicy i ogolnie silnika, a wskazowka temperatury pokazywala caly czas rowne 90 stopni. O co tu chodzi???
Ostatnio edytowano 1 marca 2009, 19:42 przez werner18, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Co to moglo byc?!
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:31
Moje BMW: e66 750Li 2005r.
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=55&t=124085
A czego się spodziewałeś, to normalne że woda nagrzana do prawie 100 stopni zamknięta w szczelnym układzie wytryśnie po otwarciu korka.
Pozdrawiam!
Paweł <Cobi>
Moje byłe e39 M5
Moje byłe e65 745i
Moje byłe e39 540i Touring
Moje byłe e36 325i Coupe
Obczaj mojego kota, nie bój się, nie gryzie:
V8 sound is my only drug!
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:41
Moje BMW: e34, e36
Werner...jak Ci auto pokazuje ten komunikat to nie musisz usilnie sprawdzać czy jest to prawda......zwłaszcza na rozgrzanym silniku. Temperaturę prawidłową będzie trzymać silnik jeszcze przez jakiś czas bo komunikat nie wyskakuje przy całkowitym braku tylko przy stanie zbliżającym się do tego stanu (to samo dotyczy innych komunikatów o płynach i nie tylko). Na drugi raz proponuję ubrać gogle na oczy jak będziesz tak eksperymentował i czytać uważnie wszystkie naklejki na zakrętkach auta........................................... a do upuszczania nadmiaru płynu jest obok wlewu specjalna nakrętka z krzyżakiem.....tylko też nie eksperymentuj.....bez gogli :D
A tak na marginesie.....podstawy obsługi auta proponuję poczytać żebyś przypadkiem kiedyś nie chciał wlać borygo tam gdzie jest pojemnik na płyn do szyb :P
Strefa PMS.
Flashing Lights - czyli WOOOOO!! wg angry Agry
Ilu rozczarowań bym uniknęła, gdy mężczyzna miał w wyposażeniu na czole tabliczkę znamionową!
Temu co pisze, a nie ma dowodów - papier przyjął wszystko - reszta wkrótce.
Prawda jest jak d... każdy ma swoją....[/color]
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:43
No ale pierwszy raz to mialem... Masakra, wyciekla kupa plynu jak z wulkanu. Wczesniej gdy kontrolowalem poziom plynu zaraz po przyjezdzie (kilkadziesiat razy) to czegos takiego nie bylo. Szukam podobnych tematow na forum i na razie nic podobnego nie znalazlem.
Poza tym niedawn omialem wymieniana uszczelke pod glowica w ASO i gdy widze takie komunikaty to zaczynam byc nerwowy :-D
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:46
Moje BMW: e34, e36
Nazwijmy to oczywistą oczywistością i dziękuj Bogu (czy w co tam wierzysz) że masz oczy na miejscu. Nigdy nie otwieraj korka przy rozgrzanym silniku!!!
Pozdrawiam!
Strefa PMS.
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:51
To w takim razie dlaczego wczesniej gdy sprawdzalem na rozgrzanym, nie kipialo? :P
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:54
Moje BMW: e34, e36
Bo miałeś w ......... szczęścia.... na błędach człowiek się uczy :-)
Strefa PMS.
PostNapisane: 1 marca 2009, 16:58
PW :D
PostNapisane: 1 marca 2009, 21:13
Przed chwila zalalem zbiorniczek na nowo bo tamten ply nwyciekl. Zostawilem 5cm miejsca. Po kilku minutach poziom zaczal sie podnosic wiadomo no i co jakies kilkanascie sekund pojawial sie babel powietrza w zbiorniczku (wyplywal do gory) i wtedy plynu troszke ubylo, poziom znow sie podniosl po korek i znow babel powietrza a na dole pomalutku plyn wyciekal tak jakby z pod chlodnicy. Regularnie pojawia sie babel powietrza I tak w kolko :| O co tu chodzi
PostNapisane: 1 marca 2009, 23:03
wypluło ci ze zbiorniczka i z węży więc teraz jak nachodzi to wychodzące powietrze robi bąbelki. Zobacz dokładnie skąd ci tam wycieka koło chłodnicy czy czasami /najprawdopodobniej/ nie nalało się tam gdzieś jak ci wytrysnął :hyhy: ten płyn na gorącym
PostNapisane: 1 marca 2009, 23:19
Kod silnika: M50B20
normalne zapowietrzylo ci uklad i pasuje go odpowietrzyc:):)
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
