Teraz jest 26 października 2026, 05:31
 Tytuł: [E46] Przerażliwy dzwięk przy cofaniu
PostNapisane: 2 marca 2009, 17:58
Moje BMW: E46 323ci
Posiadam e46 323ci od trzech dni zauważyłem (trudno tego nie usłyszec)
że jak cofam to słychac jak by coś tarło metal o metal to taki przerażliwy dzwięk nie mam pojęcia co to moze byc a i jeszcze jak czasami jade to też słysze taki dzwięk ale wtedy jak by coś tarło ale co jakiś czas co jakies 3 sekundy.
Jak myślicie co to moze być moze cos z kołami?
PostNapisane: 2 marca 2009, 18:08
podlaczam sie pod problem,mam to samo w 330d.u mnie ten dzwiek wydobywa sie raczej z tylu.moze to sa konczace sie okladziny hamulca recznego??
ten dzwiek jest naprawde przerazajacy :kwasny:
PostNapisane: 2 marca 2009, 18:49
Ja pier.... ludzie ! Ogarnijcie się ! To nie Onet ! Jedź do mechanika albo na kanał i zobacz.
PostNapisane: 2 marca 2009, 19:47
hm, stawial bym na konczace sie okladziny hamulca recznego..ale reki nie dam sobie uciac...
PostNapisane: 2 marca 2009, 20:03
moze nie kazdy ma czas tym bardziej kanal zeby tak to zalatwic jak ty piszesz Bobby...
po to kolega qasdf i ja napisalismy tutaj te posty zeby ktos mogl chociaz zasugerowac co to moze byc,np. czy mozna z tym tak jezdzic,a moze po paru jazdach zniknie itd.nie kazdy musi byc tak opcykany jak ty Bobby.
a tak btw to po co by bylo forum skoro zabraniasz mi takich rzeczy tu pisac??sama nazwa dzialu mowi ze mozna z takimi problemami sie zwracac w tym miejscu.a by moze ktos juz mial podobne objawy i sobie jakos z nimi poradzil??Kolega tyranus jakos potrafil choc troche pomoc,a ty jak nie wiesz to sie nie odzywaj i nie wal jakis glupich podtekstow.chyba ze sobie posciki nabijasz:P pozdro
PostNapisane: 2 marca 2009, 20:15
a głośny ten dzwięk jest?
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:15
bardzo glosny :( az czasami ciarki przejda po skorze jak to uslysze :(
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:23
Kod silnika: M52b28
mysle ze albo okladziny recznego jak juz wspomniano albo za tarczami znajduje sie taka metalowa oslona i ona nieraz moze ocierac o tarcze hamulcowa wystarczy ja odgiac
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:38
ja miałem to samo tylko jak jechałem do przodu zaznaczę ze mam 320d
i było to tak banalna sprawa a napędziła mi takiego strachy ze głowa mała!! hehehe
spadła sprężynka ściągająca szczęki od ręcznego naprawa nie zajęła więcej jak 45 min.
i dodam ze raz tarło a czasem nie ale dźwięk był głośny przeraźliwy.
do naprawy nie potrzeba kanału!!
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:34
dzieki chlopaki,tak sie sklada ze ostatnio brat mi zmienial tarcze i cos majstrowal przy tych szczekach i mozliwe ze cos tam spiepszyl i mam nadzieje ze bedzie to tylko to co u kolegi Tytan-80.
do Bobby_Valentino:
jak widzisz powyzej tego postu,mozna pomoc??mozna...wystarczy chciec;]
PostNapisane: 5 marca 2009, 11:28
u mnie to byl poprostu kamyszek ulokowal sie blisko tarczy i halasowal az ciary przechodzily. bylo to przy roztopach duzo rozmarzajacego sniegu i materialu z drog. pukalem stukalem ruszalem przod tyl i wypadl.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 104 gości
