Teraz jest 23 września 2026, 10:59
 Tytuł: [E46] Centralny zamek
PostNapisane: 3 marca 2009, 12:21
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Witam, problem taki - nie zawsze otwiera drzwi pasazera z pilota. Drzwi kierowcy zawsze działaja jak trzeba, pasazera otwieraja sie czasem za pierwszym, czasem za drugim, trzecim razem, a czasem w ogole i trzeba od srodka. Dodam ze siedzac w srodku i zamykajac z pilota otwiera sie bez zarzutu, tak samo ryglujac przyciskiem obok swiatel awaryjnych. Zamyka zawsze, problem jest tylko z otwieraniem. Podczas mrozow bylo gorzej, teraz gdy temperatura wzrasta jest troche lepiej ale i tak nie jak powinno byc. Chcialbym rozebrac tapicerke i zobaczyc , czy moze cos sie nie poluzowalo nie bardzo wiem jak sie do tego zabrac aby czegos nie uszkodzic. dzieki za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 22 kwietnia 2009, 12:46
Mam tak samo
drzwi pasażera działają idealnie a kierowcy idzie zamknąć z kluczyka ale nie otworzyć.
Muszę otwierać recznie, włożyc kluczyk w zamek i przekręcić.
Byłem u mechanika powiedziął że zamek padł pojechałem po nowy do ASO
Powiedzieli 390zł i trzeb aczekać tydzień ,stwierdziłem że znajde gdzieś używany.
Mineło już jakieś 4mies a ja nie znalazłem zadnej używki (choć słabo szukałem)
Wiec pozostaje ASO
