Teraz jest 27 października 2026, 14:22
 Tytuł: [E34] znika płyn z chłodnicy
PostNapisane: 3 marca 2009, 12:31
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
Chłopaki powiedzcie mi jak można wykluczyć szczeloną uszczelkę lub głowice?? moj problem to znikający płyn z chłodnicy.. tyle ze pod zbiornikiem wyrównawczym na dole wychodzi wąż jest ona mokry i widać plamę pod nim płynu dużo mi nie ubywa 2-3 cm na miesiąc.. moje bmw to 525i e34 m20b25 pomóżcie..
PostNapisane: 3 marca 2009, 12:37
Miałem i wymianę chłodnicy i uszczelki, przed wymianą uszczelki falowały mi obroty, samochód gasł, nie działało dobrze ogrzewanie, tylko 2-3 cm płynu ubywało w 2-3 minuty :)) , sprawdź może czy nie ma dziury w dnie zbiorniczka od płynu lub może masz pęknięte kable... 2 sprawa że 2-3cm wycieku to chyba nie dużo...
PostNapisane: 3 marca 2009, 12:54
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
obroty tez mi falują ale to krokowy gdy go wyłącze silnik chodzi równiutko.. idzie sprawdzić to bez wylewania płynu?? no wiem ze to nie dużo ale wole żeby wszystko było ok;p
Moje BMW: E 34 525
Kod silnika: M20B25
mnie tez ubywa plynu i strasznie duzo pary z wydechu idzie(wiecej niz u innych na miescie)a ogrzewanie nie dziala na niskich obrotach co jakis czas - czy to moze byc wina uszczelki pod głowica?( e34 2.5l.)
PostNapisane: 3 marca 2009, 13:01
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
sory pomyliłem sie chodzi o zbiornik poziomu płynu na chłodnicy od spodu wąż jest mokry;p sory za pomyłke
PostNapisane: 3 marca 2009, 14:25
wydaje mi się, że ubytek jaki masz wynika z nieszczelnego układu chłodzenia. Napisałeś, że masz mokry wąż :) więc obstawiam, ze to z tąd. Gdybyś miał strzeloną uszczelkę to ubytek stawał by się coraz większy.
PostNapisane: 3 marca 2009, 16:59
Moje BMW: E34
Kod silnika: M20B25
no mam taka nadzieje.. tylko chciałbym żebyście mi powiedzieli jakie sa objawy pękniętej uszczelki..;p
PostNapisane: 3 marca 2009, 17:36
Objawów jest sporo. Znikający płyn, łapanie wysokiej temperatury, bardzo twarde węże, dymienie na biało (pomijając warunki w temperaturze znacznie poniżej zera), itd... Jak chcesz więcej wiedzieć na ten temat to "poszukaj" bo temat ten był wiele razy poruszany ;)
PostNapisane: 3 marca 2009, 17:56
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
jesli znika ci tylko 2 - 3cm na miesiac to raczej nie uszczelka tylko jakas nieszczelnosc ukladu
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
