Teraz jest 27 października 2026, 16:53
 Tytuł: [e36] tlumik czy obejma
PostNapisane: 3 marca 2009, 13:30
Witam wszystkich bardzo serdecznie ,mam taki problem i nie wiem jak go rozwiazac mianowicie od kilku dni moja bmka zaczela glosno chodzi pomyslalem ze to puscily sruby na objemkach,wchodze pod auto a to jedna z tych objemek pękła a one sa zalorzone na rury co teraz tylko spawac czy jest inne rozwiazanie... czy moze trzeba wymienic caly tłumik i to ta objemka od tej strony od silnika a nie od tlumika koncowego Prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 3 marca 2009, 13:51 przez matioo1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2009, 13:45
Kolego od razu mówię ,że obejmy są żeliwne,także musisz jechać do zakładu który spawa żeliwo. Która pękła Ci dokładnie???
PostNapisane: 3 marca 2009, 13:48
ta co wsadza sie do niej srube 20 na rysusnku co teraz robic auto chodzi mi jak traktor
PostNapisane: 3 marca 2009, 14:04
Możesz pospawać obejmę ,ale mówię jest żeliwna. A jeśli nie załatw jakąś obejmę ze starego tłumika,odetnij ją z kawałkiem rury. W swoim odetnij taki sam kawałek rury z peknieta obejmą i dospawaj.
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:29
Moje BMW: E36 320i coupe
Ja mam to samo. Obejma pekla mi po obu stronach(tzn z gory i z dolu). Moze da sie ta obejme zastapic jakas inna, bez spawania niczego?
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:40
Moje BMW: E36 x2
ja wczoraj zmieniałem tłumik ze zwykłego na basowy i musze powiedzieć że obejmy były w tragicznym stanie (połamane-ledwie trzymały). Typ pospawał to gazowo i jest ok, także jeśli nie chcesz kupować nowych obejm to najlepiej będzie to pospawać.
