Teraz jest 7 kwietnia 2026, 04:47
 Tytuł: [E34] [m20b25] Problem z blosem. POMOCY!!
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:40
witam panowie. mam problem z blosem i powiem szczerze ze na was licze. chodzi o to mianowicie ze kupilem niedawno nowy parownik BRC AT90E a teraz przyszedl czas na blosa BRC. zalozylem miedzy przepływomierzem a przepustnica, wstepnie wyregulowalem jak w instrukcji i du...pa silnik na gazie nie ma wolnych obrotow, po dodaniu gazu najpierw sie przydusi a dopiero pozniej wkreca na obroty, a z benzyna teraz to wogole sie porobilo. nie jedzie! dusi sie ksztusi jednym slowem LIPA. pomocy panowie co t6o moze byc. dodam ze krecenie srubami na blosie nic nie daje dopiero na reduktorze cos sie zmienia ale wolnych obrotow brak.
PostNapisane: 27 lutego 2009, 20:59
Kod silnika: M50B20
To że wymieniłeś sam parownik i zamontowałeś blosa ok ale regulacje musi zrobić gazownik koniecznie :cisza:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 10:59
ale cos jest i tak zle bo na benzynie nie chodzi
PostNapisane: 28 lutego 2009, 13:53
To teraz sprawdz czy nie założyłeś Blosa odwrotnie bo to ma znaczenie ;) Strzałką do przepustnicy. Oczywiście jeśli chodzi o połączenie Blosa i Reduktora to na wężu nie zakładasz już registra. Blos sam se dawkuje. Pokrętło od wolnych obrotów jest z boku czyli ta iglica. Jeśli już chodzi o samo działanie poprawne na gazie to pamiętaj im bliżej przepustnicy tym dodatkowo lepiej. :ok:
PostNapisane: 28 lutego 2009, 14:11
dzisiaj sprawdzilem wszystko jeszcze raz. blos zalozony poprawnie, blisko przepustnicy a wolnych ciagle brak. ogladnelem blosa i na oko nie ma zadnych wad. jak niczego konkretnego nie dowiem sie na forum to wsawie do warsztatu i niech sie oni juz martwia tylko cos mi nie pasuje bo na mikserze lepiej chodzil na gazie niz na benzynie tylko ze byl przymulony dolot :/
PostNapisane: 28 lutego 2009, 15:08
to mowisz o blosie tak? taka pod kątem co podnosi ta przepustnice do gory?
PostNapisane: 28 lutego 2009, 15:52
Tak o tej regulacji mówię co podpiera przepustnicę w Blosie. Jednak nie obędzie się bez gazownika. Nie kręć na razie imbusem w reduktorze. Niestety Blos wymaga regulacji na analizatorze spalin tak jak reduktor jeśli nowy włożysz. Jak masz zwykły mikser to wolne obroty regulujesz iglicą na reduktorze a teraz trzeba będzie to zgrać. U gazownika nie powinieneś zapłacić więcej jak 30 zł bo to w gruncie rzeczy zwykła regulacja. Nie daj se wkręcić że to jakieś "Bóg wie co" bo pewnie tak będą mówić Tylko jedz do takiego warsztatu gdzie nie zrobią wielkich oczyu jak blosa zobaczą.
PostNapisane: 28 lutego 2009, 16:01
niestety za pozno. wczoraj krecilem wszystkomi srubami jak tylko mozna. ide zobacze coz ta sruba podparcia przepustnicy. a ma jakies znaczenie zamiana wezy grzania reduktora in z out??
PostNapisane: 28 lutego 2009, 16:14
Węże w takim przypadku nie mają znaczenia bo jak nawet wejście z wyjściem zamienisz na reduktorze to może się ewentualnie gorzej dogrzewać. Jeśli chodzi o te kręcenie to już nic teraz nie poradzisz. Zostaje tylko analizator. Podpowiedzieć tylko ci mogę ze imbus na ECO AT90E powinien być na równo z rantem czyli wkręć do konca i wykręcaj do momentu aż się pokryją krawędzie, Nie pamiętam tylko czy to 4 czy 6 obrotów. Tak są ustawianw fabrycznie. A tak apropo to mam nadzieję że masz reduktor 140 KW (z boku będzie naklejka) bo jeśli 100KW to i tak jest za mały. W 140 -stce jest wejście miedzi na fi 8 jak nie znajdziesz naklejki to tak też można poznać.
PostNapisane: 28 lutego 2009, 16:30
mam ,niby, jak twierdzil sprzedawca na allegro 140kw niecaly miesiac, a pochwale sie ze podkrecilem ta przepustnice i wrescie nie gasnie na wolnych, w prawdzie sa ona falujace ale mozna do pracy pojechac. dalesze regulacje u gazownikow a narazie bede jezdzil na ustawieniach z instrukcji. Dalsze reracje w tygodniu. Dla Ciebie punkcik i wielkie dzieki :D
PostNapisane: 28 lutego 2009, 16:32
Podziękował za punkcik :ok:
PostNapisane: 1 marca 2009, 08:28
Moje BMW: e30 with s50
wymien oringi na srubie regulacyjnej (gwizdku)! kazdy nowy blos ma ta wade! Najlepiej oringi odporne na temperatury i plyny!
 Tytuł: Blos
PostNapisane: 2 marca 2009, 19:41
Witam,myślałem o kupnie tego urządzenia,ale pytałem w dwóch zakładach montujacych gaz,i powiedzieli mi żebym sobie darował...Jak to się sprawuje naprawdę?Pozdrawiam
Pensjonat TopiÂło
 Tytuł: Blos
Pensjonat TopiÂło
PostNapisane: 2 marca 2009, 20:25
u mnie w m50 sprawuje sie swietnie. pali 20% wiecej niz na benzynie i na moc nie mozna narzekac . Blos do alternatywa dla sekwencji. Trzeba miec wyremontowany uklad zaplonowy i nowe oringi na blosie.
PostNapisane: 3 marca 2009, 08:40
Moje BMW: e65
Kod silnika: m57b30tu2
witam. blos powinien być założony między przepływomierzem a filtrem, nie tak jak pisze w instrukcji. jest lepsza regulacja i stabilniejsze obroty. ;)
bmw-moja pasja
PostNapisane: 3 marca 2009, 10:28
ale wtedy przeplywomierz jest podatny za zabrudzenia mazią LPG,szczegolnie te klapkowe..
PostNapisane: 3 marca 2009, 15:11
Moje BMW: e65
w instalce m 20 mikser jest mocowany przed przepływką a nie za, więc jak blosa dasz przed to jest to samo i nie masz problemów z pływaniem obrotów.
bmw-moja pasja
PostNapisane: 3 marca 2009, 16:11
jak dorobie redukcje to sprobuje i zobaczymy
PostNapisane: 7 marca 2009, 18:42
a jeszcze mam takie pytanko czy wkrecanie srob w blosie wzbogaca czy ubozeje mieszanke?
