Teraz jest 27 października 2026, 18:26
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 3 marca 2009, 18:09
Kod silnika: M52b20
Marcineke36 napisał(a):
też tak mi się wydaje, komputer nie pokazuje błędu, ale z tego co mi powiedział elektryk komputer nie zawsze pokazuje błąd jeśli sonda będzie dziłać, ale nie tak jak powinna.
Kolego ten elektryk powinien Ci powiedzieć czy sonda pracuje prawidłowo czy nie
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:26
wydaje mi się, że dopuki nie będzie katalizatora żadna nie będzie do końca prawidłowo pracować. :zdegustowany:
PostNapisane: 3 marca 2009, 22:27
Kod silnika: M52b20
ale sondy masz chyba przed katem ?
PostNapisane: 25 marca 2009, 06:49
Witam nik nie napisal czy broblem zostal rozwiazany , prosze o jakies dane udalo sie i jakim sposobem pozdrawiam.
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 17:19
problem nie został rozwiązany... kupiłem nową sonde BOSCH taka jak tam była zaraz po wyjeździe z fabryki, nowy czujnik też BOSCh temp. wody wkręcany w głowice który daje sygnał na kompa bo od tego podobno dużo zależy... zero efektu :kwasny:
PostNapisane: 18 kwietnia 2009, 20:58
Zrób reset ECU.Odepnij na jakiś czas klemy od akumulatora.
PostNapisane: 2 maja 2009, 20:27
doszedł nowy objaw, mianowicie auto gdy się rozgrzeje po odpaleniu odrazu spada z obrotow i gaśnie, trzeba lekko przygazować zaraz po odpaleniu, żeby nie zgasło :zalamany:
PostNapisane: 3 maja 2009, 19:10
Wiele razy to już było
To może być silniczek przepustnicy wolnych obrotów, ale sprawdź najpierw czujnik położenia przepustnicy, przewody dolotowe i przewód od odmy...
U mnie winowajcą były na spółę czujniczek i przewód odmy.
