Teraz jest 5 marca 2026, 08:42
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E36] wymiana nastawnika vanos'a
PostNapisane: 3 marca 2009, 18:25
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
witam. Chciałbym wymienić sobie nastawnik vanos'a i chcialem zapytac wtajemniczonych czy czekaja mnie jakies niespodzianki i na co musze zwrocic uwage
Obrazek freedom isn`t just a word, but a way of life - life with BMW.
PostNapisane: 3 marca 2009, 18:46
Kod silnika: M52b20
a można wiedzieć dlaczego całego Vanosa?
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:41
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
a bo kupilem caly nastawnika...konkretnie chodzi chyba o ta uszczelke na tłoczku. bodajże jest firma ktora sprzedaje takie uszczelki i nazywa sie beisan system czy jakos tak
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:10
Kod silnika: M52b20
Jeżeli chcesz wymienić całość to będzie trochę roboty najwazniejsze jest zamontowanie nastawnika w takiej samej pozycji
przed wyjęciem Vanosa musisz zablokować rozrząd
jezeli nigdy nie miałeś z tym do czynienia to raczej daj komuś kto już to robił bo będą kłopoty a szkoda kasy aby dwa razy rozbierać
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:22
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
o kurde to ja moze pomylilem pojecia?? http://moto.allegro.pl/item567954891_bm ... vanos.html czy to jest nastawnik i czy to z jego wymiana bedzie tyle problemu??
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:26
Kod silnika: M52b20
tak to jest Vanos ta zębatka siedzi w wałku ssącym
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:33
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
przy wymianie tego trzeba zablokowac rozrzad?podobno mam nieszczelnosc na tym tloczku ktory przesuwa ta zebatke
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:44
Kod silnika: M52b20
ale żeby się dostać do tej uszczelki musisz wyjąć Vanos i go rozkręcić
rozrząd musi być ustawiony na pierwszy cylinder na znaki i zablokowany bo do wyjęcia Vanosa musisz poluzować górne kółka zębate a wałki nie mogą się przesunąć
trzeba też wcisnąć i zablokować górny napinacz
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:51
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
no to juz chyba sobie wymienilem... :szok: bede szukal jakiegos zdolnego magika :|
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:03
Kod silnika: M52b20
to tylko tak grożnie brzmi ale z rozrządem trzeba uważać
powodzenia
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:07
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
mam tylko jeszcze jedno pytanko...czy to wlasnie od tej uszczelki silnik brzmi jak diesel? takie rechotanie slychac w okolicach 2tys. obr. - podobno wtedy przestawia sie ten tloczek?
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:13
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Rechotanie to bardziej same podkładki.
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:21
Kod silnika: M52b20
Kolego od tego trzeba było zacząć tak jak pisze TomekB do wymiany części 9 10 11 i 6
ale Vanosa i tak trzeba wyjąć
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:36
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
no to bede mial problem...ciezko chyba bedzie znalezc takie 3 podkladki + 3 srubki i raczej watpie bym znalazl odpowiedniego magika ktory zrobi to tak by mialo to rece i nogi..w moich okolicach same głąby :( ostatnio jak powiedzialem jednemu mechanikowi ze po dodaniu gazu sztrzela mi bardzo w wydech to stwierdzil ze tak ma byc bo wydech jest sportowy :wstyd: nie jestem szpecem ale wiem ze przyczyn tego trzeba raczej szukac w zaplonie (swiece,cewki) no ale to inna historia.
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:40
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Taki zestaw części to 200zł w serwisie, robota 100-200zł ale jak nie masz mechanika to rzeczywiście ciężko.
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:46
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
jak dzwonilem do serwisu w czestochoiwie 'mazpol' to powiedzieli ze wymieniaja tylko calego wanosa - koszt to 1500zl + robocizna :szok: i nie bawia sie w zadne zestawy naprawcze. dzwonilem do serwisu w katowicach to mechanik poiwedzial ze koszt tego to ok 800zl tylko nie pamietam czy z robocizna czy bez. gdzie znajde taki serwis w ktorym kupie to i zrobie za ok 400zl ?
PostNapisane: 3 marca 2009, 21:56
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Części kupisz w autoryzowanym serwisie, nawet wysyłkowo. Możesz nawet mailem zapytać, prześlij im poprostu numery tych części bo niektórzy są niechętni do pomocy i odporni na wiedzę. Ja jak zwykle polecam warszawski Inchcape.
Robocizna to nie wiem, musisz szukać u siebie. Poszukaj też na forum może ktoś poleci jakiś warsztat (są listy warsztatów gdzieś).
PostNapisane: 3 marca 2009, 22:07
Kod silnika: M52b20
http://www.drvanos.com/vanos
Kolego tu masz jak wyjmuje się Vanosa
częsci kupisz w ASO BMW tak jak piszą koledzy
jeżeli mechanik zobaczy jak to się wyjmuje to da sobie radę
http://www.drvanos.com/us_single.htm
kliknij na Stage1 i Stage2
PostNapisane: 4 marca 2009, 11:03
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Zapomnialem jeszcze dodac ze z czesci bedziesz potrzebowal komplet uszczelek pod pokrywe zaworow.
PostNapisane: 4 marca 2009, 16:49
Moje BMW: e36 QP
Kod silnika: m50b20
dziekuje koledzy za wszelakie porady...bede szukal jakiegos serwisu
