Teraz jest 30 sierpnia 2026, 11:29
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] PROBLEM ABS/ASC
PostNapisane: 3 marca 2009, 18:51
posiadam bmw e39 525tds touring z 1997r. Od pewnego czasu swieci mi sie kontrolka abs i asc, na poczatku raz sie swiecilo a raz nie teraz swieci sie stale juz od momentu zapalenia samochodu. najprawdopodobniej jest walniety czujnik abs, jakie czujniki polecacie? moga byc podrobki? chce zeby wszystko dobrze dzialalo a chce to uczynic jak najtanszym kosztem bardzo prosze o pomoc
Ostatnio edytowano 3 marca 2009, 21:23 przez Roser1990, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 marca 2009, 18:59
Moje BMW: e30, e39
Kod silnika: M50B20, M57D30
zwrócił bym też uwage na moduł abs-u który czesto pada w e39
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:05
jak sprawdzic czy dziala? jest koniecznosc podlaczania do komputera czy mozna to sprawdzic samemu?
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:23
Moje BMW: e30, e39
domowym sposobem nie sprawdzisz ,pozostaje podpiecie pod kompa,naprawa takiego modulu kosztuje ok 400zl i jest juz sporo magików ktorzy to robia
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:32
ok dzieki wielkie jutro podjade podpiac do kompa i zobacze co wyjdzie pozdrawiam
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:41
Przednie lewe koło i tylne prawe ma coś takiego jak czujnik abs, jeśli jest padnięty będzie się świecić ABS i ASC, miałem to w mojej, lekko był pęknięty ten w tylnym kole i już się świeciły kontrolki.
Sprawdź to, myślę że to jest Twój problem. Pozdrawiam.
sliwa 318i E46
PostNapisane: 3 marca 2009, 22:12
u mnie w e36 tez sie ciagle swieci kontrolka ale wlasnie asb nie dziala a wczesniej dzialal.. bida;(
PostNapisane: 4 marca 2009, 07:06
kolego mam to samo jeżeli masz padnięty moduł to podpięcie do kompa nic nie da komputer nie będzie widział modułu , a powiedz jeszcze czy przy tych objawajawch nie fksuje ci prędkościomierz i ekonomizer?
pozsdro adam
PostNapisane: 4 marca 2009, 16:44
nie szwankuje mi predkosciomierz tylko mi swieci kontrolka abs i asc i nie dziala to. Slyszalem ze jezeli predkosciomierz takze nie dziala to walnieta jest czujka abs w lewym tylnim kole
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:25
kolego czujnik jest w prawym a nie w lewym kole
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:38
aha to przepraszam za blad
PostNapisane: 4 marca 2009, 21:26
Moje BMW: E39 2.8i :]
koledzy widze że panuje chaos w tym temacie i muszę troche poprostować, a więc czujniki ABS-u są przy każdym kole po to aby odczytywać prędkość każdego koła a nie po przekątnej sliwa, po przekątnej są czujniki od zużycia klocków hamulcowych
Roser1990 sprawdź na początek wszystkie 4 czujniki to nic nie kosztuje, tutaj masz link http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=7385 a jeśli żaden nie będzie uszkodzony to wtedy gdybaj dalej
rulf czujnik w lewym tylnym kole odpowiada za prędkość
Posiadam wszystkie części z rozbiórki E39!!!
Info na PW :)
PostNapisane: 4 marca 2009, 22:08
Powiem tak, zaświeciła mi się kontrolka ABS i ASC, odkręciłem prawe tylne koło i zobaczyłem uszkodzony czujnik ABS-u, kupiłem nowy,włożyłem w miejsce starego i kontrolki zgasły,bez podpinania pod komputer(auto ma kierownice z prawej strony) Pozdrawiam.
http://bmwfans.info/original/E39/Lim/52 ... l-33_0519/
sliwa 318i E46
PostNapisane: 4 marca 2009, 23:59
ok jutro sprawdze za pomoca tej zarowki, a jezeli bede miec jakas czujke walnieta to jaka mam kupic? czy wchodzi w gre tylko oryginal?
PostNapisane: 5 marca 2009, 00:53
siemka -daj sobie spokoj z zarowka juz to przerabialem zero wyniku a problem mialem podobny do twego-porosilem kolege /mieszk w niem /by mi na warsztatowym mini kompie uniwersalnym sprawdzil co jest -taki tester- przy okazji zresetowal mi serwis ale -problem pozostal-tester wykazal tylny prawy lub przedni prawy czujnik abs -i dalej kich -odjechalem do bmw na kompa szybko i spr za 30 euro -prawy przod -wymienilem sam i oki -przy okazji pare bledow skasowane -i nerwy spokojne -rada jedz na kompa mniejsze koszty-pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E39] PROBLEM ABS/ASC
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:30
Kod silnika: 523i
no tak ale wie ktos ile taki czujnik kosztuje???
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 19:52
Sprawdź tutaj
http://!_nie_reklamujemy_!
"Lepiej byc panem samego siebie w Piekle, niz sluga w Niebiosach!"
