Teraz jest 18 sierpnia 2026, 03:42
 Tytuł: [E34] Powazny problem
PostNapisane: 2 marca 2009, 21:50
Witam. Jestem tu nowy wiec się przedstawiam. Mam powazny problem 4 miesiace temu kupiłem Bmw 520 1989 rok. Wszystko było ok aż wymieniłem olej i swiece. Od wtedy co 200 kilometrów świeca ma nagar olejowy na jednym cylindrze. Pomocy
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:09
Moje BMW: 3x e36
Więcej szczegółów kolego ;) silnik równo pracuje? kopci ? ciśnienie sprężania mierzyłeś?
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:17
Silnik pracuje bardzo nie równi trzęsie cała buda. A i zapomnialem dodac wymieniona kopółka i palec oraz regulowane zawory. Ciśnienie na tłokach podobno ok w granicach 10 -11 niewiem bo niemam pojęcia o samochodach
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:19
Nie kopci
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:34
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
A z jakiego oleju na jaki przeszedłeś? Może ktoś wlał pełen syntetyk np po mineralnym?
Napisz więcej na ten temat i czy wcześniej brała olej. Może pierścionki do wymiany?
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:41
No włsnie problem w tym ze niewiem jaki olej był wczesniej i teraz jest zalana Castrolem 15W40. Przed wymiana zrobiłem 3000km i nie wziela wogóle oleju. A teraz zauwazyłem ze na 1500km okolo 4 setki oleju. Słyszałem od goscia ze to moze uszczelniacze pod zaworami a to co gorsze ze ktos mógł wlac jakis uszczelniacz Przebieg na liczniku 223 000
PostNapisane: 2 marca 2009, 22:49
Jeszcze była taka sytuacja ze po pierwszej zmianie oleju olej wyciekł uszczelka pod pokrywa zaworów wiec wymiana uszczelki i zalany jeszcze raz po kolejnej wymienie przejrecil srube w misce olejowej rano na parkingu olej pod samochodem laweta samocod u mechanika jeszcze raz olej zalany i przestalem tam jezdzic
PostNapisane: 2 marca 2009, 23:11
Moje BMW: 3x e36
Skoro pracuje równo i ciśnienie sprężania w granicach 10-11 bar to pierścienie jeszcze sprawne :ok: na którym cylindrze ta świeca z osadem ? po czym stwierdzasz że to osad olejowy? co do uszczelniaczy trzonków zaworowych to całkiem możliwe że odmówiły współpracy i należałoby je wymienic ,gadaniem że ktoś nalał uszczelniacza się nie przejmuj.
PostNapisane: 2 marca 2009, 23:29
Na trzecim cylindrze. A ze osad olejowy stwierdzil mechanik któremu pokazałem swiece jak wyglada. I nie pracuje równo obroty niby są w granicach 650 ale strasznie nim trzęsie. Jest dobrze przez kilka minut od załozenia nowej swiecy a za chwile lipa. I nie mam pojęcia od czego zaczac naprawe
PostNapisane: 2 marca 2009, 23:50
Moje BMW: 3x e36
Zacznij od ponownego sprawdzenia ciśnienia sprężania żeby wykluczyc zużycie pierścieni trzeba wykonac ten pomiar z tzw;próbą olejową zasugeruj to mechanikowi będzie wiedział o co chodzi jeśli nie to zapraszam do mnie ;)
PostNapisane: 3 marca 2009, 12:40
Marek,jestem pod wrazeniem,dopiero teraz zauwazylem ze na 190 postow pomogles 22 razy
PostNapisane: 3 marca 2009, 15:38
Dzis wieczorem umówilem sie z mechanikiem na mierzenie cisnienia na cylindrach wieczorem napisze co i jak
PostNapisane: 3 marca 2009, 19:26
Moje BMW: 3x e36
Marcin Ty się nie czepiaj ;) bo zapytam publicznie dlaczego w moim samochodzie migają światła stopu :hyhy:
PostNapisane: 3 marca 2009, 20:59
No i wielka lipa do mechanika nie dojechałem samochód nie chce odpalić :( . Jutro ma przyjechać do mnie
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:33
Witam udało sie odpalić. Mierzylismy cinienie na cylindrach i tak 9.5/9.5/9.5/10/9.5/9.5 po dolaniu oleniu 10.5/10.5/10.5/11.5/10.5/10.5. Co o tym sądzicie
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:40
Moje BMW: 3x e36
jest nieżle :) czyli pozostają uszczelniacze zaworowe.
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:46
No własnie mam zamiar to robic. Dzieki wielkie za pomoc. Odezwe sie jak bedzie zrobione mysle ze kolo nastepnej soboty. No i dla Ciebie /pomógł/
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:53
Mmam jeszcze jedno pytanko.Mechanik powiedział ze koszt naprawy okolo300zl. za szlifowanie głowicy/ 200zl. uszczelki/ 300zl za robocizne +koszt rozrzadu bo odrazu robie co o tym sadzicie w sumie okolo 1000zl :zly:
PostNapisane: 4 marca 2009, 21:06
Moje BMW: 3x e36
Dobra cena jeśli to szlif głowicy +docieranie zaworów +wymiana uszczelniaczy zaworowych ,uszczelki ,rozrząd i robocizna pomyśl jeszcze o wymianie pompy wody .Tylko niech nie daje tej głowicy do: Stromca koło Białobrzegów ,Grójca , Radomia na Indyczą 8 i Piaseczna na Słoneczną bo będzie lipa (wszystkie te zakłady pokazały kunszt wiedzą jak brac pieniądze)
PostNapisane: 4 marca 2009, 21:15
Chętnie powtorzę ten nomer tylko musze dojsc do siebie po wyjęciu mojego serca,a to pewnie potrwa jeszcze z pol roku niestety,Pozdrawiam
