Teraz jest 26 czerwca 2026, 02:25
 Tytuł: [E36] na benzynie szrpie a na gazie ok
PostNapisane: 31 stycznia 2009, 15:08
mam e36 1.8i na benzynie szarpie przerywa jest słaby,a na gazie jest ok
PostNapisane: 1 lutego 2009, 13:33
Może przepływomierz nawala, albo gdzieś się dostaje lewe powietrze.Miałeś jakiś strzał na gazie?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:27
czasem strzeli na gazie
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:36
No to może tak być, że spadł ci jakiś wężyk albo przepływka przestała działać.Falują ci obroty na benzynie?
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:42
nie faluja tylko jak chodzi na pb jak daje gazu to szarpie i jest słaby a na lpg jest ok
PostNapisane: 1 lutego 2009, 18:58
Podejrzewam, że przepływomierz padł.
PostNapisane: 10 lutego 2009, 14:24
albo silnik krokowy. ja mam odlaczony bo na gazie mi falowal i teraz na gazie super a na benzynce brak mocy i szarpie na wolnych
 Tytuł: faluje na gazie,a na benzynie tez cos nie tak z obrotami
PostNapisane: 15 lutego 2009, 14:15
ja tez mam problemy z moja 740 e38. na gazie mi troche faluje,a na benzynie cos nie tak z obrotami.nawet potrafi zgasnac jak jest zimna. wymienilem silniczek krokowy i juz jest lepiej,ale chyba jeszcze nie tak jak powinno byc. w soobote jade do gazownika zeby sprawdzil mi co z tym gazem,a pozniej bede myslal co z ta benzyna. moze sonda jeszcze do wymiany? dlugo jej nie mam ale wydaje mi sie tez ze pali bardzo duzo benzyny i spaliny maja dziwny zapach,tak jakby wszystkiego nie przepalala. doradzi mi ktos moze co z tym zrobic?
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:50
a jak masz ? cały czas odłaczony ? jak ci odpala ?
KUPIĘ LEWĄ LAMPE ANGEL EYES Z BIAŁYMI RINGAMI LUB PRAWA Z ŻÓŁTYMI RINGAMI. WAŻNE
PostNapisane: 18 lutego 2009, 22:52
szwagier tak miał jak sonda była złom. a ja miałem tak ale tylko do ok 3tys obr. wina były wtryskiwacze, jakby przypalone , przytopione na koncach.sprawdz
PostNapisane: 24 lutego 2009, 16:34
wtryski zmieniłem i dalej to samo :/ żaden wężyk od podciśnienia nie spadł
PostNapisane: 2 marca 2009, 01:28
A kiedy wymieniałeś swiece ?
PostNapisane: 2 marca 2009, 10:13
Moje BMW: e60 535d
znajomy w mondeo miał identyczny problem.Doszukiwali się wszystkiego:wtrysków przepływki świec a wiesz co było nie tak.Jakiś kabelek od masy poprostu się odpiał....zamiast wywalać kase na wtryski itd proponuję zacząć od dobrego elektromechanika..pozdrawiam
PostNapisane: 2 marca 2009, 18:34
świece też zmieniłem,w środe jestem umuwiony z mechanikiem podłączy pod kompa i sie zobaczy
PostNapisane: 4 marca 2009, 08:20
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
a do którego jedziesz?
polecam gościa w Borku - specjalizuje się w beemkach i wie o czym mówi
ex - e36 320i
PostNapisane: 4 marca 2009, 15:05
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
Ja proponuje posprawdzać wszystkie przewody gumowe koło przepływomierza :)
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:37
byłem dziś u Węgrzyna podłączył pod kompa i nic sprawdził emulator i też wporzo, był tylko jeden błąd od czujnika temp.powiet. czy coś takiego, umówiłem sie na pon. bedą sprawdzac wtryski i coś tam jeszcze
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:02
koledzy czy wiecie gdzie jest czujnik ssania
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:28
Naprawione :hurra: wiecie co było? Komputer sterownika silnika padł,był zalany wodą kupiłem na allegro za 70zł i hula :super:
A wcześniej byłem w serwisie i się pytałem o cene tego powiedzieli mi 4400zł :szok:
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:34
takich rzeczy nie kupuje sie w serwisie :P no moze ze masz samochod za 5 baniek i nie kupisz tego z 2 reki :P
