Teraz jest 27 października 2026, 14:21
 Tytuł: [E36] Jaką Funkcję Pełni Ten Element ? M50B20S1
PostNapisane: 4 marca 2009, 14:43
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Witam! :)
Pytanie jak w temacie. Jaką funkcję pełni element NR 11? :zdziwko:
Ostatnio tak sobie sprawdzałem silniczek od spodu i zauważyłem że mam pękniętą tą zapinkę. Czy możliwe że to przez to silnik bierze lewe powietrze i trzęsie mi nim na wolnych obr.?
Dajcie mi jakieś info na ten temat ;)
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:23
nikt nic nie wie :zalamany:
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:32
Moje BMW: M4 M6
Ta zapinka zapobiega wypadnięciu...
Ale sten krucieć jest dość ciasno osadzony na samej uszczelce więc nie powinno być problemu, ale zapinka zawsze jest jakimś dodatkowym zabezpieczeniem wrazie czego...
Masz nałożony wężyk podciśnieniowy na ten kruciec ??
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:18
To to raczej wiem :D
No coś tam mam nałożone na niego. Tylko nie wiem czy nie jest gdzieś popękany może. Niestety wiesz jaki tam jest dostęp do tego... :kwasny:
Jutro posprawdzam to dokładniej.
A ten wężyk do czego idzie dalej jeśli można wiedzieć?? :niepewny:
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:20
Moje BMW: 3x e36
Do regulatora ciśnienia paliwa na listwie ,od jego szczelności zależy poprawne działanie regulatora.
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:25
Aha rozumiem :) Klikam Pomógł ;)
Bo mam takie objawy że jak jest silnik zimny to przy pierwszym odpaleniu zatrzęsie nim z 10 sekund i się uspokoi potem trzęsienie powraca kiedy silnik się rozgrzeje. :zdziwko:
Ogólnie pali bez problemu ; nie faluje obrotami ; moc jest ; spalanie w normie ; świece nowe ; przepływka ok ; filtry nowe (oprócz paliwa) ; resetowałem też kompa ; dodam że nie mam dwumasy a jednomasowe koło zamachowe.
Ma ktoś jakąś sugestię co mam sprawdzić? :oczami:
