Teraz jest 7 kwietnia 2026, 01:17
 Tytuł: [E36] problem z opuszczaniem szyby...
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:24
witam ponownie...mam problem z opuszczaniem szyby od strony pasazra a mianowicie jak wciskam guzik to szyba opuszcza sie troche i sie zatrzymuje i tak w kolko...zeby opuscic ja calkowicie na dol to musze wciskac kilka razy i to samo z podnoszeniem...myslalem ze to wina przelacznika ale jednak jest dobry...ma ktos jakis pomysl?z gory dzieki
PostNapisane: 4 marca 2009, 20:47
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Kolego ja miałem coś podobnego w jednej z moich E36. Otóż szyba pasażera z tyłu po naciśnięciu przycisku dochodziła do połowy i zatrzymywała się bo coś stawiało wielki opór.
Wystarczyło tylko zdjąć boczek tapicerki z drzwi i nasmarować porządnie smarem prowadnice w którym chodzi taki plastik :) I jak ręką odjął :ok:
Także spróbuj tym sposobem ;)
Pozdrawiam!
PostNapisane: 4 marca 2009, 21:01
Ja miałem to samo zrobiłem boczek i okazało sie ze wypadła z mocowań kostka od zamka centralnego i blokowała szybę. Tak czy inaczej bez zdjęcia boczka sie nie obejdzie.
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 4 marca 2009, 22:23
Moje BMW: E36 x2
Ja również mam problem z szybą, lecz nie mam elektrycznego mechanizmu tylko tak zwany 'automat ręczny' :D .
Jakiś czas temu mój nadpobudliwy znajomy siedząc z tyłu przekręcił rączkę od szyby. To znaczy opuścił szybę do dołu i jeszcze raz przekręcił tak, że było słychać jakby się coś przestawiło tam :wstyd: . W konsekwencji szybę mogę już tylko opuszczać za pomocą rączki, do góry mogę ją wciągnąć tylko rękoma. Co tam się stało ? Jaki jest koszt naprawy, lub czy dam radę naprawić sam ?
PostNapisane: 4 marca 2009, 22:45
bighoss - ja równierz stawiam na smarowanie szyny.
Pablosek- na pewno dasz rade sam zdejmij tapicerke, najlepiej z obu stron, dla porównanie co jest nie tak i do dzieła. odkręcasz tylko dwie sróbki i wyciągasz z zatrzasków-2 min roboty.Owocnej pracy.
Przedni napĂŞd jest dla dziewczynek
PostNapisane: 4 marca 2009, 23:50
Pablosek miałem podobną sytuację tylko że z elektrycznie sterowanymi szybami. Okazało się że z prowadnic wypadła mi szyba, a dodatkowo wyskoczyły mi takie plastikowe zaczepy mocujące szybę z konstrukcja przez co mi blokowały się i wyskakiwały z prowadnicy.
Jak poprzednicy wspominali, nasmaruj prowadnice, a także uszczelkę przy szybie od przedniej strony. W moim przypadku bardzo tarła o nią i nie dawała "poślizgu" szybie (blokowała ją).
PostNapisane: 5 marca 2009, 00:19
a ja miałem podobne objawy prowadnica ślizgi były ok, problem u mnie leżał w silniczku( odkręciłem mechanizn i bez obciążenia przyciskałem i przerwyało i musiałem klikac żeby mechanizm sie poruszał) wymieniłem go i teraz pracuje tak jak powinien
PostNapisane: 5 marca 2009, 15:07
nasmarowanie mechanizmu nie przynioslo zadnego efektu...tak jak bylo tak jest...a wie ktos jak sprawdzic czy ten silniczek od podnoszenia jest sprawny czy nie??
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:35
ja go sprawdziłem w ten sposób że go całego wyciągłem znaczy sie cały mechanizm i połączyłem sprawdzałem i bez żadnego obciążenia chodzi tak jak z szybą wymieniłem sam silniczek i teraz jest dobrze możesz też odkręcić silniczek od mechaniznu i podłączyć i wówczas będziasz miał pweność 100% czy to silnik czy mechanizm
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:49
Koledzy ja mam jeszcze inny problem w mojej e36 a miatowicie zkrzywilo mi szyne po ktorej chodza te plastiki co podnosza i opuszczaja szybe owa szyna jest na stale przytwierdzona do drzwi chcialem ja na siłe wyprostowac ale nic to nie dalo wylamalem plastik i bida otwieranie szyby od kierowcy zabronione;(
pomozcie prosze!!
