Teraz jest 4 września 2026, 16:53
 Tytuł: [E46] Problem z klimą i ciepłym nawiewem
PostNapisane: 14 września 2008, 19:58
Problem jest taki że wszystko jest w porządku dmucha ciepłym powietrzem i po chwili przestaje lecieć powietrze z nawiewu ale szum powietrza nie ustaje lecz staje się taki głuchy jak by wszystkie kanały były zamknięte (na nogi, twarz, szyby) Nie pomaga regulacja temperatury i siły nawiewu ręcznie anie automat nie ustala prawidłowych parametrów. Jedyne co może trochę pomaga to przycisk odmrażania szyb. Ale efekt nie jest taki jak powinien bo zaczyna tylko delikatnie dmuchać na szyby ciepłym powietrzem. Czy silnik jest gorący czy zimny pojawia się to na jakiś czas i po czym po jakimś czasie wraca do normy.
To samo działo się z klimatyzacją a jako że mało jej używam to nie tak strasznie mi to przeszkadzało i sądziłem że jest mało gazu.
Proszę o poradę co to może być bo w zimę nie wyobrażam sobie jazdy z takim problemem :(
---525e
---1802
PostNapisane: 14 września 2008, 20:17
w klimatroniku sa takie male kratki nawiewne...przedmuchaj je sprezonym powietrzem....kurz tam sie dostaje a jest tam czujnik temp.wewnetrznej...nieraz pomaga :P
PostNapisane: 14 września 2008, 21:09
Czasami jak bym czuł tam zimne powietrze jak mam klimę włączoną i trzymam rękę na gałce (kratki środkowe podniesione są w górę)
Posiadają one jakąś wentylacje sprzężoną z nawiewem?
---525e
---1802
PostNapisane: 15 września 2008, 08:22
tam jest wentylatorek do wymuszenia obiegu powietrza :P
PostNapisane: 5 marca 2009, 10:32
prosta przyczyna- DO WYMIANY REZYSTOR NAGRZEWNICY TZW. "JEŻ"......
nigdy nie wchodz w dyskusje z debilem-najpierw znizy ciue do swojego poziomu a potem pokona doswiadczeniem...
PostNapisane: 5 marca 2009, 10:34
