Teraz jest 26 października 2026, 05:33
 Tytuł: [E39] Rozładowany akumulator.
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:06
Moje BMW: e39 530d M
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=109090
Mam nie mały problem z elektryką.Na postoju jakieś g... rozładowuje mi akumulator.Nie zostawiam nic włączonego na noc i rano już po baterii. Samochód jest już po trzech wizytach w warsztatach i nadal to samo.Prosiłbym o pomoc,ewentualną radę!
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:12
Moje BMW: 3288888888
Bardzo w Bmw To rozładowuje akumulator.
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... r+dmuchawy
http://allegro.pl/item549334199_opornic ... ml#gallery
Wyjmij to i zobacz czy nadala bedzie sie tak dzialo, a jak bedzie sie dzialo to kup nowe i wymien :P
Ostatnio edytowano 5 marca 2009, 18:25 przez NorbiRadom, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:23
Mam przez to rozumieć,że jeśli wyjmę tego jeża,to nie powinno być żadnego poboru?(w przypadku zepsutego jeża).
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:24
Dokładnie :)
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:28
Gdy go włożę ponownie i pobór powróci,oznaczać to będzie że jest zepsuty?
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:34
tak
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:38
OK.Dzięki.Mam nadzieję że to jest to.Mechanik powiedział mi że to wina alarmu.
PostNapisane: 5 marca 2009, 18:40
U nas Sie nie dziekuje, u nas sie klika :)
PostNapisane: 5 marca 2009, 19:55
Moje BMW: e46 320D
a jakie masz ładowanie
14v czy mniejsze
ja miałem 13.6v i tez co noc na kablu wisiałem a okazało sie ze nie miałem styku miedzy silnikiem a karoseria
tez myslałem ze cos kradnie prad bo nieraz godz postał i ledwo co odpalił a prostownika to z bagaznika nie wyciagałem
wyczysciłem styk i ładowanie poprawiło sie 14v i pali jak szwajcar i juz tydzien czasu mam spokuj
PostNapisane: 6 marca 2009, 11:31
Ja miałem też ten sam problem i okazało się przez przypadek podczas ręcznego mycia auta że lusterko zewnętrze robi jakieś zwarcie aż szkło było gorące , a w e34 paliło mi się światełko w bagażniku non stop i tez akumulator po nocy był kapota . może to coś z tych rzeczy .
PostNapisane: 7 marca 2009, 13:17
Nie wydaje mi się żeby żarówka w bagażniku czy w schowku mogłaby rozładować nowy akumulator w ciągu jednej nocy.Jeśli byłoby to,cieszyłbym się!!!
PostNapisane: 7 marca 2009, 15:14
Moje BMW: 523i
Kod silnika: M52B25
W tych warsztatach nie sprawdzano,który obwód odpowiada za pobór prądu? podłączyć amperomierz i po kolei wyjmować bezpieczniki.Ja też mam z tym kłopot,ale u mnie szybko udało się ustalić,że za pobór 0,5 A odpowiada bezpiecznik nr 4 od oświetlenia wew. i pompki spryskiwacza.Niestety jednemu elektrykowi nie udało się tego usunąć,niewiadomo co na tym obwodzie jest przyczyną? na noc muszę wyjmować ten bezpiecznik... czy to przekażnik czy coś innego jeszcze nie wiadomo.Najpierw musisz ustalić który to bezpiecznik,obwód.
Marek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 97 gości
