Teraz jest 27 października 2026, 03:28
 Tytuł: [E39] wymiana tulei mocowania tylnej belki
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 18:42
witam automaniaków!
Od 2 miesiecy jezdze BMW a konkretnie kombikiem z 3 litrowym dieslem!!!
Jedniak teraz mam powazny problem, musze wymienic 4 tulejki w tylnej belce, czy ktoś moze mi udzielic wskazówek jak sie do tego zabrac???
Może ktoś już wymieniał w tym modelu te tulejki? Mam nadzieję ze nie bede musiał wyciagać belki na wierzch...............Czekam na jakies podpowiedzi.....
Z góry dzieki
PostNapisane: 30 grudnia 2008, 18:46
podobno jest na to jakiś patent... ja u siebie musze wytargać całą belkę i wsadzić dobrą, bo mam krzywą :/
MĂłj wozik jest Bogiem, wyglÂąd naÂłogiem, jazda zabawÂą, marka podstawÂą ! ! !
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p ... e96#286727
Gdy by napĂŞd na przĂłd byÂł by idealny to czÂłowiek chodziÂł by na rĂŞkach.
 Tytuł: typ
PostNapisane: 5 stycznia 2009, 19:43
wymienialem miesiac temu, podgrzewalem obejme palnikiem gdy guma zaczela sie topic wycisnolem na dol, potem dobrze wyczysc gniazdo papierkiem sciernym drobnym i wciskaj lewarkiem od dolu, dopasoj cos na podlozenie pod tuleja na calosci tuleji,koncuwke dociagniesz sruba, w trzy godziny wymienilem wszystkie nie prujac auta, na prawym sie troche pomeczysz bo tam zbiornik,
PostNapisane: 11 stycznia 2009, 22:36
Niezły patent. Ja wyciągałem cały wózek i na prasę, mnóstwo roboty a potem jeszcze geometria. Warto spróbować z rady kolegi. Pozdrawiam
PostNapisane: 4 marca 2009, 23:00
a jakie są objawy zuzytych tulei ???
PostNapisane: 4 marca 2009, 23:08
Skoki kół w przód przy ruszaniu. Odgłosy z tylnej części auta.
PostNapisane: 4 marca 2009, 23:29
Chodzi mi o to że byłem na stanowisku do badania amortyzatorów i pokazało mi po 12 % w tylnych. Założyłem nowe SACHSy ale autem jeździ się tak samo i uważam że te co zdjąłem były dobre. Te cztery wielkie tuleje jak i pozostałe wyglądają idealnie. Kiedy bujam autem /ciężko idzie jak cholera/ to widzę że te tuleje troszkę pracują /tak gdzieś po 3 mm góra dół/ ale po to chyba są. Na dziurach coś tam z tyłu słysze ale wydaje mi się że to normalne odgłosy uderzania kół o nierówności. Przy ruszaniu koła nie skacza i nie podchodzą do przodu. To dobre mam te tuleje czy nie ???
PostNapisane: 5 marca 2009, 19:44
Kod silnika: m52b28+kolektorM50
no ja niestety tez musze wymienic u siebie te tuleje i musze wlasnie patent zastosowac bo na wydarcie calej belki to nie ma za bardxzo czasu
PostNapisane: 5 marca 2009, 20:49
a napisz jakie masz objawy
PostNapisane: 5 marca 2009, 21:21
tlucze mi sie tyl jak jasna cholera odglos taki jakby z bagaznika. i pojechalem dzis na stacje diagnostyczna i koles wprowadzil mi auto na strone ciezarowek i wyszlo. trzy poduszki urwane i jedna tuleja plywajaca. na szarpakach aut osobowych pokazywalo delikatny luzik ale jak wjechalem na strone ciezarowek to pokazalo wszystko. aha i jeszcze wyszlo ze tylne amory sa slabe ale to przez to ze wsdzedzie luzy
PostNapisane: 5 marca 2009, 21:26
które to są poduszki a które tuleje pływające ??? :niepewny:
PostNapisane: 5 marca 2009, 22:25
tuleje plywajace na zwrotnicy u mnie akurat w prawym kole. poszukaj bo sa opisy nawet w dziale zrob to sam
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 21:55
Kod silnika: M54
odkopię kotleta :hyhy:
poszukałem, poczytałem
efekty poniżej
tłukło mi się na tyle niemiłosiernie w kombi!
do tego stopnia, że buda wpadała w takie drgania, jakbym nie miał amortyzatorów wcale
szyba w klapie się tłukła, aż tak źle było
po obdukcji dwie zerwane
dzisiaj wymieniłem dwie zerwane
grzanie palnikiem i wychodzą bez problemu
nie targałem belki
2godź z popijaniem browara na luzie
i to te z gorszym podejściem od strony baku
najgorsza jest prawa przy wlewie paliwa
ale dało radę
zrobiłem jak Korus radził ;)
teraz jest w miarę ok
zostały jeszcze 2, ale nie mieli na miejscu więc czekam
wsadziłem Boge :) po pieniądzach
po testach jestem zachwycony
jak zmienię jeszcze dwie pozostałe będzie cacy
ale to next week
to tak dla potomnych :hyhy:
Always in pressure...
PostNapisane: 4 kwietnia 2009, 07:36
jak sprawdzic tuleje -prosty sposob -auto do gory na podnosniku -tuleje od dolu maja sruby ktorymi mocowane sa do karoserii-od dolu jest w tuleii tak jakby duza podkladka ze trzy lub cztery milimetry przerwy i tuleja a wlasciwie wszystko to jedna calosc gdy od dolu nie ma przerwy tuleja juz wewnatrz siadla i mozna byc pewnym ze trza ja wymienic -sprawdzone - w niemieckim TĂźv tak sprawdzaja
 Tytuł: Re: [E39] wymiana tulei mocowania tylnej belki
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 14:51
Moje BMW: 320i
Kod silnika: m50b20
witam panów.
wymiana tuleji belki, metodą palnika jest skuteczna, ale ryzykowna, ponieważ belka jest aluminiowa i grzanie aluminium zmienia jego strukture i wytrzymałość obejmy tuleji.pomijając już fakt tego że można coś podpalić:)dodatkowo wtłaczanie tego elementu podnośnikiem może skutkować niewciśnięciem go do końca, gdyż tuleja wystaje kilka mm ponad obejme, dodatkowo wciskając tuleje z nieodpowiednim podparciem można ją zepsuć(obruszyć) i bedzie znów trzeba wyjmować.
slszałem też o metodzie z brzeszczotem, gdzie podobno wydłubuje sie środek (tulejke wewnętrzną), a reszte sie przecina brzeszczotem pionowo a następnie wybja, co daje jakieś 2 do 3 godzin zabawy i lezenia pod samochodem(lub siedzenia w kanale).stosując tę metode teżtrzeba wciskać lewarkiem, tylko, że czasem bywa tak iż tuleja nie wejdzie centrycznie zablokuje sie w połowie i dalej nie idzie.znów trzeba ją jakoś wyjąć i zamówić przy okazji nową.
wyjąć całą belke tylbą i na prase z nią, też jest dobre i skuteczne, tylko że przy tym trzeba by rozebrać od spodu prawie cały tył.(fajne zajęcie na zimowe wieczory:)
też miałem problem z wybitymi tulejami w moim 520 touring i rozpatrywałem różne opcje, takie jak powyżej, a warsztaty jakoś nie za chetnie chciały sie tego podjąć (bo to czasu nie ma, a to terminy długie, a to wszyscy akurat na urlopie, taki jakiś nie fart mnie dopadł).musiałem sobie pomóc sam i zrobiłem sobie do tego ściągacz na wzór orginału serwisowego.poszło sprawnie wymienilem wszystkie cztery tuleje bez kanału i to późnym wieczorem na dworze przy latarce, zajeło mi to niecale 3 godziny.
narzedzie mam i mam też wymienione tuleje, wiec narzędzie moge oddać w "dobre rece" niech też pomoże innym.
http://allegro.pl/tuleja-belki-tylnej-e ... 93670.html
jest tam też ściągacz do bm e34 który był dla mojego kolegi, chcial zrobic wymiane moim ale okazało sie ze pasuje tylko do kombi wiec zaprojektowałem mu taki sam jak mój tylko mniejszy odpowiedni do jego belki pasuje też do sedana e39 bo w jednym i drugim są mniejsze tuleje niż kombi e39.
jak by ktos potrzebował niech sie kontaktuje.
poz.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:37
Moje BMW: 318 compact
Kod silnika: M43 TU
kolego te wszystkie wynalazki do badania amorków niesprawdzają sie w E39 turing ponieważ amorki są zamontowane pod kątem prawie 45 st i maszyny głupieja, zaniżają stasznie parametry, jak pojedziesz na stacje teraz z nowymi to wartośc zbadana będzie zbliżona do starych, przerabialismy temat kilka razyz uwagi na to ze prowadzimy sklep i klięci wracali że złe amorki, dopiero BMW polska udostępniło wytyczne co do badania amortyzatorów w e39 Turing i te amorki mozna sprawdzić na stole pod specjalna maszyną do testów amortyzatora, innej metody niema, no chyba ze na wyczucie, jak buja samochodem , nosi tył to wtedy do wymiany,
co do tulei to patent dobry ale ściagacz można dorobić u tokarza za 100 i nie ma strachu ze sie cos upali
PostNapisane: 2 grudnia 2010, 17:40
Kod silnika: M43 TU
co do luzu na lulejach to ona tak pracuja ale raczej nie góra dół tylko trzymają belke z poziomie i amortyzują przenoszenie momenty obrotowego z kół i całego zawieszenia na nadwozie
www.bmw-lublin.pl
PostNapisane: 15 grudnia 2010, 12:56
mamy już na ukończeniu ściągacz do tulei BMW E 39 combi oczywiscie jest on przeznaczony do serwisów ze względu na cenę (kawał ściągacza) ; jest już po kilkunastu próbach super się sprawuje.
http://mark-moto.pl/product_info.php?products_id=684
PostNapisane: 25 listopada 2012, 19:17
Moje BMW: E61 520d
odkopuję trochę temat...
zabieram się za wymianę tych tulei u siebie...zdecydowałem się na tuleje firmy SIDEM. Ktoś ma takie u siebie?? Może je polecić??
PostNapisane: 25 listopada 2012, 19:31
Moje BMW: e39 TOURING
Kod silnika: m52 b20/b28 SWAP
a wystarczy podłożyć gumoew krązki na tuleję i pod nią i po sprawie.
Koszt 20zł i pół godzinki roboty.
Nowe tuleje potrafią siąść po 2000 km.
A co do testerów to e39 kombi ma inna budowę zawieszania niz sedan bo w sedanie amortyzatory są przymocowane bezpośrednio do nadwozia a w kombi najpierw do tej belki a dopiero ona poprzez te tuleje do nadwozia.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 119 gości
