Teraz jest 26 października 2026, 06:09
 Tytuł: [e46] paruja szyby przy wlaczaonej klimie
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:33
hm, wczorak przy padajacym deszczu chcialem odparowac szyby w samochodzie i po wlaczeniu klimy szyby zaparowaly na maksa...ktos moglby pomoc?
PostNapisane: 27 lutego 2009, 16:36
To chyba Filtr Przeciw pyłkowy( pewnie musisz wymienic)
ÂŻyj szybko Kochaj mocno Umieraj MÂłodo
PostNapisane: 27 lutego 2009, 18:55
dziekiuje za pomoc :)
 Tytuł: Inna przyczyna
PostNapisane: 6 marca 2009, 04:53
Nawet przy max zabrudzonym filtrze kabinowym/p.pyłkowym na obiegu wewn. przy włączonej klimatyzacji nie powinny parować szyby. Wg mojej skromnej opinii powinieneś udać się do fachowców od klimy bo sprawna to ona raczej nie jest, a przekonać się o tym nie mile możesz już nadchodzącej wiosny...
PostNapisane: 6 marca 2009, 17:42
ja słyszałem opinie o tym, że zawsze w zimie przy włączonej klimie bedą parowały :kwasny: dlatego jak zaczyna mi to już przeszkadzać to poprostu ją wyłączam na jakiś czas :]
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:09
hm...w innych autach mi nie paruja przy wlaczonej klimie....dziwne troche....moze brak freonu w instalacji? albo zatkane odprowadzenie wody?
 Tytuł: Ad vocem
PostNapisane: 6 marca 2009, 19:23
Sprostowanie dot wypowiedzi "MaTiMa". W sam. osobowych wyposażonych w klimę pod deską rozdzielczą znajduje się urządzenie odpowiedzialne za schładzanie powietrza. Skutkiem "ubocznym" schładzania powietrza jest skraplanie pary wodnej znajdującej się w powietrzu na wspomnianym wcześniej parowniku. Układ pozbywa się tejże wody (która gromadzi się szybciej niż mogłoby się wydawać) poprzez tzw. odwodnienie (jak zwał tak zwał). Często podczas dłuższego postoju auta z włączoną klimatyzacją możemy pod jego centralną częścią zauważyć kałużę wody.
Dlatego też przy całkowicie sprawnym układzie klimatyzacyjnym PAROWANIE SZYB (w trakcie jakiejkolwiek pory roku) - wg mojej skromnej opinii - NIE WYSTĘPUJE.
Moja rada : jeśli w zimie parują Tobie szyby zmień filtr p.pyłkowy/kabinowy i wyłącz obieg zamknięty/wewnętrzny powietrza. Jeśli masz całkowicie sprawną klimę to rodzaj obiegu powietrza jest bez znaczenia (trasa do 0,5godz. zalecam obieg wewn. / powyżej obieg zewn. z uwagi na CO2 wydychane przez ssaki :P) Nie należy raz włączonej (w zimie) klimy wyłączać gdyż zgromadzona woda wokół parownika wentylatorem zostanie powtórnie "zaaplikowana" do kabiny i z pewnością odczujemy to poprzez zaparowane szyby.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 120 gości
