Teraz jest 18 sierpnia 2026, 01:44
 Tytuł: [E36] SWAP 320i na 325i
PostNapisane: 6 marca 2009, 18:00
No właśnie za tydzień zaczynam SWAPA mojej 2.0 na 2.5
Tylko mam pytanie to jest silnik wyjęty z e34....
Czy to się czymś rożni ?
Zawieszenie silnika zostaje moje, cala resztę dostaje z e34...
pytanie czy nie wystąpią jakieś komplikacje z powodu ze mam e36 a silnik będzie od e34 ?
ja mam obecnie m50b20 bez vanosa i ten który kupiłem 2.5 tez jest bez vanosa , człowiek który będzie mi to robił mówi ze 1000% pasuje niczym się nie rożni i bez problemu upora się z tym...
czekam na Wasze info od doświadczonych pozdrawiam
PostNapisane: 6 marca 2009, 21:54
Moje BMW: e34
nie wiem jak z wydechem ale reszta pasuje
http://www.__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pokaz_obrazek/1bd ... e488f.html
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:04
Dobrze sie dowiec czy dyfer i skrzynia moga stare zostac,z tego co ja sie dowiadywalem to w moim przypadku wskazana by byla wymiana dyfra i skrzyni,ja zmieniam 2.0 na 2.8
BMW E46 Touring
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:16
Moje BMW: e34
u niego wszystko zostaje
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:22
Moje BMW: 3x e36
Skrzynia od m50b25 ma trochę inne przełożenia ale spokojnie możesz zostawic swoją różnica będzie mała.Rozumiem że o przełożeniu miski olejowej wraz z pompą oleju z e36 wiesz :hyhy: Wydech od m50b25 na przykładzie e34 różni się tym że od początku do końca jest poprowadzona dwururka w m50b20 jest od kata pojedynczy.
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:24
Moje BMW: e34
misa jest inna ale pompa?
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:30
Moje BMW: 3x e36
Skoro miska w e34 wystaje przed zawiechę a w e36 jest za to chyba smok ma trochę inne położenie ?
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:51
W e34 jest tak, że skrzynia jest taka sama, wydech jest inny (cały podwójny aż do końca w m50b25) a dyfer jest inny. Zwróć uwagę, że przy silniku m50b20 na 5-tym biegu przy 3,5tyś obrotów osiągasz prędkość ok. 120 km/h a przy silniku m50b25 ta prędkość przy 3,5tyś obrotów wynosi ok. 140 km/h. Odpowiedzialna za tę różnicę nie jest skrzynia ale DYFER ;) ;)
PostNapisane: 6 marca 2009, 22:58
Moje BMW: 3x e36
Mowa jest o e36 i w tym aucie jest niewielka różnica w przełożeniach pomiędzy m50b25 a skrzynią pracującą fabrycznie z m50b20.
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:20
Kod silnika: M54B30 Supercharged
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 78&start=0
Bankowo jest inny dyfer w M50B25 niż w M50B20 :)
Po pierwsze Primo od 2.0 jest z małą głową a od 2.5 jest z dużą głową.
Po drugie Primo 2.0 ma przełożenie na dyfrze 3,45 a 2.5 ma 3,15.
Po trzecie Primo Ultimo skrzynia nie różni się przełożeniami a tylko tym iż ma wytrzymalsze(grubsze) tryby wewnątrz w M50B25. (osobiście zmieniłbym skrzynię)
No oczywiście wydech jest inny tak jak pisał kolega Marek WGR :super:
Wał napędowy zostaje bez zmian. :)
Pozdrawiam ;)
Ostatnio edytowano 6 marca 2009, 23:23 przez piotrek8113, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 marca 2009, 23:23
dzieki za rzeczowca POMOC !!!
co do wydechu mam caly od poczatku do konca na dwururkach hamanna oryginalny wbity w brief....
a jak to sie do miski olejowej slyszalem o tym ale mechanik mowi ze zero problemu
