Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:05
 Tytuł: [E46] Moje Car Audio :)
PostNapisane: 7 marca 2009, 12:36
EDIT:
Aktualna fota:
Sprzęt:
- radyjko - JVC AVX44
- przednia scena - głośniki Powerbass L60C + wzmak Ground Zero 2000TX + maty wygłuszające Stinger
- bas - 2x Re-Audio 12" (skrzynia typu closed) + wzmak Ground Zero 2500TX + kond.
Moja bunia --> E46 320d
Ostatnio edytowano 26 maja 2009, 11:12 przez Eni, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 7 marca 2009, 14:29
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Bardzo fajna zabudowa,profesionalne podejście do sprawy.
PostNapisane: 7 marca 2009, 14:50
Dzięki, jest jeszcze kwestia zrobienia dołu, żeby z boku nie wystawały te czarne plastiki :)
PostNapisane: 7 marca 2009, 16:12
Jakieś fotki z przebiegu prac? :hyhy:
PostNapisane: 7 marca 2009, 16:26
Niestety nie robiłem żadnych... :(
PostNapisane: 9 marca 2009, 00:23
opisal bys kolego caly sprzet jaki tam zainstalowales?i koszta?no i efekt oczywiscie.super to wyglada.
PostNapisane: 9 marca 2009, 04:04
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Wygląda fajnie :)
I stąd moje pytanie. Chodziło tutaj o efekt wizualny, pewien rodzaj szpanu, o to żeby głośniej grało, basy porządnie tłukły po plecach czy kolega faktycznie jest pewnego rodzaju koneserem który słyszy różnicę?
Żeby było jasne to nie potępiam żadnego motywu który mógłby kolegą kierować, po prostu mnie to zastanawia :)
Oczywiście do tego doszło pewnie sporo materiałów wygłuszających, mam rację?
Można prosić jakieś fotki z wnętrza samochodu? Rozumiem że radio i cała reszta głośników też była zmieniana?
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:56
A więc sprzęcik jest następujący:
- szczęście, że nie mam blachy za tylną kanapą :)
kostek_ja, fabryczne nagłośnienie jest koszmarne, a ja jestem zwolennikiem dobrego grania w aucie (dla mnie to jedna z podstawowych rzeczy do zrobienia :) ). Nie robię tego dla dB. A jak już robić, to robić też ładnie.
W poprzednim aucie również miałem zabudowę.
Autko w tym momencie jest odstawione do znajomego, który podłącza wszystko ze sobą. Za 2-3 dni wrzucę finalne fotki i napiszę jak gra :)
PostNapisane: 9 marca 2009, 19:48
ładne ;) a jednostka sterująca zamiast fabrycznej ? czy tak jak u mnie
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:48
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Jestem ciekaw jak to wykonczysz bo moze wygladac to przyzwoicie - zapowiada sie dobrze.
Jak zainstalowales przednie glosniki ?
PostNapisane: 10 marca 2009, 10:25
Mike68, zamiast fabrycznej.
qrax, jak, tzn.?
PostNapisane: 10 marca 2009, 17:17
Moje BMW: G31
Kod silnika: B47
Całkiem nieźle.
Wywal tylko te zawiasy :P
PostNapisane: 11 marca 2009, 18:40
Moje BMW: jest niebieskie :)
Kod silnika: XXX
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 00&start=0
hehe i będzie kozak granie :hyhy:
Blachary Mile Widziane ;D
PostNapisane: 12 marca 2009, 12:51
Podłączone już wszystko :) Na pewno na jakimś zlocie pokażę jak gra :)
Mam jeszcze problem z zakłóceniami z alternatora (pisk w głośnikach proporcjonalny do obrotów silnika). Filtry nie pomagają. Będę musiał jeszcze raz poprowadzić sygnał z radia, ale tunelem w środku auta.
kwiatus19 napisał(a):
Całkiem nieźle.
Hehe, no niestety musi też być dostęp do aku i lamp, więc musi się to otwierać. Przemaluję je tylko na czarno :)
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:04
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Bagaznik wyglada tak jak na zdjeciu w pierwszym poscie, czy byla to tylko czesc zabudowy ?
PostNapisane: 12 marca 2009, 22:44
Dół jest zrobiony tak, że obudowane są rogi na dole gdzie są te czarne plastiki.
PostNapisane: 13 marca 2009, 12:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Pokaz foto :)
PostNapisane: 14 marca 2009, 20:32
A więc wszystko już podłączone, kabel RCA pociągnięty tunelem. Jutro zrobię kilka fotek i wrzucę :)
Pozdro
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 16:36
Zrobienie foty chwilę trwało :P
Aktualne zdjęcie już po podłączeniu:
Audio już po drugim strojeniu (po rozgrzaniu głośników). Jestem bardziej niż zachwycony efektem :D
PostNapisane: 10 kwietnia 2009, 23:05
teraz jest super pozazdroscic bagaznika :)
