Teraz jest 4 sierpnia 2026, 21:40
 Tytuł: [E39] 528 tlumik
PostNapisane: 7 marca 2009, 11:50
chcialem zeby moja betka dawala znac cos o sobie i zalozylem jej basowy tlumik..
po wycieciu orginalnego odpalilem samochod bez tlumika i... i nic praktycznie zerowa roznica w dzwieku...myslalem ze moze zalozenie tego basowego cos zmmieni ale i tutaj sie przeliczylem.... zastanawiam sie co moze byc przyczyna... czy srodkowy tlumik ja tak wycisza czy moze kat...
z gory THX za pomoc
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:52 przez AciQ, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 marca 2009, 14:33
Obstawiam srodkowy tlumik,trzeba go wymienic na przelotowy a kata nie ruszaj.
BMW E46 Touring
PostNapisane: 7 marca 2009, 14:53
ale zeby az tak tumil?? 2,8l to powinno dmuchac czy sie myle??
to moja $p 318is na tym tlumiku co teraz mam w e39 oknami trzesla a tu cisza..
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:11
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Siemka :) Jak wywalisz ten duży reznator,( i zastąpisz go rura o odpowiedniej średnicy ) który jest przed wydechem końcowym w kształcie liery V i dasz końcowy przelotowy bedzie już dobrze :hyhy: Ale żeby chodziła rasowo to cały układ od katalizatorów zrobić na 2 przelotowych tłumikach :] Pozdrawiam
PostNapisane: 7 marca 2009, 18:24
podziekowal!
to wybebesze ja calkowicie...zamiast kata strumienice wrzuce...
"V" bedzie amputowana ;)
nie zraza mnie glosny wydech... lubie nadmiar dB... ale wiejskiego pierdzenia nie ZNIESE
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:36
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Co masz na myśli używając słowo " wybebesze " :zdziwko: :rotfl: Zostaw katalizatory bo będzie chodzić i strzelać jak polonez ... :wstyd: Ale hmmm.. zależy też jaki masz wydech :-k Bo ja mam katalizatory zaraz przy silniku ( pod maską ) i potem są dwa złącza na śruby i ida rury do tłumika, potem jest rezonator w kształcie litery V i na końcu ostatni wydech ( pojedyńcza puszka nie dwie okragłe ). I jak bede robił wydech z nierdzewki to zostawiam katy robie falnsze żeby dopasować na śruby do oryginalnych złącz, daje środkowy tłumik przelotowy i potem prosta rura aż do końcowego i on też przelotowy i wtedy bedzie to miało ręce i nogi :hyhy: Jeżeli chcesz mniejsze koszty to wywalasz ostatni tłumik i rezonator V. Dajesz tłumik przelotowy a rezonator zastępujesz rurą o tej samej średnicy czyli 65mm ;)
PostNapisane: 8 marca 2009, 15:41
wybebesze...wytne...to co mi ja tak wycisza ;)
co do kata to mam tak mniej wiecej na srodku albo myle go z tlumikiem.. kiedys jak betka byla na podnosniku to widzialem jakas puszke z dwoma wlotami i jednym wylotem
to jak to w koncu jest... kat...srodkowy tlumik...rezonator i dopiero koncowy ??
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:14
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
To mówisz o tłumiku :) Idzie to tak
- kolektory wydechowe
- dwa katalizatory
- potem idzie flansza i śruby ( jedyne miejsce w którym można odczepić układ wydechowy, reszta pospawana w całość )
- tłumik środkowy ( to co opisałeś 2 wchodza 1 rura wychodzi)
- rezonator V
- wydech końcowy
Ja obecnie nie mam rezonatora V i tylni wydech przelotowy. :) Ale na wiosne będzie tak jak to opisałem wcześniej :hyhy: Pozdro
PostNapisane: 14 marca 2009, 12:31
Moje BMW: e38 - 730d
- dwa katalizatory
- rezonator V
- wydech końcowy
Witam. Napisz coś więcej jaki jest teraz u ciebie dźwięk po wycięciu rezonatora i wstawieniu tłumika przelotowego? Może jakiś filmik? Aha jaki wstawiłeś końcowy tłumik?
PostNapisane: 14 marca 2009, 14:32
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Witam :) Wiecie co ?? Jest w miare ładna pogoda, mam chwilke czasu i mi sie nudzi .... Ide nagrać filmik jak gra moje R6 :rotfl: :hyhy: :rotfl: Do zobaczenia potem :]
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:17
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Ok jestem w domciu :) Nigdy nie wrzucałem filmików na internet .... Ten miał być pierwszym, skromnym i skupiać się tylko na dźwięku.... Ale mnie troszke poniosło z racji wolnego czasu :P wiec postanowiłem dorzucis kilka fotek i " sprint " do setki :rotfl:
Odrazu zaznaczam, że wydech w mojej 528i jest w fazie " testowej " . Jestem maniakiem dźwięku i tak jak pisałem koło wakacji montuję cały uklad wydechowy, czyli :
- katalizatory zostaja, zreszta 1,5 roku temu byly zakładane nowe w serwisie BMW :]
- dwa ( końcowy i środkowy ) przelotowe wydechy ze stali nierdzewnej Magnaflow lub Supersprint
- do tego rury i kolanka 65mm z nierdzewki
Czyli jednym słowem zrobiony na flansze specjalnie pod 528i układ wydechowy ze stali nierdzewnej :hyhy: Lecz z racji tego, że oryginalny ( bo od nowości, i od E39 ) wydech rozszczelnił się na " szwie " boczynm postanowiłem metodą prób i błędów zobaczyć jak gra R6. Wywaliłem rezonator w kształcie litery V, oraz tłumik końcowy. Za rezonator wstawiłem rurę z E34, E32 ?? Nie wiem jakie to było BMW bo nie widziałem... A na końcu jakis pierwszy lepszy przelotowy tłumik, żeby zobaczyć jak to chodzi. Myślę, że jak na drut project zrobiony i pospawany z tego " co była pod ręka" efekt nie jest zły, tym bardziej, że koszta to 100zł :rotfl: Tłumik końcowy ma oryginalnie, a raczej oryginalna z wydechu kńcówke " zakręcona " w dół. Ale na " dniach " bedą dwie rurki z nierdzewki , wiec zobaczymy jak bardzo i czy na lepsze zmieni sie dźwięk. Ok to tyle Enjoy my video i pozdrawiam. :hyhy: :hyhy: :hyhy: Film
PostNapisane: 15 marca 2009, 14:50
no trzesie dosc wydzeszek ziemia.... ale ja bym zwiekszyl mu jeszcze dB ;)
no i jak na te 300tys km to nie zla rakieta !!!
PostNapisane: 2 kwietnia 2009, 22:55
a mozesz pokazac rodakowi ze swojej ziemi gdzie jest ten rezonator http://www.catalogue.bosal.com/pages/ex ... r=02099150
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 02:01
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
Ten środkowy, w kształcie litery V ( serduszko :rotfl: ). Numer seryjny nad nim to 280-037. Tak jak pisałem zawitały do mnie końcówki wydechu z nierdzewki. Niedługo wrzuce foto ;)
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 12:08
Ghost a gdzie kupiłeś te końcówki? Pytam, bo na dniach również muszę sobie je kupić, a wybór na alledrogo jest spory. :)
PostNapisane: 3 kwietnia 2009, 13:32
aha no to juz wiem. dzisiaj sprawdze jak to by wygladalo w e34
PostNapisane: 6 kwietnia 2009, 22:16
Moje BMW: Em Fünf
Kod silnika: S62B50
To te końcówki. Troche psują dźwięk ale wizualnie baaaardzo polecam :) KOŃCOWKA
PostNapisane: 8 kwietnia 2009, 18:48
Psują dźwięk? Mógłbym rozwinąć ten temat, bo również zamierzam kupić takie lub podobne, a dotąd słyszałem, że one nie mają żadnego wpływu na dźwięk wydechu.
PostNapisane: 5 sierpnia 2009, 23:26
Moje BMW: E36 QP
Co masz na myśli używając słowo " wybebesze " :zdziwko: :rotfl: Zostaw katalizatory bo będzie chodzić i strzelać jak polonez ... :wstyd: Ale hmmm.. zależy też jaki masz wydech :-k Bo ja mam katalizatory zaraz przy silniku ( pod maską ) i potem są dwa złącza na śruby i ida rury do tłumika, potem jest rezonator w kształcie litery V i na końcu ostatni wydech [shadow=red]( pojedyńcza puszka nie dwie okragłe )[/shadow]. I jak bede robił wydech z nierdzewki to zostawiam katy robie falnsze żeby dopasować na śruby do oryginalnych złącz, daje środkowy tłumik przelotowy i potem prosta rura aż do końcowego i on też przelotowy i wtedy bedzie to miało ręce i nogi :hyhy: Jeżeli chcesz mniejsze koszty to wywalasz ostatni tłumik i rezonator V. Dajesz tłumik przelotowy a rezonator zastępujesz rurą o tej samej średnicy czyli 65mm ;)
Kolego a jesli koncowy mam wlasnie te dwie puszki czy to bedzie jakas roznica?
 Tytuł: Re: [E39] 528 tlumik
PostNapisane: 28 grudnia 2011, 17:26
Witam czy ktoś mi podrzuci linka z budowy układu wydechowego do Beji 528i E39.Bardzo potrzebuje,będe wdzięczny, :) Satyr
