Teraz jest 25 października 2026, 19:47
 Tytuł: [e34] Stopniał śnieg i znów to samo, zalamka
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 18:00
Juz drugi raz w tym roku cos takiego mi sie przytrafilo. gdy stopnial snieg przystaly mi dzialac wycieraczki, elektryka szyb, szyberdachu, radio i centralny zamek. wiem ze te rzeczy odpowiada jakis przekaznik pod siedzeniem. ale dlaczego wlasnie zawsze gdy znika snieg ? wilgoc duza czy cos? podlamało mnie to.
ostatnio gdy wysechl wszystko wrocilo do normy i teraz pewnie tez bede musial czekac.
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2006, 00:47 przez casus maximus, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 18:18
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
z całą pewnością to od wilgoci ,musiałbys posprawdzac cała instalacje od sterownika pod siedzeniem wszystkie łaczenia i wtyczki idace od sterownika do wycieraczek i szyberdachu
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 22:49
po ostatnim razie jak wysechl zajrzalem pod siedzenie i byla wilgoc kolo akumulatora. sam nie wiem skad sie tam wziela. sam nie sprawdze sobie tego wszystkiego a nie wiem czy jakiemukolwiek elektromechanikowi bedzie sie chcialo sprawdzac bo to zabawy duzo.
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 23:28
Kod silnika: M52B25
no dziwne skad tam wilgoc ,no cóz samemu rzeczywiscie bedzie ci ciezko dojść :/
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 23:32
woda niby moze sie zebrac w roznych dziwnych miejscach, ale kolo akumulatora pod siedzeniem ? i dlaczego tylko jak snieg topnieje a nie jak np jest mega ulewa ?
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 23:36
Kod silnika: M52B25
to jak sie tam dostaje ,moze gdzies masz nieszczelnosć i cieknie ,no dziwne a moze to akumulator paruje moze go przeładowuje
PostNapisane: 29 grudnia 2006, 23:40
akumulator paruje ? co ma go przeladowywac ? przeciez to 100 Ah akumulator...
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 01:08
Z tą wodą to dziwne rzeczy się dzieją bo u mojej żony w seicento jak jest śnieg to na przedniej wycieraczce jest woda która kapie po rozgrzaniu auta spod konsoli , a jak leje to nie kapie woda . Próbowałem lać wode ze szlauchu i też nie kapało . Dlaczego jak jest śnieg to kapie :?: :zdziwko:
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 07:41
miałem identyczną sytuację w e32 3,5l
otóż latem po deszczu chcąc odetchnąć świeżym powietrzem zrobiłem wietrzenie auta, :]
otworzyło się wszystko normalmnie---wycieraczek nie sprawdzałem
ale zamknąć nie dało rady,radia chyba nie sprawdzałem
podjechałem do elektryka-i był to błąd :wstyd: wyglądało to tak jakby dentysta leczył zęby przez ucho
między innymi odkręcił te całe pudło pod siedzeniem co są bezpieczniki i przekażniki,grzebałna połączeniach drzwi,nagle zaczęło działać skasował 50 zł
wróciłem do domu
kolejnego dnia to samo:
mając dzień wolny sam wynalazłem ,że pod tym pudłem od spodu mam przyciętego kabla-był on tak ześniedziały,że rozleciał się w dłoniach na pół,skróciłem go,zlutowałem+osłonka termozgrzewalna---miałem tam też mokro sam nie wiem jak/którędy bezpośrednio tam woda doszła -przyczyną był zatkany wężyk odpływu z szyberdachu z tyłu za kierowcą
największe jaja były z elektrykiem przy reklamacji,ale wkońcu się dogadaliśmy i kasa wróciła do mnie
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 07:48
aha :) tam pod tym plastykiem z tyłu jak odkręcisz to jest modół odpowiedzialny bezpośrednio właśnie od szyberd.szyb.itd
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 10:47
JACA dzieki wielkie za wskazowke. na to tez zwroce uwage.
bialy-bmw ma racje, dziwne rzeczy z tym sniegiem. jak leje nic sie nie dzieje a jak topnieje snieg zaczynaja sie anomalie.
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 11:37
a gdzie szykac tego wezyka i jak go przeczyscic ? i czy sa jeszcze jakies inne wezyki? zajrzalbym juz wszedzie...
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 18:58
ma większy problem akumulator i bezpieczniki mam z przodu w E-34 i nie wiem gdzie jest cały moduł od el.szyb i którędy idą kable może mi ktoś powiedzieć
PostNapisane: 13 stycznia 2007, 22:02
W E34 i E32 niezależnie od tego gdzie mieści się akumulator znajduje się czarna puszka (zawsze w pobliżu akumulatora), która jest obudową 80 A bezpiecznika. To właśnie po tym bezpieczniku zasilana jest cała elektryka pod siedzeniem. Często te bezpieczniki wykruszają się lub pękają albo też i gniją, w wyniku czego delikatne drgnięcie może powodować, że coś działa albo nie.
PostNapisane: 15 stycznia 2007, 09:16
dzięki :super:
