Teraz jest 27 października 2026, 14:04
 Tytuł: [E36] 1 mi wyskakuje jak ruszam
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:44
skrzynia sie sypie?
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 00:13 przez rulf, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:52
Moje BMW: X6
Wyskakuje w sensie ze się nie chce wbić czy w czasie jazdy?
I czy sprzęgło ciągniesz do końca czy jak tylko poczujesz luz w drążku zmiany biegów to pchasz na siłę?
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:19
normalnie nic na sile wbije bieg powoli puszczam sprzeglo normalnie i wyskakuje nie caly czas ale juz coraz czesciej nie wiem moze drazek do konca nie dopycham ale nie powinno..
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:24
wiec myśle że nalezy sprawdzić stan tulejek w drążku lewarka mogą być wyrobione i nie do końca wbijają biegi jeżeli to jest ok nie ma luzów to powinienes rozebrać skrzynie biegów i zrobaczyć na koła 1 biegu mogą być wyrobione a jak sprzegło bnierze normalnie czy na sam koniec ??????
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:27
sprzeglo jest ok chyba bede musial drazek ten zobaczyc na poczatku bo juz ze skrzynia wiecej roboty bedzie :P
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:47
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Olej w skrzyni wymień :P Mi kiedyś trójka wyskakiwała w renówce służbowej, wymienili i nie wiem jakim cudem pomogło :)
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:04
Moje BMW: obecnie brak
popre białego mój brat tez miał problem z trojką w swojej bmw tez wyskakiwała a po wymianie oleju wszystko jest ok juz nie wyskakuje
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:38
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
ja na skrzynię stawiam na jedynce katowane ;) i czasami warto dokręcić śruby łączące silnik ze skrzynia jeżeli przy wyskakiwaniu jedynki dodatkowo dziwnie trzaska :hyhy:
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:56
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Miałem kiedyś to samo. Wymiana skrzyni pomogła ;p
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
 Tytuł: Re: 1 mi wyskakuje jak ruszam
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:24
rulf napisał(a):
skrzynia sie sypie?
Zgadza się. Miałem to samo,
Próbowałem wielu rzeczy, sprawdzanie drążka i wszystkich cięgien, wymieniałem olej w skrzyni dwa razy ( drugi raz na nieco gęściejszy ) i nic nie pomogło. Za wszelkę cenę chciałem się obronić przed wydatkami na "nową" używaną skrzynię. Efekt tego był taki, że wydałem kasę na półśrodki a potem jeszcze na skrzynię. Gdybym od razu zmienił skrzynię w portfelu miałbym o kilka stów więcej...
Kup skrzynię, wymień olej i śmigaj bez obaw. Postaraj się wynegocjować ze sprzedawcą jakąś gwarancję rozruchową - wystarczy Ci 10 dni. Mi się udało :)
