Teraz jest 5 marca 2026, 04:09
 Tytuł: [E36] 3??i Turbo
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:33
Potrzebuje troszkę pomocy teoretycznej i praktycznej. Po pierwsze nie wiem na co się zdecydować:
1. Turbo
2. Kompresor
Po drugie na doładowaniu w okolicy 0,4 - 0,5 bara nie jest potrzebne kucie silnika i wystarczają seryjne graty. Jednak nie ogarnąłem jeszcze sprawy z odprężeniem silnika. Podobno ktoś ogarnął to w ten sposób, że z seryjnych gratów 3 silników złożył jeden odprężony. To znaczy:
1. Blok silnika -> M52B25
2. Głowica -> M52B28 ETA
3. Tłoki -> M30B30
4. wtryski też chyba M30B30 albo M30B35
Pisze podobno nie napiszę w poście skąd to się wzięło (PW). I podobno na takim setupie uzyskał odprężenie 8,6 : 1. Włożył Turbo i śmiga na 0,9 bara. Teraz pytanie jakim cudem do silnika M52B28 włożył tłoki z M30B30? średnica tłoka w M52 to 80 mm, a w M30 89 mm.
Dobra teraz może ktoś z Was wie jak bez Kucia silnika odprężyć go.
Zobaczcie i oceĂącie: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=22218
Do³adowanie jest jak narkotyk, za pierwszym razem najlepsze, póŸniej ju¿ tylko s³absze i s³absze.. wiêc musisz ³adowaÌ wiêcej
PostNapisane: 7 marca 2009, 17:38
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
grubsza uszczelka pod głowicą
podobno ktoś z okolic Grudziądza wsadził (chyba do 2.0) kompresor od mercedesa
PostNapisane: 7 marca 2009, 18:07
Chyba coś pomyliłeś.
PostNapisane: 7 marca 2009, 18:15
fakt sorry :mur:
co do uszczelki, ale to ma być zrobione profi, wiem, że można odprężyć samą uszczelką ale chciałbym to zrobić przez tłoki a nie przez uszczelkę. Później jak w większości nissanów 200SX będzie uszczelkę wywalać z pod głowicy!! i Co jeden trening silnik do remontu. nie ma takiej opcji
PostNapisane: 7 marca 2009, 18:24
Moje BMW: e61 525dA LCI
Kod silnika: m57d30t2
tu się może czegoś dowiesz :D
http://www.racingforum.pl/index.php?sho ... =0&start=0
PostNapisane: 7 marca 2009, 20:37
http://moto.allegro.pl/item573781542_ze ... m3_z4.html
http://moto.allegro.pl/item564471232_un ... ubaru.html
PostNapisane: 7 marca 2009, 23:51
Samym "kuciem" nie odprężysz silnika.
Jedno i drugie inaczej zmieni charakterystykę Twojego silnika. W skrócie, turbo da Ci więcej mocy, kompresor zacznie szybciej ładować.
Obróbka skrawaniem?
powerbmw napisał(a):
michalrs napisał/a:
Zgadza się, grubsza uszczelka pod głowicą.
Jeśli chodzi o kompresory od MB, to bardzo częsty zabieg, eatony jeżdżą w wielu beemkach.
PostNapisane: 8 marca 2009, 00:49
no dobra ale zamawiając kute tłoki można pod wymiar zamówić, czyli można zamówić mniejsze znaczy niższe i tym samym odprężyć silnik si? Przecież nissany 200sx w serii nie wychodziły z wyższą uszczelką pod głowice tylko były odprężane przez tłoki. To jest właśnie bolączka nissanów, większość ludzi robiących nissany właśnie odpręża silniki w ten sposób i przez to większość z nich po kilku treningach albo zawodach wraca z powrotem do firmy z wysr..ą uszczelką pod głowicą. IMO. Miałem Nissana w temacie tych silników się troszeczkę orientuje, zresztą kolega ma s14a, i tam jest zrobione 50% odprężenia silnika przez tłoki 50% przez podniesienie uszczelki, dwa razy już miał wydmuchaną. Chyba właśnie tu jest problem w Nissanach troszkę ogarniałem temat ale w BMW nie chcę popełniać tych samych błędów :/ bo wiem czym to później grozi. A silniki BMW znacznie się różnią od tych made by Nissan.
powerbmw napisał/a:
michalrs napisał/a:
Dobra czyli to co napisałem na początku o poskładaniu jednego silnika odprężonego z trzech różnych to jest mało możliwe. Pięknie się ta Firma zna na rzeczy :kwasny: :kwasny: :kwasny:
Kompresor ok, fajnie zbiera się prawie od dołu i ciągnie po sam koniec stale ładując prawie tyle samo, ciekawe i coś zdecydowanie nowego (przyzwyczajony do turbo), mniejsze obciążenie przez to silnika ponieważ doładowanie jest stałe i jest stały przyrost. Ok Czyli polecacie zrobić 325 kompresor? A jak z odprężeniem? początkowy mod ma być na okolice 0,4 - 0,5 bara. Przeczytałem na Forum o beemce do kjs-ów ale nie doczytałem się o odprężeniu silnika :zalamany: (fakt faktem, że czytałem to o prawie 3 w nocy)
PostNapisane: 8 marca 2009, 02:11
No to tak, ale to już nie nazywa się kuciem montaż elementów o innych wymiarach ;)
zależy też jakim budżetem dysponujesz i jakiego wzrostu mocy się spodziewasz :]
PostNapisane: 8 marca 2009, 06:04
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Gdyż do takiego doładowania silniki BMW z reguły nie potrzebują odprężenia. Ja bym włożył kompresor bo nienawidzę turbo dziury. A poza tym to:
Ja bym to zmienił na "... i czego dokładnie oczekujesz" ;)
I chyba najprościej, najtaniej i najszybciej jest kupić gotowy zestaw. Np. taki do wspomnianego 325i:
http://www.activeautowerke.com/viewprod ... =Product19
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:07
:super: :super: :super:
Czyli z planu w gliwicach wskrzeszenia ponownie klubu 200hp + (nissany 200SX) zrobiłoby się przez przypadek klub 300hp +, hm :luka: I w ten sposób w sumie nissany 400hp + dostałyby baty od beemek, z powodu na ich Turbo dziurę hm. no to jest plan w takim razie. Chyba kolega troszkę by się rozczarował swoim 421 Hp 200sx-em
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:35
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Podpatrzy pomysł i kupi BMW. :ok:
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:01
W nissanach stale występują jakieś problemy :kwasny: niestety ale to naprawdę wdzięczne auta :zawstydzony: .
Z SR20DET czyli 2,0 litra 411Hp przepraszam napisałem wyżej 421Hp, na turbinie T2871R naprawdę brakuje dółu. Samochód zbiera się od 4200 rpm i zostaje tylko 2800 rpm do zabawy :kwasny: a to trochę mało. Powiem tak doładowanie i siła wciskania w fotel jest piorunująca. wrażenia z jazdy jak rajdówką niezapomniane. Ale potrzebny jest dół żeby tak naprawdę się bawić. Są dwie opcje albo uszczelka pod turbo wydmuchana, albo po prostu trzeba zrobić Anti Lag System i poświęcić troszeczkę turbo. Bo od tego turbo się szybciej zużywa :(
Może nie, że kupi BMW ale przeszczepi silnik :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:06
To dostatecznie dużo, żeby skopać tyłek na ćwiarę wielu samochodom :)
...raczej bym na to nie liczył :]
PostNapisane: 8 marca 2009, 13:26
michalrs napisał/a:
Jeśli będzie ALS to może.
Już na strefie w gliwicach widziałem jak Mitsubishi Lancer EVO VIII (MR 340) objeżdza tego Nissana, a Mitsubishi Eclipse 2,0 turbo 4x4 przegrywa o niewiele :/
