Teraz jest 26 października 2026, 05:32
 Tytuł: [E39] WYŁĄCZYŁEM CENTRALNY ZAMEK !POMOCY!
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:49
Przypadkowo wyłączyłem centralny zamek drzwi kierowcy. Z pilota zamykam wszystkie drzwi , oprócz kierowcy.Jak ponownie mam włączyc ten zamek, moze ktos wie?
Dzięki i pozdrawiam, Jarek.
patrz w gwiazdy,ale uwaÂżaj na drogĂŞ ...
PostNapisane: 8 marca 2009, 09:58
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Jeśli jest to elektryczny central to prawdopodobnie wypięła się wtyczka od siłownika w drzwiach kierowcy. Musisz zdemontować tapicerkę drzwi i sprawdzić. Przy okazji sprawdzisz sam siłownik jeśli to nie wypięta wtyczka.
"wóz najszybszy w mieście"
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:04
Wtyczka jest ok tapicerkę mam zdiętą bo wymieniałem klamkę, stało to się w momencie kiedy otworzyłem drzwi z kluczyka przekręcając go mocniej tak jak przy odłączonym akumulatorze. Kiedyś tak miałem w 3-ce jakoś to zrobiłem ale przypadkowo nie wiem jak.
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:06
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Sprawdzałaś sam siłownik centralnego "na krótko"? Może padł?
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:18
Zaraz to zrobię
PostNapisane: 8 marca 2009, 10:26
Zaraz to zrobię
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:05
Na krótko działa prawidłowo
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:07
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Prawdopodobnie jest to wina sterownika. Bez wizyty u elektryka chyba się nie obejdzie. :/
PostNapisane: 8 marca 2009, 12:25
Kod silnika: M50B20
to moze teraz spróbuj go zamknac z kluczyka mocniej :P i przytrzymujac kluczyk przez chwile w pozycji zamkniecia :P :P
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 8 marca 2009, 14:29
Nie wiem jak to zrobiłem ale działa prawidłowo. Pozdrawiam
PostNapisane: 8 marca 2009, 14:34
Moje BMW: e 60
Kod silnika: 530 I
Mogło pomóc podłączenie "na krótko" a następnie ponowne podłączenie do sterownika.
Najważniejsze, że naprawione. :ok:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
