Teraz jest 28 czerwca 2026, 05:40
 Tytuł: Błąd w dowodzie rejestracyjnym
PostNapisane: 8 marca 2009, 17:19
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
Nie wiedziałem gdzie to dać, wiec modzie nie bij jeśli źle ;)
Otóż sprawa wygląda tak: rozkodowałem VIN i patrze że moje auto jest z Października a w dowodzie rejestracyjnym mam Listopad jako date produkcji. Czy powinienem to gdzieś zgłaszać ? Chciałbym żeby wszystko było klar
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:15
Moje BMW: M4 M6
normalka, ja mam auto z października 1995 a w dowodzie mam 1996
czyli data pierwszej rejestracji...
Bardzo częsty błąd jak sprowadzasz auto i dajesz papiery do urzędu komunkacji to często to mylą...
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:22
Moje BMW: 530d
Teoretycznie nie powinno tak być, bo przecież jak robisz pierwsze badanie techniczne w kraju, to masz też badanie identyfikacyjne i tam wszystko jest...Ale też miałem taką sytuacje 1 rejestracja luty 04 produkcja październik 03 w dowodzie jest wbity rok produkcji 04. Zazwyczaj pewnie spowodowane to jest tym że w nowym Niemieckim Briefie nie masz już daty produkcji, tak jak to było w starym a jedynie date pierwszej rejestracji.
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:08
Garaż: Jest: E36 320iC
Było: E36 323i:
Ja mam trochę inaczej, tzn. jeżdżę BMW E36 Coupe a w ubezpieczeniu mam wpisane BMW E36 Cabriolet ;)
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:21
Moje BMW: 6 coupe
Bloody, to lepiej jedz to zgłosić bo moga wyniknąć z tego problemy w koncu podpisałes to. firmy ubezpieczeniowe są bezwzględne.
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:27
Moje BMW: e46 compact
Kod silnika: M54B22
a ja mam taki dziwny przypadek, że autko ma kolor fiordgrau metallic i to jest taki grafit/szary, a na "zerowym" przeglądzie po sprowadzeniu diagnosta wpisał mi, że to czarny :szok: powiedział, że musi tak wpisać, bo nie ma w dowodach czegoś takiego jak szary lub grafit...
328 na fioletowo
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:36
Moje BMW: 530d
Dokładanie, tam są tylko takie podstawowe kolory
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:30
Kod silnika: M54B22
dzięki, to już jestem spokojny ;)
328 na fioletowo
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:53
Było: E36 323i:
Ale podczas ubezpieczania (przez telefon - w MTU) wyraznie bylo mowione - COUPE, jeszcze było przeliterowane - C O U P E, K U P E, wiec moze tak ma byc? Moze u nich cabrio i coupe jest jako jedno w bazie? ;)
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:28
To co jest na gębę się nie liczy.
Ważne jest to co masz na papierze. Lepiej żeby było tak jak miało być. Jak nie mają 'coupe' to niech zrobią, Ciebie jako klienta to nie obchodzi.
Równie dobrze mogli Ci wpisać audi albo mercedes jako markę.
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:30
Moje BMW: 530iA
wszystkie rozmowy sa nagrywane wiec to nie do konca na gebe jest :)
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:43
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
ale to oni maja nagrania, a nie Ty. Nie informuja Cie nigdzie ile przechowuja takie nagrania, pozatym w niektorych ubezpieczalniach jest komunikat na poczatku "w trosce o panstwa bezpieczenstwo, niektore rozmowy moga byc nagrywane".
Najprosciej bedzie zadzwonic i zapytac czy maja w bazie taki samochod jak BMW E36 coupe.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
