Teraz jest 12 listopada 2026, 18:28
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [Exx] M20 - twardzsze sprezyny pod zawory
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 21:59
Moje BMW: 330d
ktos wie gdzie takie dostane?
Walka z bezprawiem fotoradarowym i ręcznych mierników prędkości typu Ultralyte 20-20 100LR i Iskra-1
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 08:50 przez Enzo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:48
a po co takie ??
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:50
DanielsDS napisał(a):
a po co takie ??
Co by niżej siedziała.
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 9 marca 2009, 00:17
:D
Bo mi stukają zawory i to bardzo mocno na wolnych obrotach nie slychac silnika tylko stuk.stuk.stuk.stuk.stuk.stuk. Pojechałem na regulację zaworów na środkowych cylindrach luz był dużo za duży na reszcie tez był zły, ustawione zostalo 0.25 na letnim silniku. Nie stuka ani trochę mniej, mechanik powiedział ze sprężynki sie pewnie wyrobily jak wymienie bedzie ok.
Ale tak na logike to jak sprezyna mniej odbija to zawor z mniejszą siłą sie zamyka i nie powienien stukać.
PostNapisane: 9 marca 2009, 12:58
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
To troche nie tak jak mowisz :) Sprezyna zaworowa do tego klepania nic nie ma i daj sobie spokoj z nimi :)
Wyreguluj dobrze zawory. Jesli mechanik nie potrafi tego zrobic - zmien mechanika. I wez pod uwage, ze to nie nowy silnik, i nie ustawi sie tego poprawnie szczelinomierzem plaskim, wypadaloby przeszlifowac dzwigienki, bo moga byc wybite i nie ustawisz tego dobrze.
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 9 marca 2009, 14:58
:D
A wałek i dźwigienki masz w idealnym stanie ? Bo ja obstawiam że krzywki i popychacze są już wytarte i żadna regulacja nie pomoże a do tego na letnim silniku się luzu nie ustawia jeżeli chce się mieć pewność że będzie to dobrze zrobione.
A jakim ? We wszystkich M20 sie tak ustawia i jakoś daje radę.
Ale ciężko o fachowca który ci powie jaki luz potem ustawiać po przeszlifowaniu.
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:38
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
No tak, ale jesli dzwigienke masz wybita od zaworu, to nie spradzisz ile jest juz zuzyta zeby dodat ta wielkosc do luzu ktory regulujesz, po prostu szczelinomierz jest szerszy od trzonka zaworu, a zuzycie zazwyczaj nie jest szersze niz sam trzonek - bo to on je powoduje. Czy nie mam racji?
Co do tego szlifowania, jesli zeszlifujesz ja po prostu o pewna wartosc zachowujac pozostale prametry, to ustawiasz tak jak producent przewidzial, bo chodzi tylko o to zeby wyrownac powierzchnie - wlasnie w celu unikniecia tego bledu pomiarowego o ktorym wspomnialem wczesniej.
Oczywiscie moge sie mylic, nie rozbieralem nigdy M20, wiec pisze na podstawie tego co widzialem w innych silnikach.
607 275 281
PostNapisane: 10 marca 2009, 10:39
Echhh... Dlatego ja się nie udzielam w tematach o M50/2/4 skoro nie wiem jak one działają.
Nie masz racji.
Znowu nie masz racji.
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:02
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
W takim razie wyprowadz mnie z błędu proszę :)
607 275 281
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:23
Dźwigienka nie jest wybita od zaworu tylko jeżeli już wytarta od wałka. Trzonek zaworu styka się z mimośrodem który jest w dźwigience i to nim regulujemy luz. Bardzo rzadko ten mimośród jest na tyle zużyty aby wymagał wymiany w 99% to wałek jest wytarty lub "kopyto" popychacza.
Jeżeli zeszlifujesz "kopyto" dźwigienki to zbierzesz z niej jakąś ilość materiału i o tą ilość trzeba by wtedy zacieśnić luz przy ustawianiu bo inaczej będzie klepać.
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:33
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
Czyli myslelismy o tym samym, z tym ze ja jako ze nie widzialem wnetrznosci tego silnika zle to ująłem.
Dzieki za wyjasnienie
607 275 281
PostNapisane: 17 marca 2009, 17:36
a kopyta się równo nie zużywają przecież wałek jest od nich szerszy i jak mam węższy szczlinomierz od kopyta to chyba zużycie nie ma wpływu na prawidłowy pomiar i stukac nie powinno,
PostNapisane: 17 marca 2009, 17:38
Dość dokładnie to opisałem, przeczytaj sobie jeszcze raz bo nie zrozumiałeś o co w tym chodzi :ok:
PostNapisane: 18 marca 2009, 00:04
tak przy okazji sprostuję:
a po co takie ??
Twardsze sprężyny zaworowe montuje się do sportu. W wyczynowych silnikach zależy nam na tym, by zawory jak najwięcej w czasie swojego otwarcia wydawały ładunku do cylindra, dlatego w takim silniku wznios krzywki jest bardzo ostry. Szybko się otwiera, szybko zamyka (duży wsp. wypełnienia krzywki, przekłada się również na duży wsp. napełnienia cylindra). Szybkie otwieranie, duże przyspieszenia powodują duże siły bezwładności, które mogłyby spowodować, że np. zawór wyleci z gniazda zaworowego, twarde sprężyny natomiast pochłaniają te siły bezwładności grzybka.
PostNapisane: 18 marca 2009, 10:35
miało być równo, a nie nie równo.
wałek mam w stanie bardzo dobrym nie czuje żadnych wyrobień.
wczoraj na zimnym silniku wyregulowałem wszystkie na 0.25 i jest dużo ciszej, ale dalej stukają.
PostNapisane: 18 marca 2009, 11:14
No to wyrobione są popychacze, mimośrody albo trzonki zaworów. Ja zawsze ustawiam luz tak ciasno że szczelinomierz się z dużym trudem wyciąga spod mimośrodu.
PostNapisane: 18 marca 2009, 15:11
jak to sprawdzałeś?
PostNapisane: 18 marca 2009, 16:53
Fryderyk napisał(a):
jak to sprawdzałeś?
czuc pod palcem tak zwane "RAKI"
choć nie znaczy że jesli ich nie ma to kzywki maja odpowiednia wysokosc
ale z regułu pojawiaja sie "RAKI"
PostNapisane: 18 marca 2009, 17:13
jak to sprawdzałeś?
hehe takiego określenia to jeszcze nie słyszałem :)
U mnie to wyglądało tak:
PostNapisane: 18 marca 2009, 17:17
to popularne pojecie w branży
Bobby_Valentino, Ty własnie masz te "raki" czyli takie ostre załamanie kzywki
