Teraz jest 24 października 2026, 20:41
 Tytuł: [eXX] Pekla chlodnica!! od czego!!
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 11:09
Pekla mi chlodnica tzn spuchla i rozszczelnila sie na plastiku w okolicach korka i ubywa mi plynu. Oczywiscie to zaden problem kupie druga tylko od czego moglo sie to stac zeby mi drugiej nie rozwalilo, moze cos nie tak z ukladem chlodzenia ale z drugiej strony to pierwszy pekl by waz a nie chlodnica moze ktos wie cos na ten temat. Silnik to m50 2,5l
Ostatnio edytowano 31 grudnia 2006, 00:45 przez --==maly==--, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 13:21
Zmeczenie materiału ze starosci....jak powszechnie wiadomo BMW robi jedne z bardziej lipnych i mało wytrzymałych układów chłodzenia. Wiecznie cos cieknie
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 13:22
ojj waz tak latwo nie peknie...
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 13:24
Moje BMW: E36 323ti Compact
Kod silnika: M52B25
mi tam nic nie cieknie ;)
Kierowca BMW bez punktów karnych ,nie ma takiego ,chyba że uciekł... lub ma CB ;)
moje CB -- > President Harry II ASC + Sirio ML-145
Mój mały czarny diabełek BMW 323Ti Compact
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 13:28
Ja wymieniałem u siebie , bo gdzieś na plastiku puszczała , tylko nie było widać gdzie :zly:
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 13:38
maly, zrób zdjęcia, chociaż komórką, to coś podpowiemy.
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 15:57
Moje BMW: CLS63 AMG
Malego chwilowo nie ma bedzie dopiero jutro a nie wydaje mi sie zeby ktos w sylwestra byl w stanie ogladac zdjecia.
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 17:13
Moje BMW: G21 340
Garaż: Było E36,E39,E60,E84
może miałes wode w chłodnicy :oczami: zamiast płynu :zdziwko:
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 18:22
JESZCZE nie :D
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 18:27
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
też bym to obstawiał
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 23:02
Odpowedź: od e36 :niepewny:
PostNapisane: 30 grudnia 2006, 23:31
Moje BMW: e53
Kod silnika: m57
gratulujemy. W nagrodę otrzymujesz lizaka. :D
www.facebook.com/wyscigzlomow
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 00:06
Nie no panowie takich rzeczy to ja pilnuje.
Wlany jest płyn w teście wyszło do -38 stopni.
Poprostu pękła na czarnym plastiku pod korkiem rysa na długość ok 6 cm ale płyn się sączy.
Z tego co się dowiedziałem to często się zdarza w bmw.
Czasem podobno zdarzają się nawet ładne wybuchy chłodnic.
Już przynajmniej wiem gdzie mi płynu ubywało po trochu.
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 00:07
u mnie było to dokładnie w tym samym miejscu :(
PostNapisane: 31 grudnia 2006, 10:33
Błąd konstrukcyjny w niekorzystnym połączeniu z wadą fabryczną. :zakrecony:
Jeśli zaś chodzo o wodę, to nie wiem jak w E36, ale w E28, E30 i E34 wg instrukcji wlewa się: "40% antifreeze/60% water".
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 10:13
i jak maly nowa chlodnica wytrzymala ostre zalewanie przez cala noc? ;) :rotfl:
PostNapisane: 1 stycznia 2007, 11:05
Wytrzymała choć 40% stężenie płynu jej nie służy ;) tak jak i mi.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 101 gości
