Teraz jest 7 kwietnia 2026, 03:00
 Tytuł: [E34] m20b25 jak przepłukać silnik
PostNapisane: 8 marca 2009, 18:47
Moja Beatka ma straszny syf z silniku dawno nie był wymieniany olej i sie poprostu smoła z oleju juz robiła pomyślałem że przepłukam ja troche zlewając stary olej założyłem nowy filtr oleju wlałem nowy olej pochodziła chwile, spóściłem olej i znowu wymieniłem filtr oleju i znowu nowy olej musze powiedzieć że nie bardzo widać by coś to pomogło smoła znowu sie zrobiła z oleju co mam zrobić by sie pozbyć tego szlamu co brudzi mi olej zaraz po wlaniu jest jakiś sposób na dokładne i skuteczne przepłukanie silnika?
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:14
Kup płukankę do silnika np Liqui Moly albo Valvoline i do tego zawsze dobry filtr oleju np KNECHT.
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:17
Moje BMW: e46 Coupe +Mustang
Odradzam jakiekolwiek płyny do płukania silnika. Najlepszym, ale dość drogim wyjściem jest zmienienie oleju, przejechaniu 1000 km i znowu zmiana..
the answer is always coupe
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:19
Dlaczego ?
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:25
kolego glownie syf osadza sie w deklu i misce olejowej, wiec mozesz ich wyjac i umyc karszerem lepsze to niz bez sensowne tracic na olej
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:58
no wymiana oleju jest kosztowną operacja a własnie dlaczego kolegatheDAMIstrzu, odradza płukania silnika specjalnym srodkiem? z rozkęcaniem tego problemu też nie rozwiąze do końca zawsze coś w silniku zostanie ale cześciowo pomoże
PostNapisane: 8 marca 2009, 19:59
Karcherem to sobie można umyć samochód a nie dekiel albo miskę. Takie rzeczy się daje do mycia parowego w jakimś warsztacie który zajmuje się obróbką głowic i bloków.
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:14
Płukanie jest ryzykowne ze względu na ryzyko rozszczelnienia się silnika na pierścieniach itp. itd. Ale to akurat mocno przesadzone. Zwykłe oleje syntetyczne lub z dodatkami syntetycznymi rozpuszczają nagar- stosowanie czegokolwiek w przypadku silników zalanych takimi olejami mija się z celem.
A niebezpieczne jest płukanie właśnie takich "brudnych'' silników ze starym olejem, taki nagle zerwany nagar może nawet doprowadzić do zablokowania kanalików olejowych.
Jeśli podwójna wymiana oleju nie wchodzi w grę to najlepiej nic nie robić poza zwykłą wymianą oleju, no może wyczyścić miskę olejową jak już wcześniej ktoś wspomniał.
PostNapisane: 8 marca 2009, 21:19
robiłem płukanie właśnie tym środkiem i nie było żadnych niemiłych niespodzianek, olej stał sie czarny jak smoła, i żeby było mało chyba przestała brać olej :hurra: przejechałem 1tyś i nic a wcześniej znikło jakieś 0.25l
PostNapisane: 8 marca 2009, 23:36
Jakby kolega nie wiedział to za uszczelnienie silnika odpowiadają simmeringi i uszczelki a nie syf w silniku. Jak są zużyte to się je wymienia a nie wlewa jakieś gęste gó.... żeby nie ciekło.
Ten brud nie odrywa się w kawałkach tylko zostaje rozpuszczony.
Jeszcze raz powtórzę TEORETYKOM mówię zdecydowane nie :]
PostNapisane: 9 marca 2009, 00:07
Co to ma wspólnego z uszczelnieniem tłoków? :zdziwko: Napisałem też, że to mocno przesadzone tezy.
Kurcze, tutaj właśnie jest problem- taki specyfik nie rozpuści od razu całego "brudu" I właśnie te nierozpuszczone "brudy" mogą być problemem.
Zgadzam się w 100%.
PostNapisane: 9 marca 2009, 01:01
ten brud napisze a cisnie sie inne slowo zbieral sie jakis czas-podejrzewam dlugi -mysle ze zadne plukanie tego od razu nie zlikwiduje a istnieje ryzyko ze w trakcie takiej czynnosci braknie smarowania tam i tu-dzisiejsze oleje zbieraja caly brud z soba wiaza go i przy wymianie zlewa on sie z zuzytym olejem -proponuje czestsze zmiany z dobrym olejem lub jak juz ktos wspomnial rozebranie silnikas i umycie -ale to nierealne wiec jak wyzej
PostNapisane: 9 marca 2009, 09:06
Moje BMW: E61 530d 231KM
Kod silnika: M57N2
Nigdy nie próbowałem płukanek do silnika ale powiedziałem sobie że następnym razem to zaleję :) oczywiście w aucie żony hehe. Ciekawy jestem jaki będzie efekt.
PostNapisane: 9 marca 2009, 15:38
czyli widze że nic konkretnego nie zrobie tak jak myślałęm bede musiał poprostu najczęściej jak to możliwe poprstu olej wyminiac troche to kosztowne będzie ale cuż poradzić trzeba dbać o silniczek ;P
PostNapisane: 9 marca 2009, 17:21
Przecież dostałeś parę porad co możesz zrobić :znudzony:
