Teraz jest 22 września 2026, 19:15
 Tytuł: [E46] Brak ogrzewania podczas jazdy. Na postoju ok
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:27
Moje BMW: E46 318I
Kod silnika: M43B19
Witam. Taki problem jak w temacie. Otoz podczas jazdy nie dziala ogrzewanie co prawda wskazowka ruszy sie troche z minimum i stoi, czasami nieco wiecej ale nie da rade dojsc do polowy jak byc powinno. Czasami rownie z nienacka przechodzi na maxa w prawa strone co oznacza ze temperatura na czerwonym polu i tak jest przez jakas chwile po czym spada znow do minimum. Natomiast gdy samochod stoi z zapalonym silnikiem to po jakims czasie wskazowka temperatury dochodzi do polowy i grzeje a gdy znowu zacznie sie jechac to zaraz spada. prosze o porady co to moze byc. Moje auto to BMW E46 318i (benzyna) z 2000 roku. Z gory dziekuje i pozdrawiam serdecznie.
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:32
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Najpierw sprawdz poziom plynu w zbiorniczku jak malo to dolaej jak ok to sprawdz i ewentualnie dobrze odpowietrz uklad chlodzenia...a jesli to nie pomoze to do wymiany termostat.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:43
Tak jak kolega wyzej napisal.Ja bym celował w termostat.A powiedz czy podczas jazdy wskazówka od temperatury silnika jest non stop w pionie?
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:49
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
moim zdaniem to może byc termostac chociarz tez może byc z którychś kabelków dochodzących do grzania i chłodzenia samochodu moze byc przepalonu lub przerwany sprawdź na diagnostyce komputerowej mi padł kiedys w trasie z Hiszpanii do polski termostat to grzał sie strasznie samochód
parq
PostNapisane: 9 marca 2009, 20:50
Moje BMW: E46 318I
Kod silnika: M43B19
podczas jazdy wskazówka jest najczęściej tam gdzie kończy się niebieskie pole czyli wychylona mocno w lewo, tylko na postoju przy zapalonym silniku po jakims czasie dochodzi prawie do srodka czyli pionu
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:28
po pierwsze termostat na 99% do wymiany po drugie sprawdź jeszcze wiskoze na wiatraku od chlodzenia chłodnicy.Jezeli mozesz ja zatrzymac np. patykiem(uwaga na palce :hyhy: ) jak silnik jest nagrzany do ok 50C to znaczy ze jest do wymiany.
PostNapisane: 10 marca 2009, 14:32
Moje BMW: E30, E39,E60,S1000RR
Kod silnika: M40B16, M57D30O1
Garaż: 530d E60 M-Pakiet
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143562
E30 316i
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=99759
S1000RR 2010
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=60&t=94624
Galerii E39 Brak.
A w komplecie z termostatem pewnie i pompa wody, uwazaj zeby go nie przegrzac, skoro mowiles ze wskazowka czasami idzie na czerwone pole.
 Tytuł: Re: [E46] Brak ogrzewania podczas jazdy. Na postoju ok
PostNapisane: 8 marca 2012, 11:28
Moje BMW: E46 318I
Kod silnika: M43B19
sprawa rozwiązana , termostat wymieniony i ok
PostNapisane: 19 lutego 2016, 12:13
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54B32
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 1&start=40
Obecnie:
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 23&start=0
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155901
Chciałem odświeżyć temat. Od niedana posiadam bmw E46 320 CI M54b22 (170KM). Zaraz po kupnie musiałem wymienić chłodnice wody ( Powód wymiany rozciśnięta od spodu - nieszczelność ). Po wymianie chłodnicy pojawił się problem. Wskazówka temp. jest idealnie w pionie natomiast jest problem z ogrzewaniem kabiny. Problem polega na tym iż w czasie jazdy nie ma ogrzewania ( im prędkość wyższa tym chłodniejsze powietrze az do całkowitego chłodnego) natomiast na postoju wiele ciepłym jak z piekarnika. Układ odpowietrzany prawidłowo. Proszę o porady co moge jeszcze zrobić lub jak jeszcze odpowietrzyć ...
...::M-a-r-i-O::...
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
