Teraz jest 14 czerwca 2026, 04:50
 Tytuł: [E46] Zmiana lamp zwykłych na xenon lub bi-xenon
PostNapisane: 9 marca 2009, 21:53
Czy jest możliwa wymiana lamp zwykłych na xenon lub bi-xenon w modelu E46 z 2004r touring 320d?? Czy potrzebne są jakieś znaczące modyfikacje?? Dopiero co kupilem to auto i nie znam jeszcze dokładnie mechaniki. Czy ktoś robił może w tym modelu chip tuning?? Ja mam 150KM i chciałbym podnieść na jakieś 180KM. Czy jest to możliwe i ile kosztuje??
Ostatnio edytowano 9 marca 2009, 22:43 przez grzesiek8630, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 9 marca 2009, 22:03
Jest mozliwe podniesienie mocy alee...nie poleca sie tego do automatu.Jezeli masz manuala to bez wachania mozesz podniesc te 30 km jezeli silnik nie jest przykatowany ;)
PostNapisane: 9 marca 2009, 23:28
z tego co sie orientuje to bez zadnych wiekszych komplikacji mozesz zmienic na xenony,znajomy zmieniał przy swojej e46 2003r 330d
PostNapisane: 10 marca 2009, 08:44
Jeśli chodzi o CHIP do przekładni automatycznej, to również czytałem, że nie jest do końca wskazany. A temat lamp ksenonowych sam przerabiałem i przy pomocy i życzliwości kolegi z forum (Jay-Z) temat ogarnęliśmy :rotfl: Mowa o lampach 'przedliftowych' i do roku 2001. Późniejsze wersje mogą nie być tak chętne do współpracy, nawet z oryginalnymi częściami.
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 10:53 przez jacek.kupracz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2009, 10:30
Moje BMW: E 46 330d
sam mam 330d po lifcie i zakladalem Bi-xenony -polecam,tylko oryginalne lampy i oryginalne przetwornice,bo jakies zwykle moga powodowac zaklocenia,np radia.komplecik ok 1800zl z nowymi zarowkami,tylko nie kupuj na allegro bo po zamontowaniu bedziesz mial bledy na kompie,trzeba gotowy zestaw z takim dranstwem do oszukiwania kompa w samochodzie zalozyc.to dobrze gosc w brzezinach robi,ale chyba i na allego ostatnio wystawial,mam nr jakby co.co do chipa to dobra sprawa,napewno sprzeglo szybciej poleci,a moc...widomo bajka:)mam manuala 200tys przebiegu i 184km i sie waham,raczej nie zrobie czipsa.
PostNapisane: 10 marca 2009, 12:50
Tylko ze ja muszę przekładać ze zwykłych na xenon lub bi, a nie np z xenonów na bi bo to jest proste.
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:08
Jesli masz zwykle lampy i chcesz zalozyc bixenony ( nie ma zwyklych xenonow w wersji poliftowej - wiele osob sie na to nabralo) . Kupujesz lampy na allegro , kostki ze starych lamp masz takie same nic nie przerabiasz , nie bedziesz posiadal tylko w starej instalacji kostki do zalanczania przeslony tzw bixenona ale sprawa jest bardzo prosta do ogarniecia a mianowicie - bierzesz kabel + od swiateł dlugich i wlutowujesz do niego kawałek kabelka ktory na malutkiej wsówce wpinasz w srodkowy pin w kostce znajdujacej sie w lampie bixenonowej , kostke izolujesz i przeslona bixenona dziala co u wielu posiadaczy nie jest aktywne bo poprostu nie wiedzieli jak to podlaczyc albo poprzedni wlasciciel tego nie zrobil i oni teraz mysla ze maja zwykle xenony.... Nastepna sprawa to po zalozeniu bixenonow mozesz miec problem typu mroganie i gasniecie lamp w czasie jazdy.... :kwasny: wowczas musisz podjechac do jakiegos fachmena od BMW i musi on przeprogramowac Twoj komputer z lamp zwyklych na lampy Bixenonowe (mnie za taka usluge skasowali 100zł w serwisie moze byc drozej) , lub tez mozesz zmienic wlacznik swiateł ktory nie posiada opcji podnoszenia lamp gora doł 9 bo jak wiadomo bixenony powinny miec samopoziomowanie i nie reguluje sie ich z kabiny. Kupujac tez lampy na allegro zwroc uwage na to aby mialy wszystkie zaczepy bo puzniej jest bardzo fajny problem z montarzem. I napewno do ceny lamp musisz doliczyc zarniki (zarowki) od 120 zł za komplet w gore----> jesli mialbys jakies pytania to pisz bede obserwował temat.
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:27
I jeszcze jedna sprawa! Nie czytaj tych postow co tam pisza ze trzeba oporniki zakladac ze trzeba moduly zmieniac bo to druciarstwo na ktore wydaje sie pare setek a wystarczy tylko przeprogramowac komputer i wszystko gra.
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:33
 Tytuł: Re: [E46] Zmiana lamp zwykłych na xenon lub bi-xenon
PostNapisane: 7 grudnia 2010, 12:05
Moje BMW: 320d e46
Kod silnika: M47N204D4
Ja mam takie pytanko bo piszesz ze wystarczy tylko podpiąć + z długich i wpiąć pod środkowy pin a co z 2 pozostałymi pinami???
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 23 listopada 2012, 22:10
wybaczcie odgrzewanie kotleta, ale czy to znaczy, że mając xenon w przedliftowej E46, wystarczy przepiąć kabelek i hmmm odłączyć (??) światła długie żeby mieć bixenon? jeżeli tak, to jak oszukać komputer? mam samopoziomowanie oczywiście.
Audi: '95 A4 2.6q -> '98 A4 1.8Tq -> '97 S8 D2 manual -> BMW '99 E46 320d -> '95 E36 320i -> '00 E46 330d -> ?
PostNapisane: 18 maja 2013, 11:57
Moje BMW: Klekot coupe
Ja doczytałem że główny szpenio napisał o lampach poliftowych :D
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców.
