Teraz jest 28 października 2026, 02:22
 Tytuł: [E39] Wyciek oleju z pod obudowy filtra oleju
PostNapisane: 13 lutego 2009, 13:32
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Jak w temacie, bylem dzisiaj na wymianie oleju...razem z tym chcialem wymienic uszczelke pod miska olejowa, ale majstry odradzili mi bo w 90% przypadkow wyciek nie bedzie spod miski olejowej...posluchalem sie. Oczyscili mi caly silnik, zeby zobaczyc skad cieknie...no i okazalo sie ze olej leci spod uszczelki obudowy filtra oleju...podobo bardzo czesta przypadlosc w M50 i wlasnie M52...i teraz tak, ciezko sie samemu do tego dobrac???Uszczelka to koszt 15 zlotych!!!Za wymiane krzykneli mi 170 zlotych...tak wiec hmmm, nie wiem czy nie za duzo...
I tutaj moje pytanie, dam rade sam to wymienic??Nooo hmm, z pomoca kumpla...i czy trzeba miec do tego kanal...
PostNapisane: 13 lutego 2009, 13:41
Kisiel24, skontaktuj się z KubaCK, on miał ten problem w E39 520i, z tego co wiem to musiał wymienić całą podstawę filtra od M50, bo czegoś tam nie szło zrobić
PostNapisane: 13 lutego 2009, 13:45
widze ze same klopoty masz po tym nowym zakupie....zobacz tu chyba dasz rade sam... http://bmwfans.info/original/
PostNapisane: 13 lutego 2009, 13:50
Dzieki Rafale, zapytam sie...sluchaj Zbigniew, to nie to ze same problemy, poprostu po zimie zaczynaja rozne kurde cuda wychodzic :( A auto tez nie jest nowe, wiadomo ze teraz te uszczelki beda sie sypac, niestety :( Ale mam nadzieje, ze jak ten wyciek wyeliminuje to juz bedzie spokoj z uciekajaca oliwa ;)
Dziekuje Panowie :) Jakby jeszcze jakies sugestie to prosze o wskazowki :)
PostNapisane: 13 lutego 2009, 18:07
Kolego jakieś 2 miesiące temu wymieniałem uszczelkę w M50, sprawa prosta:
1 sprawa pompa wspomagania, odkręcasz tylko z obudowy filtra 3 śruby i zostawiasz ją na wężach,niech sobie wisi. Potrzebny kanał od razu mówię. Pasek masz poluzowany wtedy jak zdejmiesz pompę. No wiadome następny alternator odkręcasz. Przed jeszcze z niego kostkę z przewodem i zdejmij sobie plastik do chłodzenia alternatora. Tyle,następnie odkręcasz samą obudowę,jak będziesz ją miał na wierzchu,przeczyść papierem wszystko i zobacz czy nie zostały kawałki uszczelki. Zakładasz uszczelkę,ona jest gumowa więc możesz delikatnie przesmarować silikonem. Mocujesz i wsio.
Pozdrawiam. A zapomniałbym jak bedziesz miał na wierzchu obudowę sprawdź sobie napinacz i rolkę,ja zauważyłem ,że miałem wychodzone łożysko i zmieniłem.
PostNapisane: 10 marca 2009, 20:15
siema...czy mogli byście mi powiedzieć jak zlikfidować wyciek z pod obudowy filtra oleju w e46,320d,136km z 1999r od czego zacząć? co odkręcać?i co tam wymienić????
 Tytuł: Re: [E39] Wyciek oleju z pod obudowy filtra oleju
PostNapisane: 1 stycznia 2013, 11:50
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M54B22
Nie chcialem tworzyc nowego tematu, wiec fotki umieszczam tu..
Czy dobrze mysle, ze to uszczelka michy oleju??
Przod
Lewa strona
Prawa strona z gory widac jeszcze jeden wyciek, cy to uszczelka podstawy filtra???
Prawa strona z dolu
Czy moze jest to cos wogole innego??
Za wszelkie rady dziekuje
PZDR
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 98 gości
