Teraz jest 29 marca 2026, 00:44
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę 1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: BMW Genewa
PostNapisane: 10 marca 2009, 11:29
http://www.autokrata.pl/ogien/5818/genewa_bmw/
PostNapisane: 10 marca 2009, 16:21
Moje BMW: 530d
Kod silnika: Diesel na pole !
Length (mm) 5087
Width (mm) 1902
Height, unladen (mm) 1484
Wheelbase (mm) 3070
Track front (mm) 1621
Track rear (mm) 1628
Luggage capacity DIN (l) 500
Fuel tank capacity (l) approx. 82
Weight
Weight, unladen (kg) 2040
Permissible gross weight (kg) 2660
Permitted payload (kg) 550
Max axle load, front (kg) 1300
Max axle load, rear (kg) 1420
Max trailer load limit, braked (kg) 2100
Max trailer load limit, unbraked (kg) 750
Engine
Cylinders V8 90°
Displacement (cc) 4395
Bore (mm) 88.3
Stroke (mm) 89.0
Compression ratio (:1) 9.2
Max output (kW/hp) 373 / 507
at rpm (1/min) 5500
Max torque (Nm/rpm) 700 / 3000
Engine management BOSCH Motronic ME 9.2.1
Fuel type Super plus
Emissions classification Euro 5
Transmission
Gearbox 6-speed Automatic ZF 6HP26 SWITCH-TRONIC
1st 4.17
2nd 2.34
3rd 1.52
4th 1.14
5th 0.87
6th 0.69
Final drive ratio 3,46
Performance
Acceleration 0-100 km/h (s) 4.7
Top speed (km/h) 280
Fuel consumption *
Urban (l/100 km) 17.7
Extra urban (l/100 km) 8.6
Combined (l/100 km) 11.9
CO² emissions (g/km) 286
Wheels and tyres
Standard wheels and tyres
ALPINA CLASSIC 21"
front 8.5 x 21 245/35 R21
rear 10 x 21 285/30 R21
http://www.salon-auto.ch/en/premieres/b ... 7-171-1129
:shock:
PostNapisane: 10 marca 2009, 16:56
Kod silnika: S65
przepiękna :padam:
PostNapisane: 10 marca 2009, 17:03
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
:zdziwko: :zdziwko: kopara opadla :szok:
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 10 marca 2009, 18:37
Moje BMW: 3288888888
:zdziwko: Piekna :padam:
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:49
Moje BMW: czasem e61 ;)
Kod silnika: n52b30
O żesz... Cudo :)
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:51
Kod silnika: m10B18
Garaż: e30 316 '87
Coś niesamowitego.
PostNapisane: 10 marca 2009, 20:23
Bardzo ciekawa ilość koni mechanicznych pod maską :hyhy: I że jeszcze nikt nie powiedział na glebę z nią?? ;)
A tak ogólnie to super autko
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:20
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
DrOpsik, Max output (kW/hp) 373 / 507
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:36
Wiem, widziałem he he Nie można powiedzieć prawie jak M5, bo idealnie tyle samo ;)
Eee pewnie przypadek :)
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:49
Moje BMW: e34 525i
Kod silnika: M20B25
kupię sobie kiedyś taka jak będzie tania jak fiat 126p :rotfl: hahaha ładna :padam: :padam: :padam:
Zamiast podziĂŞkowania kliknij pomĂłgÂł :)
http://i45.tinypic.com/19mpfk.jpgZanim wciÂśniesz gaz, pomyÂśl o tym co poczujÂą Twoi bliscy gdy Ciebie zabraknie !!!
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 21:53 przez romekg8816, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:52
Ale z rozmiarem nerek to kon ich poniosl :dobani:
BMW E46 Touring
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:54
Garaż: .
E38
E36
DrOpsik, nie idealnie :P alpina na 507HP a M5 507PS (KM)
M5 ma o 7KM więcej
Ostatnio edytowano 10 marca 2009, 21:59 przez Marcin'ek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:57
oraz z wnętrzem, które NIE IMPONUJE.
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:00
Moje BMW: G20
aha akurat :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:34
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Moc powiedzmy ta sama, ale jak to auto jezdzi... M5 sie chowa przy normalnej jezdzie. Alpina ciagnie pieknie od samego dolu w koncu 700 Nm przy 30000 obr :przestraszony:
PostNapisane: 10 marca 2009, 22:35
M5 ma o 7KM więcej
Nie będę się upierał aleeeee .. dla mnie 373kW z pierwszej strony tego wątku o Alpinie=373kW z danych technicznych bmw M5 e60 ;)
I jakbym nie liczył wychodzi mi tyle samo horsów potworsów ;)
P.S.
Japońska kosiarka to przy tych obrotach pikus :D
PostNapisane: 11 marca 2009, 02:02
spider napisał/a:
śmieszy mnie, ze nie imponuje rowniez poziomem mocy.
Jeśli Alpina chce powaznie rywalizowac z MB AMG, to powinna zaprezentowac silnik o wiekszej pojemnosci i lepszej charakterystyce.
Natomiast felgi ALpiny stanowią mój fetysz.
PostNapisane: 11 marca 2009, 02:10
Rozbawiłeś mnie. Alpina jednak mimo wszystko staje na wysokości zadania i mając mniej cylindrów i pojemności, skutecznie broni się przed magicznym V10 M5.
Mój też, ale te staaare, do E36 włącznie, te nowsze, mimo, że "classic" wyglądają po prostu komicznie.
PostNapisane: 11 marca 2009, 02:20
Zabawna jest taka ewolucja, gdy nastepca ma 7 koni wiecej od poprzednika. Tymczasem zwykły, seryjny S600 ma 517 PS i 830 Nm . A przeciez w Alpinie chodzi przeciez głownie o osiagi. Gdyz np 750i ma wszakże wystarczajaco komfortowe wnętrze i zapewnia odpowiednią dynamikę jazdy.
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 03:20 przez Frank, łącznie edytowano 1 raz
