Teraz jest 4 listopada 2026, 03:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:24
Moje BMW: *
Kod silnika: *
PageUp napisał(a):
u mnie w e30 przy ori zawiasie 205 szerokosc nic nie tnie :)
W E30 i w compact'ie E36 nie powinno - inna konstrukcja zawieszenia tylnego.
"moje ex": E92 | E36 | E30
nie no tak ale dla pewnosci sprawdze u siebie na diagnostyce czy wszystko wporzadku z zawieszeniem :zdegustowany: :zdegustowany: :zdegustowany:
PostNapisane: 10 marca 2009, 21:29
a jeszcze przy okazji jak wstawic zdjecie auta takie jak wy macie kolo nazwy :suchy: :suchy: :suchy: :suchy: :suchy: :suchy:
PostNapisane: 10 marca 2009, 23:00
Moje BMW: *
Kod silnika: *
dawidzio223, z górnego menu "PROFIL" a później na samym dole strony wstawiasz avatar.
PostNapisane: 10 marca 2009, 23:47
Moje BMW: E61
Kod silnika: M57/T2
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=143472
Radek_ZG napisał(a):
W compactach z tego co mi wiadomo nie ustawia sie zbieżności z tyłu :)
z tego co mi wiadomo to zbieżność ustawia się na osi skrętnej i na osi napędowej (czyli w bmw przód i tył) no chyba, że się mylę...
ja mam e39, koła 255/40 R17 i z tylu też od wewnątrz jest starty bieżnik
PostNapisane: 11 marca 2009, 07:39
hm... to byc moze ze bmw tak ma zobacze jeszcze na diagnostyce
PostNapisane: 11 marca 2009, 10:17
Moje BMW: 323i Sedan
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=96815
Poczytałem trochę i kątów się nie ustawia z tyłu jedynie :)
Kliknij na obrazek i zobacz moje auto!
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:52
Moje BMW: *
Kod silnika: *
jakieś rezultaty ?
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:57
Kod silnika: m50b25
Zbierznosc z przodu...i zbierznosc,kat pochylenia z tylu,tak na marginesie to mam ustwaiona zbierznosc idealnie wedlug ksiazki...auto zachowuje sie idealnie podaczas latania w koleinach przy oponach 225/17/45zas gdy pale tzw gumy to tnie mi bardziej lewa od wewnatrz a to dlatego ze wiecej zawracam na lyzce w lewo i sa wieszksze tarcia opony z asfaltem:)pozdr
Narazie swiezak z moim rodzinnym kombi :)
PostNapisane: 19 marca 2009, 16:13
Kod silnika: m52b20
mam 225 i nie zauważyłem żeby cięło jak dla mnie jeśli tnie z tyłu to przez wyrobione tuleje
Oceń moją qp
viewtopic.php?f=6&t=62595
 Tytuł: Re: [E36] scina opony tylne od wewnatrz
PostNapisane: 14 lutego 2011, 09:55
Kod silnika: m50b25
W e36 to standard....mialem to samo z kolami 17 225 45, i przy kazdej zmianie kol trzeba ustawiac zbierznosc...przy kazdej zmianie na wieksze badz mniejsze...a zdziera ci opony tylko przy lataniu bokiem ipaleniem gumy,przy normalnej jezdzie jest to tak nie zauwazalne :)
PostNapisane: 15 lutego 2011, 08:39
spotykam takie scinanie opon w bmw jak sa mocno obnizone -jesli sie da ustawic kat pochylenia kola to powalcz bo od teo to zalezy - ale to diagnosta na sprzecie ci musi zrobic - co do opla omegi to powiem ,ze tym autem przejezdzilem okolo 500 ooo kilometrow i opon mi na srodku ani po bokach nie bralo - kwestia cisnienia w nich i sprawnosci ukladow zawieszenia - jak w kazdym innym aucie
PostNapisane: 15 lutego 2011, 21:42
Moje BMW: E34 525i
Kod silnika: M20B25
..tuleje w belce
Polerowane pokrywy zaworów E30 E34 E32 E36 E46 - Kolektory -- Polerowanie . Info na priv lub GG 3747477
http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=1244459
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 07:56
Moje BMW: 520i
Kod silnika: 20 6s 3
Witam, miałem taki sam problem z oponami ale znalazłem przyczynę.Podniosłem tył do góry i poruszałem prawe koło i NIC,poruszałem lewe koło a tam lyzy i okazało się że na wachaczu lewym padła tuleja i ona była przyczyną zdzierania opon od środka :cool: Pozdrawiam...
PostNapisane: 9 kwietnia 2012, 09:44
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
nie czytałem wszystkich postów bo są jak dla mnie trochę dziwne (typu bmw tak ma). Ustaw sobie z tylu geometrie to ta śruba na dolnym poprzecznym wahaczu reguluje si bardzo prostu luzujesz śrube i kręcisz śrubą sprawdź czy są po obu stronach podkładki zabezpieczenia trzymające podkładkę w 1 miescu bo mogło się to urwać i kołosię przemieściło.
Jeśli ktoś ustawi geometrie i mu tnie koło bo ma za szeorokie opony to jak dla mnie na logikę trzeba koło dać o ten 1 mm do wewnątrz jeśli wewnętrzna strona jest ścierana a jak zewnętrzna to koło o 1mm na zewnątrz.
Ja sobie lada dzień sam będę regulować geometrie po zużyciu bieżnika (oczywiście nie robiłbym tego na nowych oponach bo ich szkoda) ale jak ktoś ma opony do upalania to można samemu sobie geometrie banalnie ustawić.
Dlaczego tnie oponę - urwana blokada, za słabo dokręcona śruba na wahaczu, zmiany w zawiaszeniu np nowe amorki, krawężnik (przeciążenia itp) trzeba poprawić geometrie (o ile się jeszcze da) , wszelkie luzy ...
