Teraz jest 26 października 2026, 05:31
 Tytuł: [E39] Sondy lambda
PostNapisane: 11 marca 2009, 00:45
jestem nowy na tym forum wiec prosze o wyrozumialosc!
Mialem problem z sondami dokladnie z ich podgrzewaczami!wymienilem je i po tym wszystkim auto szarpie przy wchodzeniu na obroty i nie ma takiej samej mocy
:zly:
Ostatnio edytowano 11 marca 2009, 02:08 przez oczkinson1, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2009, 07:59
Po prostu wymien sonde Lambda nie jest to wielki koszt.
PostNapisane: 11 marca 2009, 08:03
Przecież napisał że wymienił...
Koszt sondy to 350zł, ma dwie lub cztery sondy, więc nie wiem czy tak mało.
Trudno powiedzieć na odległość, sondy wymieniłeś na nowe czy używane?
Może trzeba skasować błędy, fakt faktem szarpanie etc, to raczej przepływomierz niż sondy, więcej by powiedziało podłączenie auta pod komputer.
PostNapisane: 11 marca 2009, 08:04
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
..pojęcie względne - do mojej e36 jedna kosztuje ponad 700zł..
Łukasz, podjedź do dobrego diagnosty i tam powinien wyłapać co jest nie tak
ex - e36 320i
PostNapisane: 11 marca 2009, 08:06
To musisz chyba je mieć ze złota lub diamentów. ;)
Koszt dedykowanej do Twojego samochodu to 289 PLN
http://www.allegro.pl/item553294201_son ... bosch.html
PostNapisane: 11 marca 2009, 08:11
Moje BMW: e39 525d
Kod silnika: m57
ok.700zł to cena podana mi w ASO; cena podana przez jednego z userów handlującego częściami - ok.400zł /szt./
tak czy siak - trochę takie cuś kosztuje, więc chyab lepiej podpiąć się najpierw pod kompa i sprawdzić co tak naprawdę nawala..
ex - e36 320i
PostNapisane: 11 marca 2009, 08:34
A to OK.
Zgadza się, zanim się to wymieni - warto podłączyć pod komputer.
PostNapisane: 11 marca 2009, 11:37
witam jeżeli moge sie podpiąć to jak u kolegi wyglada spalanie bo jezeli sonda pada to prawdo podobnie powinno sie zwiekszyć i dlatego taka reakcja bo silniczek dostaje za duzo paliwka i go przylewa :hyhy: kolego stąd może byc brak mocy pozdrawiam!!! ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 102 gości
