Teraz jest 22 grudnia 2025, 21:28
 Tytuł: [E36] Klekot zaworów e36 2.0 Vanos
PostNapisane: 11 marca 2009, 13:04
Moje BMW: e36 Touring
Kod silnika: m52b28 :)
Garaż: http://www.thebestof.com.pl/zgloszenia_ ... php?id=162
Witam. Czy ktos spotkał się może z dziwnym klekotem (chyba) zaworów na zimnym silniku ale tylko od 2000 ob - 3000 ob :kwasny: . Gdy silnik złapie temp wszystko jest ok. Co to moze być??!!
Tuleje poliuretanowe !! www.mpbs.pl Zniżki dla forumowiczów! www.mpbs.pl
PostNapisane: 11 marca 2009, 13:07
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Popychacze hydrauliczne lub VANOS. Bez oględzin przez mechanika znającego temat ciężko będzie coś wywróżyć.
PostNapisane: 11 marca 2009, 13:49
Moje BMW: e30 with s50
jak masz minimum polsyntetyk to hydraulika powinna ucichnac kilka sekund po starcie..
sprobuj zaczac od wymiany oleju..
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:38
Tak, mam półsyntetyk i rzeczywiście ucicha po chwili
PostNapisane: 11 marca 2009, 14:49
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
szklanki??? ja mam tak, że zaraz po odpaleniu, gdy silnik jest zimny słychać wyraźne klekotanie ( 2 sekundy ) z tym że nie mam vanosa. z tego co wiem vanos klekocze niezależnie od tego czy silnik jest ciepły czy zimny.
jeżeli to szklanki, to nie ma się czym martwić... jak czytałem na innych forach tak po prostu te silniki mają ( m50 )
zerknij na moje e34 crisis version :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 16:13
A jakiej firmy ?
PostNapisane: 11 marca 2009, 16:25
Mialem M50, przebieg 370tys i na polsyntetyku nigdy nie klepnal szklankami przy odpalaniu ( Olej Valvoline MaxLife )
PostNapisane: 11 marca 2009, 17:41
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
prokurator, tylko pogratulować :padam:
moj ma udokumentowane 250 tyś i klepią... być może to sprawa oleju.
PostNapisane: 11 marca 2009, 17:46
Bobby_Valentino napisał(a):
A jakiej firmy ?
Olej firmy Elf
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:55
miałem ten sam problem do wczoraj, mam m50 b25 vanos i na zimnym silniku przeklepywał mi zaworami ale jak zaczynał łapać temerature to cichło, dzisiaj zmieniłem olej na 10w40 valvoline i jest ok, moze juz olej był przepalony nie miał odpowiedniej gęstości-niewiem, bo odkąd go kupiłem to dostawał niźle po garach, a poprzedni właściciel lał mu 5w30 ;/ mi doradzili zebym zmienił na 10w40-mieli racje problem szklanek zniknął!
mam bmw 325 coupe i jest juz za sÂłabe dla mnie
PostNapisane: 12 marca 2009, 00:03
Ja mam 432tyś i nie klepią. Oczywiście z rańca jak zapalę to zagra ale tylko przez kilka sekund a potem cisza :) A wcale jej nie oszczędzam. Wczoraj pod Goleniowem 200km/h :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 12 marca 2009, 00:17
witam mi tez klepią ale w wekkend sie biore za wymiane popychaczy i dzwigienek dam znac czy pomogło ;)
PostNapisane: 12 marca 2009, 07:20
Moje BMW: e34
Kod silnika: m50b20
czyli Ci klepia tak samo jak u mnie :cool:
PostNapisane: 12 marca 2009, 14:39
Moje BMW: E36 2.0i VANOS
miśki nie ma takiej opcji żeby nie klepały popychacze! to nie są nowe autka więc to jest normalne pozdrawiam
PostNapisane: 13 marca 2009, 00:01
Miśki to masz stary uryte w krzakach z suszarkami :hyhy: :hyhy: :hyhy:
PostNapisane: 12 lipca 2009, 18:43
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B25
podejda popychacze z M50B25 do M50B20?
zobacz moje coupe:) http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=50971
