Teraz jest 27 października 2026, 16:32
 Tytuł: [E36] Problem z dynamicznym startem (muli na początku)
PostNapisane: 11 marca 2009, 17:25
Mam problemik.Dzisiaj chcialem sie poscigac na swiatlach z ibiza 1.4 i na jedynce jak ruszylem samochod dostał tak jakby takiego dołka i dopiero pozniej zaczał nabierac predkosci na pozostałych biegach juz było normalnie.Aha jak wbijam 1 czesto na postoju to wchodzi ona zazwyczaj z takim puknieciem jakby cos nie wysprzeglało.Czego to moze byc wina konczącego sie sprzegła czy wysprzeglika czy moze czegos innego?
Beatka teraz jest na oponach 15" 205/50
Ostatnio edytowano 12 marca 2009, 00:07 przez pszczolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 11 marca 2009, 18:25
Witam kolegów ja mam identyczny problem kiedy chce raptownie ruszyc wtedy autko dławi sie i nie ma takiej mocy jak potrzeba a po chwili kiedy nabierze wiecej obrotow jest ok i kreci sie tak jak powinno...zauwazylem tez ze na biegu jalowym chodzi czasami troszke nierowno tak jakby nie palilo na jeden cylinder....co to moze byc prosze o pomoc...czy to moze byc czujnik polozenia walu lub walka rozrzadu?dzieki za pomoc
PostNapisane: 11 marca 2009, 18:30
tylko u mnie obroty sa zawsze ok.hmm moze to byc objaw kończącego sie sprzegła?
