Teraz jest 27 października 2026, 15:51
 Tytuł: [E34] Spryskiwacz tylnej szyby (kombi)
PostNapisane: 11 marca 2009, 22:22
Witam. szukałem na forum ale nie znalazłem...tak jak w temacie przestał mi działać spryskiwacz tylnej szyby w e 34 kombi. Gdzie mam zacząć szukać przyczyny?? z góry dzięki/pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2009, 22:46
A slychac czy silniczek pracuje.Jak nie to moze bezpiecznik sie spalil.
PostNapisane: 11 marca 2009, 22:49
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
sprawdź pompke ktura znajduje sie w zbiorniczku z tylu w z prawej strony w tym schowku
bo to co mnie cieszy to BMW
A Ja się Podobam
viewtopic.php?f=6&t=45423&start=40
PostNapisane: 12 marca 2009, 09:38
Bezpiecznik jest dobry...silniczka nie słychać...zupełna cisza.
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:13
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
jak nie słychać ze pracuje to jest zepsuty wes zamień z tym co masz z przodu pod maska to będziesz wiedział czy jest dobry i możesz sprawdzić czy do tej pompki dochodzi prąd
A Ja się Podobam
PostNapisane: 12 marca 2009, 12:25
O ...podpinam sie pod temat.
Mi tez nie działa w e30 T. Bezpieczniki dobre pompka dobra, bzyka dość głośno i nawet po zamianie na przód działa...co może tm jeszce byc?
PostNapisane: 12 marca 2009, 14:22
Orso może ten lin CI pomoże: http://bmw-tds.pl/forum/viewtopic.php?t ... yby+turing
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:13
Orso, skoro pompka działa a spryskiwacz nie działa to może masz jakiś syf w wężyku. Odłącz rurkę od pompki i dmuchnij czymś w spryskiwacz żeby sprawdzić czy przewód nie jest przypchany. Możliwe też że jest gdzieś przerwany i płyn gdzie indziej leci ale to byś raczej zauważył.
piotr3, podłącz na krótko te pompkę bo całkiem możliwe że jest spalona tak jak blazej525, sugeruje.
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:10
Ma rację, jeśli pompka chodzi to tylko pozostają wężyki i dysza.
http://www.allegro.pl/show_user_auction ... id=1947307
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:21
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
morze porostu tak być ze dysza zarosła kamieniem ja miałem tak z dyszami na masce były zawalone kamieniem i ledwo co pryskały płynem ale znalazłem na to sposób wzuciłem je na noc do pojemnika z domestotem :hurra:
A Ja się Podobam
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:58
to co mam włożyć całą wycieraczkę do domestosu...? :rotfl:
Już raz rozebrałem na czynniki prawie pierwsze, dmuchałem ale ustami, przepchałem dysze od góry...myślę ze trzeba będzie kupić "Clit kamień i rdza" , wlać do pojemnika i pryskać..wtedy kamień zejdzie :D ...jutro porzeźbię...
PostNapisane: 12 marca 2009, 20:50
Moje BMW: e46 320iT
Kod silnika: M54B22
kolego nie rób tak jak myślisz żeby lakieru nie uszkodzić wymontuj ten spryskiwacz i włóż do jakiegoś środka który zjada kamień może to ci pomorze daj znać jak sprawa i wes ta dysze jakimś cienkim drucikiem przeczyść ja tez tak robiłem
A Ja się Podobam
PostNapisane: 28 marca 2009, 11:37
witam!!!
w moim bmw e46 kombi mam problem z tylnym spryskiwaczem.Otóż pompka działa, płyn sie leje ale nie ze spryskiwacza tylko z pod gornej owiewki klapy. Domyslam sie ze mogla spasc wezyk ze spryskiwacza.Nie wiem jak mam to rozebrac zeby sprawdzic...ktos juz to sciagal wczesniej?
