Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:19
 Tytuł: [E36] problem z termometrem temp. zew.
PostNapisane: 6 marca 2009, 14:11
witam wszystkich
mam problem z termometrem temp zew. w moim 316i compact 2000
ostatnio rozładował mi się akumulator...po naładowaniu okazało sie ze świeci sie kontrolka awarii silnika i termometr pokazuje -40 st.C pojechałem więc na diagnostykę...awarie mi mechanik skasował ale na termometr nic nie poradził...i tak od 3 dni term. pokazuje raz -40 raz -39,5 raz -37,5 -25 a później znów -40...czemu tak się dzieje?
bardzo proszę o pomoc
PostNapisane: 6 marca 2009, 14:15
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
a może kable nie łączą?. może czujnik, a dokładnie wtyczki podłączenia są zabrudzone i podczas drgań się rozłącza i pokazuje -40st. ja bym zaczął od przeczyszczenia/sprawdzenia podłączenia kabla bo u mnie miałem podobny problem.
e36 325i sedan m pakiet str 3 viewtopic.php?t=32577
PostNapisane: 6 marca 2009, 15:33
a gdzie jest czujnik temperatury?
PostNapisane: 6 marca 2009, 15:48
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
w tunelu chłodzącym tarczę hamulcową od strony kierowcy. oczywiście o ile posiadasz takie tunele. czujnik jest włożony od strony silnika w ten tunel. jest koloru żółtego.
PostNapisane: 8 marca 2009, 11:14
wielkie dzieki barteke36 miałeś racje czujnik nie był dokładnie wciśnięty...a z rozładowanym akumulatorem to nie miało nic wspólnego
PostNapisane: 10 marca 2009, 01:24
Moje BMW: E46 325i 2003r.
Mozecie strzelic fotke dokladnie gdzie to jest? Ja tez mam temperature -37 ciagle i na pewno cos jest nie tak. Jeden czujnik mam wyciagniety wlasnie w tym miejscu gdzie mowicie i jest zolty, ale nie widze miejsca gdzie mialbym go wsadzic.
Po 2 ile kosztuje taki czujnik, bo najpewniej jest wyjety bo nie dzialal. Tak juz mialem jak kupilem :]
PostNapisane: 10 marca 2009, 08:35
Moje BMW: e46 328ci
Ja mam to samo w e39. Ktos wie gdzie jest ten czujnik?
viewtopic.php?t=45082
PostNapisane: 10 marca 2009, 09:41
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
nie wiem czy ci to pomoże ale daję przykładową aukcję na której znajduje się tunel, w którym powinien być włożony czyjnik temperatury(prawy na zdjęciu , miejsce włożenia czujnika widoczne).
http://moto.allegro.pl/item575723452_bm ... mulca.html
tunele te są zamontowane między zderzakiem, a nadkolem. powinno to być łatwe do zauważenia. chyba, że w takie tunele wasze auto nie jest zaopatrzone.
jeżeli chodzi o czujnik temperatury to wównież podaję przykładowy link do aukcji:
http://moto.allegro.pl/item568250903_cz ... 2_e34.html
PostNapisane: 10 marca 2009, 11:34
Ja chyba takiego tunelu nie mam, przynajmniej nie widziałem.
On jest widoczny jak sie maske otworzy, czy trzeba sie polozyc pod samochodem?
Za czujnik dzieki, ale potrzebuje jeszcze ta wtyczke w ktora sie wklada czujnik, poniewaz jeden z 2 kabelkow do niej dochodzacych urwal sie przy samej wtyczce i nie mam jak go przylutowac, przyczepic cokolwiek. Ma ktos moze? ;]
PostNapisane: 10 marca 2009, 11:47
u mnie czujnik był przyczepiony do zderzaka od wewnetrznej strony więc może spróbuj się położyć i poszukać w tamtych rejonach
PostNapisane: 10 marca 2009, 11:54
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
tunel jest / powinien być na wysokości zderzaka.w zderzaku jest kratka, przez które wlatuje powietrze właśnie do tych tuneli. jeżeli chodzi o kabel to nie wiem. u mnie też się tak urwało, to bardziej rozebrałem wtyczkę, tak, że miałem jakieś 5mm kabla i to tego udało mi się podłączyć. zalutowałem i jest ok. jeżeli nie masz takich tuneli to musisz szukać gdzieś w komorze silnika, przy zderzaku . nikt ci nie podpowie dokładnie, gdzie go masz , jeżeli nie posiadasz tych tuneli bo to kwestia pomysłowości poprzedniego właściciela, gdzie go umieścił.
PostNapisane: 10 marca 2009, 16:00
Mam te tunele dolotowe, tylko one sa przy samej ziemi i nie mialem sie jak polozyc pod samochodem zerknac czy jest miejsce na czujnik :].
Moze zrobie tak jak Ty, ze zeskrobie ta oslonke i jakos postaram sie kabelki polaczyc, wtedy okaze sie czy czujnik w ogole dziala, jak nie to zakupie nowy ;]. Pzdr.
PostNapisane: 10 marca 2009, 16:14
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
no możesz popróbować. jak już wyjmiesz go to go dokładnie przeczyść, bo pewnie jest troche piachu na nim i w nim, popsikaj później np wd40, i pamiętaj, że po poprawnym podłączeniu minie troche czasu zanim komputer wskaże ci poprawną temperaturę. trzeba czekać.
PostNapisane: 10 marca 2009, 19:03
Panowie szukajcie trochę na forum a nie zadajecie w kółko te same pytania. W e39 czujnik temperatury zewnętrznej jest z prawej a nie z lewej strony jak w bmw serii 3. Było już o tym mowa z 10 razy przynajmniej.
Co za czasy :cenzura: :cenzura: :cenzura: :cenzura:
PostNapisane: 10 marca 2009, 23:25
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
ja miałem podobny problem kable troszkę skruszały :hyhy: i można je taż przedłużyć innym kablem a na końcówkach zamontować okrągłe wtyczki żeńskie odpowiedniej grubości do pinów :D to taka prowizorka ale skuteczna! pozdrawiam
PostNapisane: 11 marca 2009, 23:51
Czy ten czujnik musi być w tym tunelu? Czy jest to zrobione po to aby zbierał jak najbardziej realną informacje o temperaturze? Może być umieszczony gdzie indziej?
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:20
Szczerze to nie mam zielonego pojęcia czemu tam jest umieszczony, a nie gdzie indziej. Najwidoczniej konstruktorzy stwierdzili że to miejsce jest do tego najlepsze. Z resztą Audi czy VW też je montuje w okolicach przedniego zderzaka więc chyba coś w tym jest.
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:40
Moje BMW: e90
Kod silnika: M47/T2
wydaje mi się, że tylko i wyłącznie jest tam umieszczony właśnie po to, aby wskazywał jak najbardziej realna temperaturę. możesz umieścić termometr blisko wlotów w zderzaku, bo tam będzie w miarę realnie pokazywał.
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:52
Pytam dlatego iz polozylem sie pod samochodem i widze ze sa miejsca na te tunele, ale ich tam nie ma ani z jednej ani z drugiej :D. Dlatego poki nie kupie ich to musze gdzies go wlozyc. Pewnie tam jest miejsca gdzie cieplo z silnika juz nie dochodzi i z innych elementow i nie wplywa nic na wartosc realnej temperatury. Ja poki co bede musial umiescic gdzies pod maska luzem pewnie i bedzie zle wskazywalo.
PostNapisane: 12 marca 2009, 10:55
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Jak ja miałem w osłoniętym miejscu za zderzakiem to łapał temperaturę od silnika. Rano przy odpaleniu było OK a po 10km już 10* więcej.
