Teraz jest 25 czerwca 2026, 19:50
 Tytuł: [E53] 3.0d nie odpala
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:26
Witam. Mam taki mały problem z x5 3.0d po wymianie turbiny rzucił palenie. Wymieniłem turbinę, olej, filtr oleju, filtr powietrza, uszczelki ssącego, wszystko dobrze wyczyściłem z oleju. Samochód ładnie odpalił, pojeździłem turbinka ładnie chodziła żadnych zastrzeżeń do następnego dnia. Przy zapłonie pojawiła się komenda Vorgluchen (żarzenie świec) zajrzałem okazało się że wszystkie świece padły na raz. Wymieniłem i nadal jest tak samo, kręci ale nawet nie myśli zagadać. Pomocy
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:16
sprawdź bezpiecznik od świec.
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:02
Sprawdziłem i jest ok. Ale dzięki za zainteresowanie.
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:20
Przekaznik (sterownik) swiec zarowych prawdopodobnie padł. Proponuje podiac do komputera zaraz wyskoczy co jest nie tak
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:23
a pompa paliwowa jest sprawna? słychać jak pracuje?
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:51
Przekaźnika nie sprawdzałem ale sprawdze. Pompa pracuje ale nie wiem czy tak jak powinna. Obecnie stoi u mechanika ale może w przyszłym tygodniu się weźmie bo ma dużo roboty. Jak podłączałem pod komputer po wymianie turbiny i przed wymianą świec były 3 błędy
1. świece- sprawdziłem i wszystkie były spalone. Wymieniłem i nadal wyskakuje komunikat "Vorgluchen" żarzenie świec który nigdy wcześniej się nie wyświetlał a od czasu kiedy się pokazał samochód nie odpalił. Podobno zdarza się że po padnięciu turbiny padają wszystkie świece
2. Bład pompy "wspomagającej" paliwa. Sprawdziłem i pracuje ale cicho
3. Błąd chyba na pompie wtryskowej tak stwierdził elektryk od komputera. Podejrzewam że wyskakuje bo dostaje za mało paliwa lub za małe ciśnienie bo paliwo do silnika dochodzi ale ciśnienia jeszcze nie sprawdziłem
Dzięki koledzy za podpowiedź.
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:52
Powiedz jak sprawdzałes czy swiece sa spalone?
Raczej nie mozliwe jest zeby wszystkie swiece na raz padły.
ale jezeli swiece wymienies na nowe (a te grzeja) to powinna odpalic. Jezeli jest bład na pompie dowiedz sie jaki i wyelminuj go.
PostNapisane: 23 marca 2009, 19:10
Świece sprawdzałem na akumulatorze. Żadna niebyła sprawna nowe też sprawdzałem i wszystko idealnie od razu żarzą a stare nawet nie robiły się ciepłe. W piątek oddałem samochód do warsztatu i o dziwo jak tylko spróbowali odpalić to odpaliła jak bzyczek i wszystko było ok do wczoraj rano. Odpaliła ślicznie z rana przejechałem z 5 kilometrów i ją zgasiłem od tamtej pory jest tak jak było wcześniej. Podkreślam że jeździłem cały piątek, sobotę. Więc teraz jestem prawie pewien że to pompa. W postach czytałem że są dwie :
1. W zbiorniku (pracuje cicho)
2. Pod siedzeniem kierowcy (nie słychać jej)
Na którą stawiacie?
PostNapisane: 23 marca 2009, 21:06
Spróbój podładować akumulator. Bardzo podobny, jeśli nie taki sam problem przytrafił mi się z 530d. Gościu z servisu powiedział ze to coś z napięciem.
Edyta
PostNapisane: 25 marca 2009, 23:21
Koleżanko a rozrusznik u Ciebie kręcił normalnie?
PostNapisane: 26 marca 2009, 11:29
Rozrusznik kręcił i kręci normalnie. Jak to sie zaczęło to na komputerze w serwisie wyskoczyły dwie świece żarowe do wymiany. U mnie problem z odpaleniem się zaczyna jak napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 12.20V. Jak nie odpala to odłanczam na chwilę kleme i pali. Ale raz trzeba było podładować akumulator. Akumulator mam nowy tyle że nie Boscha czy Vartę. Na razie nie mam czasu się tym zająć na poważnie, chyba że mi nie odpali w innym miejscu niż w domu to nie bedzie wyjścia.
Edyta
PostNapisane: 26 marca 2009, 13:16
Dziś próbowałem na akumulatorze kolegi. Jego akumulator ma 2 tygodnie i jest tak samo. Podłączyłem komputer i wyskakuje nadal błąd pompy wstępnej. Jutro ją sprawdzę bo już tracę cierpliwość. Dzięki Ci koleżanko za pomoc. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
