Teraz jest 30 czerwca 2026, 03:43
 Tytuł: [E34] temperatua za wysoka
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:44
Koledzy mam e34 M40 i taki problem:
Silnik mi się przegrzewa jakie mogą być tego przyczyny?
Jeżeli chodzi o visco to musze powiedzieć, że się nie załącza, ale wymianiałem już dwukrotnie i za każdym razem bez rezultatów.
Czy problemem przegrzewającego sie slinika i jednoczesnie nie załączającego się visko będzie termostat?
PostNapisane: 12 marca 2009, 16:24
Masz ogrzewanie w aucie??? Sprawdź czy wszystkie węże od chłodnicy się nagrzewają.
Daj znać!!!
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:00
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
może termostat Tobie się zacina ?
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
PostNapisane: 12 marca 2009, 17:55
odpal auto, poczekaj az troche sie nagrzeje zobacz czy wszystkie weze sa ciepłe. Włacz ogrzewanie na maxa w srodku i powiedz czy leci powietrze gorace czy letnie.
PostNapisane: 12 marca 2009, 18:03
jezeli mozesz zatrzymac reka wiskoze jak silnik jest nagrzany to znaczy ze wisko musisz kupic nowe :]
PostNapisane: 12 marca 2009, 23:29
Daj znać!!!
Czy wszystkie węże są gorące to nie wiem, ale na pewno niektóre z nich tak bo już sprawdzałem. Jutro zobacze reszte. Ogrzewanie w aucie jak najbardziej mam.
Nie wiem czy sie dobrze zrozumieliśmy, ale może napisze jeszcze raz że nie mam problemu z niska temperatua tylko z za wysoką, wskazówka temp jest przechylona w prawa strone.
Jak sprawdze te węże to sie zaraz odezwe.
PostNapisane: 13 marca 2009, 00:34
Nie zrozumiałeś kolegów... Jeżeli nie wszystkie węże by się nagrzewały znaczy że układ jest zapowietrzony i może to być przyczyna grzania się silnika... Sprawdź czy masz wogóle ciecz w zbiorniczku wyrównawczym... Kolejną przyczyną może być zacinający się termostat....a w ostateczności uszczelka pod głowicą lub pęknięty blok czego nie życzę.
BMW - Bokiem MoÂżna Wszystko ;)
PostNapisane: 13 marca 2009, 06:54
Zacznij od prostych rzeczy.
Sprawdz te weze i stan cieczy to jest pierwsze co musisz zrobic:P Pozniej zobacz czy pasek klinowy masz dobrze naciagniety:) Wiscko jak ktorys z kolegów napisał powinno sie krecic z dosc duza siła (nie zatrzymasz reka) Jezeli nic nie znajdziesz z powyzszych wskazówek przejdz do sprawdzenia uszczelki pod głowica:) Odkrec korek od zbiorniczka wyrównawczego(potrzeba 2 osoby) jedna osoba musi troche pogazowac autem a druga patrzecz czy w zbiorniczku nie pojawiaja sie bąbelki powietrza:P
2 sposób aby to sprawdzic jest: zakrec korek z powrotem dodawaj gazu samochodem (potrzebne 2 osoby) i trzymaj za którys z wezy i sprawdzaj czy w kazdej pozycji gazu waz jest twardy czy miekki. Jezeli weze beda miekki to nie masz obawy ze to jest głowica czy tez blok.
PostNapisane: 13 marca 2009, 10:09
witam powiecie mi moze jakie sa objawy jak peknie blok lub poszla uszczelka pod glowica?????? mam duzy wyciek wody w e34 tam za tymi kolami co jest pasek. w chlodnicy niewielka ilosc plynu sie utrzymuje ale jak dolewam ponad to odrazu duzym strumieniem wlasnie z tamtad leci woda silnik nie przegzewa sie tylko nie ma cieplego nawiewu, niechce sam odkrecac i zdejmowac paska a wycieku od spodu nie widac przednia czesc silnika wlasnie za tymi kolami........
PostNapisane: 13 marca 2009, 10:10
PostNapisane: 13 marca 2009, 17:43
Panowie tak więc sytuacja wyglada nastepująco.
Auto zagrzałem, wszystkie węże są gorące, ogrzewanie w środku działa bardzo dobrze-leci gorące powietrze. Jak ustawiłem je na maksa razem z wentylatorem to temp na wskaźniku spadła poniżej 90C.
Kiedy ogrzewanie wyłaczyłem to znów temp wskoczyła powyżej tego poziomu.
Woda w zbiorniku jest na właściwym poziomie.
Wisco reką nie mogłem zatrzymać
Nie widziałem pęcherzyków powietrza w zbiorniku wyrównawczym. Węże są raczej miekkie, ale jak był dodawany gaz to twardniały.
Co w takim razie może być moim problemem., :przestraszony:
dzieki za wszystkie podpowiedzi
PostNapisane: 13 marca 2009, 21:55
Pompa wody? :niepewny:
PostNapisane: 14 marca 2009, 10:58
Ale to pewne, że to pompa wodna czy tylko przypuszczenie.
Chciałbym sprawdzic wszystko samodzielnie i jezeli mi sie uda to tez naprawić, a do mechanika autko oddać w ostateczności.
PostNapisane: 14 marca 2009, 16:27
Objawy jakie podales pasuja do mojej diagnozy..Pewnie skrzydełka sa juz wypierd...i dlatego nie ma prawidłowego obiegu płynu chłodniczego
PostNapisane: 14 marca 2009, 17:53
Moje BMW: e34
a wszystkie weże twardnieją ?
