Teraz jest 4 maja 2026, 05:05
 Tytuł: Betonowy podjazd zamiast kostki?
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:11
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
mam taki pomysł żeby nie układać kostki betonowej na posesji tylko na wzór amerykańskich przedmieści wylać podjazd i chodniczki z betonu.
Technologia wykonania jest stosunkowo prosta i łopatologicznie zrozumiała a koszt w porównaniu do kostki betonowej (o granitowej nie wspomnę) dziesięciokrotnie mniejszy.
Wydaje mi się że podjazd betonowy będzie również praktyczniejszy w utrzymaniu niż kostka w której fugi zarastają mchem i łopata przy odśnieżaniu zaczepia o krawędzie nie spasowane idealnie.
Zresztą nie chodzi mi o to by was do tego przekonać tylko chciałbym się dowiedzieć czy ktoś może już ma taki projekt za sobą? Nie wiem czy trzeba mieć do tego pozwolenie i projekt ? Podobno tym się to różni od kostki że kostka nie jest stale związana z podłożem a taka wylewka niestety jest nie do zdemontowania.
Na mojej posesji jest teren gliniasty i miejscami trzeba bedzie utwardzić na głębokości około metra i tu też słyszałem że wszystko poniżej metra trzeba zgłaszać do jakiegoś urzędu? Nie chciałbym robić tego "na pałę" a potem czekać na kary i wezwania z urzędów jak sąsiad który przesunął wjazd na posesję o 2 metry bez żadnej zgody i prwie musiał kostkę zrywać :/
z góry dziękuję za każdą radę i pomysł
StraHu
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 11 marca 2009, 19:57
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
ja mam betonem wylane i po latach beton może pękać i sie robi nie ładnie, kostką bauma jest ładnie
PostNapisane: 11 marca 2009, 20:34
Moje BMW: F83
Jeśli masz wjazd istniejący to na swojej działce możesz to zrobić bez problemu wylewkę betonową. Jeśli nie to na miejsce wjazdu musisz mieć projekt.
Problem betonu jest to, że będzie on wylany powyżej strefy przemarzania i będzie pracować. Z czasem będą pęknięcia. Natomiast kostka betonowa będzie pracować. Kiedyś miałem wylany beton na podjeździe i zimą miałem problemy z zamykaniem bramy. Bo beton podnosił się jakieś 2 - 3 cm.
PostNapisane: 11 marca 2009, 21:47
ja mam taki sam efekt do tego "fachowcy" troche przesadzili z nachyleniem podjazdu i przy odrobinie sniegu auto sie slizga a jak oblodzi to juz kaplica co najgorse nie mozna tego poprawic bo nawet jak sie odkuje i nadleje nowego to moze odchodzic dlatego stanowczo ci odradzam niby tanio i szybko ale potem to usunac jest strasznie trudno no i wygla :dobani:
http://reklamywydruki.pl/
PostNapisane: 11 marca 2009, 22:52
Moje BMW: E36 318i Touring
Kod silnika: M43
Podzielam zdanie poprzedników. Nie dość że beton słabo wygląda to jest jeszcze śliski i po jakimś czasie pęka. Połóż normalną kostkę wygląda najlepiej i w utrzymaniu też jest najlepsza :) Nie myśl też o tych płytach z dziurami na trawę. Okropne są w utrzymaniu i wcale nie pełnią dobrze swojej funkcji...
Byłe BMW 316i E36 Sedan
Byłe BMW 523i E39 Sedan
PostNapisane: 12 marca 2009, 13:37
Nie no Panowie rozumiem że możecie mieć przykre doświadczenia z betonem w polskich realiach bo tu to zawsze wszystko fachowcy potrafili spartolić nawet taką prostą rzecz :(
Ale mi nie mówcie że się nie da tego zrobić dobrze i na lata
i estetycznie ;)
sam znam kilka takich posesji gdzie jest beton cały popękany i wygląda to okropnie ale uwierzcie mi że to poprostu było źle wykonane i da się to zrobić dobrze
zastanawiam się tylko czy można sobie dowolnie na własnej posesji chodniczki i podjazd wykonać ile się chce i jak się chce czy trzeba miec jakieś pozwolenia i projekty?
Rufios pisze że wystarczy projekt wjazdu na posesję ale u mnie podjazd niestety będzie miał 37 m długości :( a do tego chcę zrobić kilka ścieżek dla ruchu pieszego :) i coś mi ktoś powiedział że nie można bo to będzie w świetle prawa budowlanego budowlą stale związaną z podłożem i że trzeba zgodę, projekt i pewnie jeszcze jakieś święcenia kapłańskie :padam:
Jeszcze raz zaznaczam :cisza: że o gustach się nie dyskutuje i nie po to ten post powstał ale jak się komuś nudzi i nie chce mi pomóc tylko się wygadać to może pisać że kostka granitowa będzie lepsza tylko niech potem mi podeśle z 50 tys żebym sobie ją położył ;) albo lepiej nie ... niech podeśle kostkę bo taką kasę napewno wpakowałbym w moje bunie ;)
pozdrawiam i liczę na pomoc kogoś kto się oriętuje choć troszkę w przepisach albo wie gdzie można się zorientować :D
StraHu
StraHu
PostNapisane: 12 marca 2009, 14:09
Beton musi być odpowiedniej klasy, inaczej po zimie się wysypie od soli z kół, nasiąkania wodą itp. Najlepiej jakbyś wziął fachowca, który beton pozaciera na "ostro", polerowany, ale wyjdzie pewnie drożej niż kostką.
Kostki teraz mają różne kształty i wielkości, i można je ułożyć bez żadnych zagłębień przy fugach. No i jakość kostki jest dobra. Nie wiem czy da się zrobić na podwórku betonowy podjazd klasy takiej jak kostka.
Jeśli masz podłoże gliniaste to niestety trzeba będzie głęboko wybrać ziemię, bo żwir, który użyjesz na podsypkę szybko się zmiesza z gliną i podczas opadów zamieni go w masło :|
A co do prawnego aspektu to wypadałoby zgłosić w Starostwie, w wydziale architektury, ale przeważnie się tego nie robi (wiem z doświadczenia w nadzorze). Jeśli chcesz też zrobić podjazd aż od jezdni do działki to trzeba się udać do zarządcy drogi ;)
PostNapisane: 12 marca 2009, 15:11
Nie zapomnij o pasach i sygnalizacji świetlnej ! :P
I się może podłącze w temacie :) Czy ktoś zna jakaś zaprawę do cegieł wodoodporną ? W kanale między cegłami sączy mi się woda i chciałem to jakoś zatkać.
PostNapisane: 12 marca 2009, 20:00
Sylwek hmm.. no niewątpliwie w stanach mają łagodniejszy klimat ale tam ten beton to norma i tam również dużo tańszy jest niż kostka nie wiem jak to tu będzie cenowo wyglądało szczerze mówiąc :/ ale jak się dowiem to tu napiszę ;) a co to znaczy "na ostro" ?? widziałem dziesiątki filmików na you tube i wyglądało to normalnie jak zwykła wylewka tylko trzeba ją zwibrować i zatrzeć kilka razy pacami na gładko a na koniec gumowym zbierakiem takim jak do szyb tylko większym trzeba zebrać cementowe mleczko z powierzchni i gotowe. Jak kogoś to naprawdę interesuje to może sobie zobaczyć sam :)
http://www.youtube.com/watch?v=4XKUtijyEsE&feature=related
na you tube jest wiele wiele filmików instruktarzowych jak wykonać betonowe podjazdy i ścieżki ;)
MAJSU nie sądzę żeby można to było teraz uszczelnić przez zasmarkanie wodoszczelną masą :( najpierw musiałbyś dobrze wysuszyć te cegły co jest chyba niewykonalne potem proponuję użyć folii w płynie i pomalować tym całość bo zama zaprawa ci tego nie uszczelni raczej ale moim zdaniem woda i tak wyciśnie wszystko więc najlepiej byłoby zdrenować jakoś kanał i wodę odprowadzić na zewnątrz ale to to już chyba duża robota się kroi :(
StraHu
StraHu
