Teraz jest 24 sierpnia 2026, 07:57
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 39 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [E39] Tarcze - kolejny raz po wymianie drży kierownica
PostNapisane: 12 marca 2009, 20:18
Kod silnika: M54B22
Mechanik zmienil mi tarcza lucas , 1000 km i reklamacja zalozyl nastepne i to samo drgania kierownicy i pedalu. Jakie tarcze najlepiej zalozyc
http://picasaweb.google.pl/elektro97/ON ... directlink
Ostatnio edytowano 12 marca 2009, 21:08 przez elektro76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 marca 2009, 21:10
wymieniał tarcze razem z klockami? masz pewność, że reszta układu kierowniczego oraz zawieszenia jest sprawna? może to Ty je krzywisz (niewłaściwa eksploatacja). przyczyn może być wiele
PostNapisane: 12 marca 2009, 21:39
na nowych tarczach trzeba przejechać około 300 km nie forsując ich zbyt mocno.jeśli się do tego nie zastosujesz to mogą się pokrzywić
PostNapisane: 12 marca 2009, 21:48
Pytanie jak zostały założone?
Czasem wystarczy niedokładne oczyszczenie piasty przed montażem i będzie lipa.
Co do Lukasów nie wiem ale nie słyszałem superatyw pod ich kontem.
Uwaga na ATE Power Disc podobno tłuką już je w chinach
Osobiście na dniach wyrzucam roczne Meyle odkształcają się po miesiącu ekspluatacji, po przetoczeniu wszystko ok ale do miesiąca potem przy hamowaniu drżenie na kole kierownicy.
Dodam że z przodu mam nowe zawiasy tuleje, łączniki no wsio, żadnych luzów poprostu tarcza w BMW musi być konkretna i za konkretną cenę nie wspominając o montażu - zero brudu tolerancja na tarczy to o ile dobrze pamiętam 0,05 mm potem już może być problem non-stop.
Zimmerman Sport takie kupiłem czekam na kuriera jak pojeżdżę na nich co najmniej 5000km powiem jakie efekty aha klocki ATE 300zł z inter-cars niestety wyczytałem z pudełka że made in italy a z tego co wiem to ATE oryginał są made in germany.
Może się mylę ale zwracajcie uwagę na kraj gdzie to tłuką bo jeżeli wiemy że zimmerman jest z niemiec to tam ma być produkowany a nie z drugo gatunkowego materiału w islamabadzie. ;-)
PostNapisane: 12 marca 2009, 22:46
o dokładności i czystości montażu nie wspomniałem bo myślę ze to podstawa. sam używam brembo max.tanie nie były ale po 15000 nic się złego z nimi nie dzieje
PostNapisane: 12 marca 2009, 23:40
Moje BMW: e39 530d
Jeśli chodzi o tarcze w e39 to najlepiej orginał wszystko inne nie wytrzymuje więcej niż 5tyś. km. Każde e39 wracało na reklamację a po załozeniu orginału wszystko ok. ;)
PostNapisane: 13 marca 2009, 00:15
Moje BMW: e46 Touring Automat
tak jak kolega wyżej pisał, nie dokładne oczyszczenie piasty w miejscu stykania z tarczą może spowodować bicie, ale ja bym na twoim miejscu sprawdził czy piasty nie mają bicia, ja tak miałem w poprzedniej beecie
JEDYNA SŁUSZNA MARKA BMW
ZOBACZ MOJĄ BYŁĄ BUNIE
viewtopic.php?t=34950 i obecną viewtopic.php?f=6&t=117502
PostNapisane: 19 marca 2009, 19:28
Witam.
Mi wymiana tarcz nic nie dała...
Ale jak wymienilem lozysko w piaście(u mnie od strony kierowcy) to drgania znikly :hurra:
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:53
panowie -tak czytam i powiem krotko -tarcze hamulcowe tylko oryginalne na przod bo inne nie wytrzymuja i wczesniej czy pozniej moze ale nie musi powstac problem z draganiem kierownicy -oczywiscie do nowych tarcz hamulcowych tylko i wylacznie nowe klocki !!!!!! druga sprawa czytam ze moga byc tarcze nierowno zalozone itp. nie ma takiej mozliwosci -srednio rozgarniety mechanik czysci zawsze i smaruje piaste przed zalozeniem tarczy -stad tego problemu nigdy nie biore pod uwage -co do przejechania ilus tam kilometrow na nowych tarczach ostroznie hamujac -tez bzdura- a jak na autostrade lub droge szybkiego ruchu wjezdzam to co noga mam hamowac - wniosek tylko jeden .-oryginaly -pozdrawiam
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:59
Moje BMW: e30,e36
Kod silnika: m40,m41,m43,m62
Kolejna kwestią wartą sprawdzenia jest stan tylnych hamulców.
W przypadku kiedy z jakichś przyczyn nie hamują odpowiednio, zbyt duża siła przekłada się przy spowalnianiu na przednie tarcze, co w efekcie powoduję ich uszkodzenie.
Przyczyny niesprawności tylnych hamulców moga byc rozmaite, ale na pewno warto to sprawdzić, zreszta nie tylko ze względu na stan przednich tarcz!
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:15
prawda ale wydluza sie droga hamowania i kazdy powinien to wyczaic
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:25
elektro76, sprawdz czy któryś z przednich zacisków sie nie blokuje.Może to powodować szybkie przegrzanie tarczy,wtedy nawet oryginał z samego Monachium nie wytrzyma :D
Najczęstszą przyczyną tegoż blokowania jest uszkodzona osłonka tłoczka i jego korozj a.Po wymianie kpl ciernego tłok jest cofany przez mechanika a wtedy miejscem skorodowanym blokuje sie o korpus zacisku.Skutek wiadomo jaki.
A teraz zagadka,może ktoś wie:Co powoduje cofanie tłoczka w zacisku po hamowaniu?
PostNapisane: 19 marca 2009, 23:30
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Klocek.
PostNapisane: 20 marca 2009, 22:57
Moje BMW: E39 530D
proste kolego kazda tarcza ma delikatne bicie i ona powoduje cofanie sie tloczka to wiem na 100%
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:22
Moje BMW: E-36
Witam.
Trzęsie mi kierą przy hamowaniu z około 100 km/h. Jeden mechanik mówi, że maglownica ma luzy, drugi mówi, że jest bardzo dobra i drgania mogą być spowodowane innym przenoszeniem drgań przez obniżone zawieszenie (-40/-15) i wymiana tulei wahacza na tą z M3 może dać poprawę. Czy magiel może powodować takie drgania? Jak można sprawdzić bicie piasty?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:25
Moje BMW: E39 530D
witam obnizone zawieszenie nic do tego niema
PostNapisane: 22 marca 2009, 14:30
Moje BMW: E39 530D
bicie piasty mozna sprawdzic w warsztacie ktra ma zegar do sprawdzania samemu tego nie sprawdzisz a co do magla w moim tez jest delikatny luz i kierownica mi nie bije :ok:
PostNapisane: 22 marca 2009, 22:23
Andrzej87, Zasada jest taka jeżeli są drgania na kierownicy przy hamowaniu to winne są albo tarcze albo luzy na łożyskach lub to i to.
Luz w zawieszeniu lub na przekładni może powodować wibracje ale ciągłe w czasie jazdy,przy hamowaniu mogą nawet zanikać.No i w takim przypadku krzywe koła to podstawa drgań.
Obniżone zawieszenie niema nic do tego,chyba że masz żle geometrię ustawioną i luzy do tego.
No ale ty masz to tylko przy hamowaniu,więc to co napisałem w pierwszym zdaniu.
A i czekam na rozwiązanie mojego pytania: Co powraca tłoczek do pozycji wyjściowej po hamowaniu?
Ponieważ nie jest to klocek ani bijąca tarcza.
PostNapisane: 23 marca 2009, 08:36
Moje BMW: 530d E60
święta prawda :]
wymieniałem tarcze 3 razy, bo ? nowe biły przy mocnym hamowaniu ! kierownica drżała jak nie wiem co... ale założone inne to samo... wszystko z INTER CARSU i zadne włoskie podróby :) najśmieszniejsze jest to że po zakupie 3 kompletu, wymienione wraz z nimi klocki(prz), i okładziny hamulocwe z tyłu... i ? pomogło... żadnych drgań nic! poprostu ORGINAŁY:] i bedzie wszystko OK!
Pozdrawiam :)
Wiele serc jedno bicie... BMW ponad życie...
Pare części na ALLEGRO DO E39 :)
http://allegro.pl/show_item.php?item=949038845
PostNapisane: 23 marca 2009, 09:05
brak cisnienia w ukladzie go powraca
oto nowy mistrz
http://www.amerykany.v10.pl/galeria/ssc ... 0,jpg.html
a to juz pokonany
http://blog.tmcnet.com/blog/rich-tehran ... on-big.jpg
Firmie VOTUM - powiedz NIE !
