Teraz jest 12 października 2026, 23:51
 Tytuł: [E46] wymieniona (nowa) żarówka i nadal nie świeci
PostNapisane: 13 marca 2009, 14:21
Witam, mam problem została wymieniona przednia żarówka światła mijania i nadal nie świeci jaki może być tego skutek?? Jest to BMW e46 1999 rocznik. Pragnę tez nadmienic, że bardzo często palą mi się żarówki w aucie, muszę je wymieniać średnio raz na dwa miesiące. To chyba nie jest normalne??
Ostatnio edytowano 13 marca 2009, 14:46 przez anka25, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2009, 14:46
zasada jest taka, że żarówki powinno wymieniać się parami (nawet jak druga jest dobra)
PostNapisane: 13 marca 2009, 18:47
Tak też robię, ale problem powtarza się często :((
PostNapisane: 13 marca 2009, 18:59
witam!
proponowałbym podjechać do elektotechnika samochodowego, może to oznacząć niepoprawną pracę alternatora ( a dokladniej znajdujący sie w nim prostownik napięcia) lub też może być coś z masą silnika.
PostNapisane: 13 marca 2009, 19:29
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Miałem podobny problem, polegający na tym iż zapalałem swiatła mijana przed uruchomieniem silnika i żarówki też dosyć padały..
Pozdrawiam Mateusz.
Check my 5er; viewtopic.php?f=6&t=80673 :D
PostNapisane: 13 marca 2009, 20:27
Dziękuję Panowie ale problem sam się rozwiązał, mianowicie kupiona żarówka była uszkodzona i wszystko jest ok. Ale uważam, że i tak je często wymieniam. Muszę coś z tym zrobić I jeszcze jedno prawie zawsze po uruchomieniu silnika, włączając kierunkowskaz lewy lub prawy przez kilka sekund bardzo szybko migają, po czym wszystko wraca do normy. Co to może być?
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:07
anka25, coś masz nie halo z ukł. elektrycznym, zaczym będzie większy problem (zwarcie lub spięcie) podjedź do elektryka i niech Ci przejrzy cały układ elektryczny.
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:12
Dokładnie, nastepowal skok napiecia i sru, wiec teraz zapalam najpierw silnik, a potem swiatla.
PostNapisane: 16 marca 2009, 19:58
witam!mam pytanko do uzytkownikow BMW!CHODZI NATOMIAST O KONTROLKE TYLNIEGO SWIATLA NA KOKPICIE!PO ZMIANIE ZAROWKI NIE MOGE WYELIMINOWAC SWIECOCEJ SIE KONTROLKI NA DESCE ROZDZIELCZEJ.CZY KTOS WIE O CO CHODZI?DZIEKI I POZDRAWIAM :]
DZIEKI WIELKIE;)
PostNapisane: 16 marca 2009, 20:08
zapomnialem dodac,ze chodzi o bmw 525 TDS 99R. :kwasny:
DZIEKI WIELKIE;)
PostNapisane: 13 maja 2009, 19:08
Moje BMW: e46 330d
Kod silnika: M57D30d2
Garaż: Jest E46 2004 Touring M pakiet M57D30
oraz sierrarot E36 turas 1,6 1998
ja mam podobny problem co joca. Wymienilem zarowke tylko ze w przednim reflektorze w moim e46, zarowka sie swieci ale kontrolka dalej wskazuje ze jest problem ze swiatlem. Czujnik sie jakis rozwalil czy co? Podociskalem tą kostke, wszystkie wtyczki byly ok ale i tak je docisnąłem. To jest jakas duperela czy mam jechac do elektryka??
Oceń moje e46 330d M pakiet http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=150114
