Teraz jest 27 października 2026, 15:55
 Tytuł: [E36] szybkie pytanie czy felgi od e34 podejda do e36
PostNapisane: 13 marca 2009, 15:37
tak jak w temacie
mam maly zapas w e36 coupe a szukam normalnego kola
mam e34 pod domem z zapasem 15 wersja szprychy
PostNapisane: 13 marca 2009, 15:43
rozstaw jest na pewno ten sam, więc pod tym względem wejdą. Pod innymi zapewne też, tylko możliwe, że trzeba będzie założyć dystanse. Podaj et.
PostNapisane: 13 marca 2009, 16:43
chyba et20
PostNapisane: 13 marca 2009, 16:49
Na stuwę jest inny wymiar piasty .
Wiesiek
PostNapisane: 13 marca 2009, 17:23
Ja u siebie w e36 mam felgi od e34 szprychowe et20 i jakoś mi pasują.
PostNapisane: 13 marca 2009, 18:51
Zgadza się pasowac będą tylko średnica piasty w e34 jest inna niż w e36 i żeby wszystko grało musisz zastosowac pierścienie dystansujące [plastikowe lub blacha alu] a inaczej będzie szarpac kierą przy pewnych prędkościach i nawet 100 krotne wyważanie koła nic nie pomoże.
Wiesiek
PostNapisane: 13 marca 2009, 19:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: m20b25
powiem wam tak...
e-34 (5x12x72,5, 7Jx15 ET20, ET54) ma w środku wymiar 72,5 i jest on taki sam jak w e-36
(5x120x72,5 6J-6,5JX15 ET42,ET47)
więc nie mówcie że jest inny wymiar
z tego co wiem to dopiero 5 e-39 miało w środku nie 72,5 tylko już 74
wiem to bo siedze w temacie felg i ich zastosowań...
Scoot14
PostNapisane: 14 marca 2009, 13:43
Chylę czoła przed fachowcem ale kiedyś właśnie miałem taką sytuację i mierzyłem otwór w feldze od 5 i była większa średnica.Przepraszam za złą podpowiedż.
Wiesiek
PostNapisane: 14 marca 2009, 15:25
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Nie podejda E-34 ma et 20 a E-36 et35 wiec beda za bardzo wychodzic na zewnatrz
Dokladnie E-39 ma otwor 74.1 mm ;)
brak zgody administracji na reklame
