Teraz jest 29 lipca 2026, 11:51
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 724 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 37  Następna strona
PostNapisane: 8 marca 2009, 22:53
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
wiadomo ze z laminatu szybko peknie,chodzi o to ze szkoda ciac ori zderzak na dokładke z laminatu która przy uderzeniu tez peknie.nie ma nic za darmo albo tani zderzak z laminatu który jak sie bedzie uwazac to peknie najpozniej po pół roku i wtedy zawsze mamy jeszcze nasz seryjny(przy doładce byłby juz pociety) albo zamiennik za abs lub ori urzywka.w e30 miałem dokładke z laminatu m-tech II i pekła po miesiacu potem zakupiłem tez taka dokładke ale wykonana przez inna firme i prze 1.5 roku nic nie pekło(nawet jak o cos czasami przetarłem).wszystko zależy tez od tego jak jest wszystko wykonane i jakich użyto materiałow .ale nie zmienia faktu ze laminat to ZŁO:)
PostNapisane: 13 marca 2009, 21:53
Moje BMW: e60 535d 2005r
Nastał kolejny weekend... Długo oczekiwany weekend. Prace poszły prawie pełną parą, bo jeszcze narzekam na stan zdrowia, ale nie ma na co czekać. Nawet siły wyższe zaczynają się niecierpliwić. O co chodzi?
A o to:
Tak wygląda mój kanał. Te wypory są konieczne choćby dla spokoju mojej psychiki. Wystarczy porównać jak bardzo wysunęły się cegły z prawej strony w porównaniu ze zdrową lewą. Koszmar. Teraz trzeba pędzić bo strach tam auto zostawiać żebym go rano nie musiał wędką wyciągać :mur:
No ale wracając do sedna sprawy. Lakier wysechł, ale okazało się, że po przerobieniu mocowania akutatora turbosprężarki tenże dyngs znów nie mieści się obok łapy. Kolejne szlify nic nie dały. Znów przerobiłem mocowanie tak że cięgło na milimetry przechodzi obok muszli turbiny. Ale się mieści.
Kolejna przeszkoda, zamocowałem łapkę, i okazało się, że jedna ze śrub również koliduje z turbo :mur: Wniosek prosty, na 3 śrubach i tak jest bardzo fajnie mocno, i wykorzystam tu lekko przesadzoną grubość materiału i jego wytrzymałość.
Jadymy dalej, auto wreszcie zawisło na nowej nóżce. Zacnie i zgrabnie, bez żadnych jęków.
No to nie czekając na nic wziąłem się za główny cel dzisiejszej wizyty w psycho-garage. Wydech :przestraszony:
Okazało się, że rzecz któej się tak obawiałem, poszła zaiste bardzo sprawnie. Mam już gotowe downpipe (tzn zapunktowane, dam to do dokończenia osobie, która mi zagwarantuje jakość spawów). Ruszyłem także od końca i jeden zawijas przy wydechu końcowym także został wydziergany. Na jutro pozostało mi zrobić jeden zakręt, i zawieźć do wykonawcy.
Mam jednak mały problem z przykręcaniem downpipe. Wcześnie zastosowane byłe te sprężyny, przez co szpilki w turbo są dość długie. Normalnie był uciął i przegwintował całe, ale w miejscu gdzie kończy się gwint szpilka się zwęża, i zamiast gwintu 10 będę musiał dać ósemkę. Nie mam jednak pewności czy to wytrzyma. Wykręcić tych szpil też jakoś nie potrafię, są albo jakoś zabezpieczone labo po prostu tak wygrzane, że nie ma szans się ich pozbyć.
Z nudów zacząłem także odkręcać śrubki od miski celem sprawdzenia jak będzie szło. Wstępnie idzie zacnie ;)
Tu jakieś zdjęcie rurek co się dziś prysnęły na czarniutko.
Więcej bajerów wejdzie już jutro :hyhy:
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:24
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
z niecierpliwością czekamy do jutra:]
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:59
Moje BMW: 3288888888
Cały Czas Postepy Gratuluje :)
PostNapisane: 13 marca 2009, 23:29
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
nie zapomnij wspawac gniazda na sonde :D
PostNapisane: 14 marca 2009, 08:20
Wiesz jaka nakretka (rozmiar ) potzreba na lambde? Nie zapomnialem o niej, tzn troche bo miejsca mam malo, ale sie zrobi ;)
PostNapisane: 14 marca 2009, 10:32
gwint 18mm.
PostNapisane: 14 marca 2009, 11:16
Spy- :cenzura: -foto. :cenzura: :cenzura: :cenzura:
Przez 3 godziny ujadałem się z tymi śrubami przy turbo, był palnik, było dospawanie nakrętek do dokręcania, był klucz z dwumetrowym ramieniem, jest ból w plecach i to:
Śruby sie ukrecily. Trzeba było je od razu uciąć i rozwiercić to bym czas zaoszczędził. Wkurzenie osiągnęło szczyt aż na herbatę wpadłem do domu. Nic mi sie juz nie chce
Nie przeklinaj
Ostatnio edytowano 17 marca 2009, 20:04 przez woytek13, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 14 marca 2009, 11:21
Moje BMW: to gokart
Kod silnika: M20B25
będzie dobrze, wypij herbatke i do roboty! :luka: :cwaniak:
że tak spytam - skąd u Ciebie tyle umiejętności "drutownika" :P ?
PostNapisane: 14 marca 2009, 11:37
Jestem wyznawcą nowej religii :padam: "Drut-spiryt" :padam: i tylko kieruje się naszymi 69-drut-przykazaniami. [-X
PostNapisane: 14 marca 2009, 21:23
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
i co tam ciekawego dzisiaj ulepiłes?
PostNapisane: 15 marca 2009, 09:51
Wstyd i sromota, bo nie zrobiłem prawie nic. :wstyd: :wstyd: :wstyd:
Wyszarpałem jedną szpilkę przy turbo, ale nie obyło się bez ofiar:
-Wykorzystałem chyba wszystkie wiertła jakie tylko były.
-Mam przeokropne zakwasy na prawej ręce od wiertarki, potem przerzuciłem się na stołową to z kolei słabe wiertła się dymiły, wykorzystałem olej jako chłodziwo, pomagało tylko chwilowo.
-Przy wykręcaniu przyspawałem około 4-5 nakrętek, wszystkie urywały się z kolejnymi kawałkami szpilki.
-Zużyłem pół butli gazu do palnika
-złamałem jeden gwintownik przy wykręcaniu resztek śruby
:przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
Ale jeden otwór mam gotowy i czeka na nową szpilkę. :super:
Potem musiałem jechać do pana Gienka co by mi pospawał wydech, ale ma chłop fach w ręku. :zdziwko: Jednak spawać elektrodą też trzeba umieć.
A potem nie zrobiłem już nic, bo wpadło do mnie 3 cweli i jeden Golf i jakoś nie chciało się nic robić.
A dziś taka zajebiaszcza pogoda i znów mam chcice na jeżdżenie beemką po wsi :mur:
Kto pożyczy swoją?? :zawstydzony:
PostNapisane: 17 marca 2009, 14:55
Mam małe pytanko. Męczy mnie decyzja, czy kupić sobie felgi 17" czy zostać na stalówkach. Mam na oku fajne aluski, niedrogie, ale to AŻ 17 cali i do tego opony na nich mają 225-245 szerokość. Szkoda by było jakby auto po modach miało takie same osiągi przez te spore felgi. Boje się tego, że one ostro stłumią (i tak bidne) osiągi. :zdziwko:
Bardzo odczuwalna jest różnica?
PostNapisane: 17 marca 2009, 16:38
Moje BMW: 6 coupe
na pewno osiągi spadną ale bardziej niż to odczujesz ciąganie po koleinach ale tez lepsze trzymanie w zakrętach :] co do 17" to chyba najodpowiedniejszy rozmiar do e36 ;)
PostNapisane: 17 marca 2009, 18:56
Koleinami bede sie potem martwił, bo głupio by było strugać auto pol roku i kupic felgi co stocza mnie do punktu wyjscia :wstyd:
PostNapisane: 17 marca 2009, 19:51
woytek13, felgi zawsze można sprzedać ;)
PostNapisane: 17 marca 2009, 20:28
Kupuj felgi, osiągi aż tak mocno nie spadną, a przy okazji polepszysz wizualnie swoją pieszczochę :hyhy:
PostNapisane: 18 marca 2009, 18:22
Czyli, że niby mam kupować.... zobaczymy :luka:
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:33
Może zapodaj jakieś foto poglądowe tych felg :]
PostNapisane: 18 marca 2009, 19:44
Moje BMW: 6 coupe
no własnie ocenimy ;) ja do 316 wiecej niż 205 bym nie wkładał. ale osiągi nie spadają nie wiadmo jak. Czarny gdzieś porównywał przyspieszenia przed i po zmieniniu felg na 17" 225 możesz poszukać ale o ile sie nie myle coś koło sekundy ubyło.
