Teraz jest 27 października 2026, 18:09
 Tytuł: [E36] nierówna praca silnika, kopci na biało
PostNapisane: 4 marca 2009, 12:57
Witam wszystkich forumowiczów.
Mam takie 2 problemy z moją E36.
Otuż po pierwsze i najważniejsze nie chce mi ona palić na wolnych obrotach. Trzęsie się cała buda, a z wydechu kopci białym dymem. Nie można dotknąć wtedy rury bo cała gorąca jest. Mam wrażenie, że nie pali na wszystkie gary. Sprawdzałem świece i były całe czarne, a ponadto pojawił się na nich olej. Szukałem juz po internecie inormacji dlaczego moze się tak dziać, ale nie spotkałem się jeszcze z takim przypadkiem jak u mnie.
Prubowałem Betke podłączyć pod swojego kompa, ale mając Carsoft 6.5 złącze USB na COM, pokazuje mi na wszystkich modułach: Module does not respond czego może być to przyczyna?
Bardzo proszę o pomoc!
Ostatnio edytowano 4 marca 2009, 13:09 przez Adrianq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:09
a nie przegrzałes jej? wg mnie to uszczelka pod głowicą, może glowica pękła (lub nawet blok)
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:19
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
Przyczyn może być wiele , sam się borykłem z podobnym problemem . uszczelkę już wymieniłem :cenzura: niepotrzebnie he he. sprawdz czy na tych świecach jest na pewno olej , czy może nieprzepalona mieszanka , jeszcze jedno masz tam gaz ???
zacznij od sprawdzania świec i kabli , cewek , fajek itp. ja zacząlem od uszczelki i 1500 zł mnie to kosztowało :wsciekly: pozdrawiam :)
oby to nie było to. Niby na wysokich obrotach prawie normalnie chodzi, ale na wolnych strasznie mi faluje. Uszczelka pod głowicą być moze, ale samochód zapowietrzałby się, a tego nie robi.
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:23
Yeti gaz jest w sekwencji
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:25
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
Chodzi mi tylko o to czy na gazie jest tak samo czy może chodzi inaczej??? jeżeli to samo to zaczynaj od świec . Powodzenia
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:30
W kazdym razie dzieki za pomoc. I żeczywiście na świecach nie ma oleju tylko niespalona mieszanka. Myślałem o tym, a napisałem olej :P No a na gazie chodzi tak samo. też cały się trzęsie.
PS. a jak sprawdzić czy cewki są sprawne?
PostNapisane: 4 marca 2009, 13:46
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
z cewkami jest problem ze sprawdzeniem !? słyszałem już o słuchaniu czy nie mają przeskoku iskry, o patrzeniu w nocy , czy widać przeskok iskry itd proponuję podmiankę ze sprawnego autka i wtedy zobaczysz , czy jest różnica :ok:
PostNapisane: 4 marca 2009, 16:16
świece, cewki i kable są ok...
PostNapisane: 4 marca 2009, 16:26
obstawiam niestety na głowicę lub uszczelkę... :/ :/
PostNapisane: 4 marca 2009, 16:39
Moje BMW: W poszukiwaniu :]
Podpisuję się pod tym,chociaż jak miałem e34 2.0 to miałem przepustnice chłodzoną cieczą,i tam mi leciał płyn do dolotu
PostNapisane: 4 marca 2009, 17:52
niedawno miałem wymienianą uszczelkę pod głowicą w polonezie. obecne objawy nie są porównywalne. w polonezie silnik mi się zapowietrzał, wode miałem w oleju i reduktor gazu ciągle marzł. teraz olej jest czysty i na gazie pali tylko ta nierówna praca. Ostatnio jak odpalałem Becie to coś mi strzelało przy filtrze powietrza.
I jeszcze jedno pytanko. Przeszukałem neta i przykuł moją uwagę czujnik Halla. Jak myślicie na ile to możliwe, że on jest walnięty. w sumie może odpowiadać on za usmolone świece.
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:24
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
Dokładnie nie ruszaj jeszcze głowicy !!! dobrze radzę sprawdzaj po kolei !!! ja ze swoją BARBARĄ przechodziłem też różne ceregiele he he :D A to , że dymi ??? przecież nie chodzi na wszystkie gary !!! spróbuj na moment odłączyć cewki 1,2,3, i pózniej 4,5,6, zobaczysz czy nie zgaśnie ??? a jak jest ciepła to też dymi ???
PostNapisane: 4 marca 2009, 19:31
Moje BMW: F10
Kod silnika: N53B30
a i jeszcze jedno czy ci się zawory domykają ???? też robiłem ostatnio przypadek , że zawory na wydechu były pokrzywione i strzały oraz grzanie się wydechu było objawami między innymi . A przyczyną był przestawiony rozrząd :zdegustowany:
PostNapisane: 14 marca 2009, 00:09
Musiałem zaczerpnąć wiedzy od diagnostyka i co sie okazało wina stoii po stronie przepływomierza. Szczerze wypinałem wcześniej czujnik i rzeczywiście, jakby lepiej chodził samochód, ale jakos nie zwróciłem na to uwagi..
