Teraz jest 26 października 2026, 07:06
 Tytuł: [E39] nie odpala oraz problem z chlodzeniem
PostNapisane: 13 marca 2009, 21:43
Koledzy potrzebuje pomocy w zdiagnozowaniou problemu mam e39 diesla 3.0 jechalem dzisiaj zaparkowalem auto, przyszedlem po polgodzinie, nie chciala odpalic, komputer wyswietlil malo plynu w ukladzie chlodzenia, zalalem plyn, ale autko dalej nie odpala, nie wiem co w tym przypadku zrobic? Probowalem odpiac akum, mialem nadzieje ze komputer zapomni o tym ze mial malo plynu, ale to nic nie dalo, nie wiem czy wina sa jakies czujniki, czy moze trzeba w zlaczu diagnostycznym zewrzec jakies piny, czy moze poprostu cos padlo?
Ostatnio edytowano 13 marca 2009, 22:01 przez Kane e36, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:02
Kane e36, niski poziom płynu nie miał wpływu na brak możliwości uruchomienia auta. Wg mnie jeśli wcześniej wszystko było OK, to na 98% padła Ci pompa paliwowa.
PostNapisane: 14 marca 2009, 07:41
rorafalki, hmmm sam nie wiem bo to by byl dziwny zbieg okolicznosci, orientujesz sie jaki jest koszt ewentualnej pompy, jesli to by faktycznie bylo to?
 Tytuł: koszt pompy paliwa
PostNapisane: 14 marca 2009, 08:12
koszt pompy paliwa do Twojego auta to 125zl do 640zl na allegro:)
PostNapisane: 14 marca 2009, 08:14
---BAX---, no nie powiem wachlarz cenowy ciekawy polecasz moze jakies?
PostNapisane: 14 marca 2009, 09:18
heh podałem cały wachlarz zebys wiedzial na czym stoisz :)
według mnie kazda z tych pomp musi spełniac swoją funkcje bo inaczej nie byly by dopuszczone do produkcji. na wszystkie masz gwarancje. wszystko zalezy od Twoich funduszy. mozesz kupic tanszy zamiennik lub drogi oryginał. różnice zobaczysz tylko w portfelu :hyhy:
http://allegro.pl/item567911523_pompa_p ... d_tds.html
przed kupnem sprawdz dokladnie czy to pompa paliwa jest uszkodzona.
PostNapisane: 14 marca 2009, 09:22
Ok dzieki, jestem bardzo ciekaw czy to faktycznie bedzie ta nieszczesna pompa, jak tyko naprawie to napisze co to bylo, moze to komus na przyszlosc ulatwi.
PostNapisane: 17 marca 2009, 22:58
Moje BMW: E39 530D
kolego wcale nie musi to byc pompa paliwa a brak wody moze swiadczyc o wydmuchanej uszczelce pod glowica zalezy ile tej wody dolales przez jaki czas a pompe mozna sprawdzic bez kupna nowej poco pakowac sie w koszty jak cos to pytaj to ci podpowiem :ok:
PostNapisane: 18 marca 2009, 10:22
Juz moge z pewnoscia stwierdzic ze to nie pompa, zatargalem ja do mechanika wstepna wycena naprawy 1000zl-2000. Wody nie ma bo chlodnica jest jak szwajcarski ser, dzisiaj bede wiedzial prawdopodobnie co to padlo, to napisze.
PostNapisane: 19 marca 2009, 21:31
Moje BMW: E39 530D
ico niemowilem :super: kliknj pomogl
PostNapisane: 19 marca 2009, 22:19
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=42787
PostNapisane: 20 marca 2009, 18:43
Okazalo sie ze padla pompa wysokiego cisnienie na coman-railu, autko wczoraj odebralem i dzisiaj zmowu odstawilem, tym razem strumienica paliwa nie trzyma cisnienia 4 barow tylko 3,5 i silnik nie wkrecal sie powyzej 2tysiecy obrotow, w poniedzialek odbieram ja juz ostatecznie mam nadzieje ze bedzie wszystko juz jak trzeba.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
