Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:04
 Tytuł: [E36] Benzyna a chodzi jak diesel
PostNapisane: 13 marca 2009, 19:45
Witam.
Więc mój problem wygląda tak...
Mam BMW E 36, 1,6 z 92 roku w benzynie a silnik stuka jak diesel.
Proszę o pomoc. Co powinienem sprawdzić w tej sytuacji?
Z góry dziękuję za porady.
PostNapisane: 13 marca 2009, 20:01
może masz bociana ???
może to przestawiony zapłon ???
może wali ci wydech o pudło ???
PostNapisane: 13 marca 2009, 20:05
Stuka cały czas czy tylko po uruchomieniu do mometu nagrzania???
BeMyWife
PostNapisane: 13 marca 2009, 22:29
:hurra: :hurra: :hurra: Jak chodyi jak diesel to lej rope co sie bedyiesy pryejmowal :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 14 marca 2009, 08:17
to było niezłe :hyhy:
PostNapisane: 14 marca 2009, 18:18
Jak odpalę to stuka mocno a w miarę nagrzewania się wycisza.
Dodam jeszcze, że silnik odcina zapłon przy 4500 obrotów.
Jeśli chodzi o ropę do benzyniaka to dawidzio223 bardzo Ci polecam. Na odwrót też możesz zalać. Mówię Ci to w tedy jak nowy motor. :D
PostNapisane: 14 marca 2009, 21:48
a jaki masz przebieg???
najpewniej jakis magik bawil sie Twoim komputerem i stad te klopoty z odcieciem zaplonu...
moze byc to wydech ale watpie stawiam na diagnostyke kompa powinno pomoc
i lej lepsza wachge i zmien wszystkie filtry i olej;D
bmw E36 316
PostNapisane: 14 marca 2009, 21:54
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
było nie raz,to standardowa przypadłosc silników m40.bocian(diesel)+odcinka poniżej 6200=wytarte dzwigienki i wałek(czasami dochodzą zużyte popychacze hydrauliczne)
czasami pomaga sama wymiana dzwigienek jak wałek jest w miare ok.ale u ciebie odcinka jest bardzo nisko wiec wałek tez do wymiany ewentualnie paten goscia z Aleksandrowa Łódzkiego(dzwigienki z rolkami od m43 i adaptery)
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:24
czyli PRZEBIEG:DDDDDDD heh no i oleju za malo to sie zaciera...
bmw E36 316
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:33
Moje BMW: e36 332i
Kod silnika: s50b32
nawet nie przebieg i ilosc oleju a sam olej.pewnie mineralny, a to gwóźdź do trumny kazdego m40,te silniki powinny jezdzic na pełnym syntetyku ewentualnie półsyntetyku.maja delikatną hydraulike i cienkie przewody olejowe.olej mineralny jest pochodną ropy naftowej wiec ulega spalaniu a zadko wymieniany(mineralny powinien byc co 7000km) pozostawia nagar który z czasem zapycha kanały olejowe i magistrale olejową nad wałkiem,po remoncie głowicy zalałbym jakims półsyntetykiem 10w40.
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:51
ja tam mam m43 i nie mam tych klopotow... no i pol-syntetyk niestety Hans od ktorego ja kupilem zmienil no a sam dales sobie odp:
jak duzy przebieg schodzi sie z syntetyka na pol a z pol na mineral... a pozniej to samee klopoty;D
\ ja mam pol przy 146tys ale w wakacje general silnika cczyszczenie mycie szlify wymiany wszystko new i od nowa syntetyk ale bedzie mruczec...
bmw E36 316
 Tytuł: Re: Benzyna a chodzi jak diesel
PostNapisane: 19 marca 2009, 20:11
djfiodor napisał(a):
Witam.
masz zapewne m40 i na pewno wytarte dzwigienki i krzywki na walku rozrzadu.
sciagnij pokrywe z walka i looknij na krzywki i dzwignie.
