Teraz jest 15 sierpnia 2026, 16:09
 Tytuł: [E39] Radio przestało działać
PostNapisane: 13 marca 2009, 19:30
Mam problem - po rozpięciu i spięciu kostek, radio przestało mi grać.
Wyciągałem stelaż, żeby na spokojnie wymienić listwę ozdobną klapki.
Najpierw został wyjęty MID, potem auto było parę razy przestawiane w garażu, potem wyjechało radio, stelaż, na końcu powrócił stelaż, radio i mid.
Po tym wszystkim radio ani MID nie działają - nie ma podświetlenia, nic.
Sprawdziłem wtyczki i kabelki - są ok.
Zdjąłem klemę na pół godziny - nic.
Co się mogło stać?
PostNapisane: 13 marca 2009, 19:32
A bezpiecznik :suchy:
PostNapisane: 13 marca 2009, 23:32
sprawny :(
PostNapisane: 14 marca 2009, 18:41
Sprawdziłem bezpieczniki 25, 43, 44 w schowku i wszystkie w bagażniku - ciągle nic :(
PostNapisane: 14 marca 2009, 21:58
Moje BMW: e39 530d
A ten przy radio w bagażniku sprawdzałeś?
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:03
tzn który?
Sprawdzałem te w bagażniku po prawej stronie, koło akumulatora.
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:28
Moje BMW: e39 530d
Przy radio ,musisz dostać się do niego znajduje się przy wtyczce wchodzącej do radio ,wypinasz wtykę i go zobaczysz.
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:11
To przy radio, czy w bagażniku?: ;)
W radiu faktycznie, też jest bezpiecznik- jutro go sprawdzę.
PostNapisane: 14 marca 2009, 23:34
Moje BMW: e39 530d
Masz kombi czy sedan?
PostNapisane: 15 marca 2009, 10:01
sedan.
PostNapisane: 18 marca 2009, 23:56
Sprawdziłem wszystko jeszcze raz - bezpieczniki w aucie sprawne, prąd w kostce jest, bezpiecznik radia (10A) jest cały.
A radio trup.
Nie jest przypadkiem tak, że po rozłączeniu i ponownym podłączeniu trzeba zawsze "coś" zrobić, żeby zaczęło działać? Nie wiem, jakiś kod gdzieś wpisać, stanąć na lewej nodze łapiąc się za prawe ucho, coś innego...
już nie mam pomysłów, czemu to nie gra - wygląda na to, że to coś w radiu :(
