Teraz jest 15 sierpnia 2026, 23:16
 Tytuł: [AUDIO] [e46] Podlaczenie seryjnego radia pod wzmacniacz Bla
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:12
Witam... Mam seryjne radio BUSINESS. Chcac wrzucic basik do bagaznika musze to jakos polaczyc z radiem... ma ktos pomysl jak to zrobic??radio nie posiada wyjscia na czincze...
....."Wiele jest serc… Jedno bicie BMW PONAD Âżycie".....
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:51
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
radio musisz dac do przerobienia elektronikowi, aby wyprowadzil wyjscia RCA - to najlepsza opcja
PostNapisane: 2 lutego 2009, 22:09
Moje BMW: 320d Touring
Kod silnika: M47N204D4
Jaki dokładnie masz model tego radia? Jak Philips 22DC705 to poniżej masz zaznaczone gdzie wlutować się z kabelkami od RCA, robisz to dając na każdą żyłę sygnałową kondensator 1uF/16V. Jak będziesz chciał to zrobić we własnym zakresie to mogę Ci rozpisać piny zaznaczone na fotce.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 3 lutego 2009, 10:05
Jest to fabryczne radio BUSINESS CD... ladnie to gra i ladnie wyglada w desce...dlatego pytam o przerobke...
Znalazlem elektronika, ktory mi to zrobi...jak juz bedzie po, opisze co i jak i za ile.
PostNapisane: 14 marca 2009, 20:37
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e4 ... 337&page=1
Pokazane i rozpisane co i jak zrobic aby miec wzmacniacz bez ingerowania w radio.
Najlepsze według mnie rozwiązanie sam tez tak właśnie robię w swojej 46.
PostNapisane: 14 marca 2009, 22:57
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
WerMi napisał(a):
http://bimmer.roadfly.com/bmw/forums/e46m3/forum.php?postid=2786337&page=1
W linku ktory pokazales jest pokazana najprostrza, najgorsza opcja.
Wyprowadzenie wyjsc RCA z radia jest opcja posrednią, niedrogą i dobrą.
Dla wymagających uzytkownikow pozostaje najwyzszy prog przerobek - zostawienie fabrycznego panela frontowego i wymiana wnetrznosci :]
PostNapisane: 15 marca 2009, 12:38
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Nie prościej kupic wzmacniacz z wejsciem "HI-INPUT" ??
zobacz moje E36 318IS
PostNapisane: 15 marca 2009, 18:37
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Tak jak piszesz - jest prościej
a czy to znaczy lepiej ?
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:18
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
rozwin to jesli mozesz
PostNapisane: 15 marca 2009, 21:22
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
sumowanie sie zaklocen z jednostki sterujacej + zaklocenia wzmacniacza
dobry system z tego nie bedzie, co najwyzej budzetowa łupanka. Od dawna nie stosuje sie takich rozwiazan
PostNapisane: 12 kwietnia 2009, 20:02
Ma ktoś jakiś pomysł jak podłączyć amplituner do nawigacji MK IV ?
PostNapisane: 17 kwietnia 2009, 12:51
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
flyboy, mam radyjko cd bussines blaupunkta. orientujesz sie czy bedzie podobnie zeby wyprowadzic RCA jak w philipsie? jesli tak to jak sie wlutowac tzn ktora sciezka za co odpowiada
i pytanie nr 2 czy jak wyciagne radyjko to czy nie rozkoduje mi sie? bo nie mam do niego kodu ani nic
PostNapisane: 19 kwietnia 2009, 16:20
Jeżeli masz jakieś doświadczenie w lutowaniu to powinieneś poradzić sobie bez problemu. Kod do tego radia prawdopodobnie można wygenerować na podstawie numeru seryjnego, sprawdź czy zaczyna się na BP. Co do wyprowadzeń sygnału, to najlepiej jakbyś zdjął obudowę radyjka i sprawdził jaka siedzi tam końcówka mocy, powinna być przykręcona do radiatora. Załącz jakieś fotki płytki w okolicach końcówki, tylko w miarę dokładne to postaram się napisać gdzie idzie jaki sygnał.
Audio w budowie :-)
PostNapisane: 2 maja 2009, 13:02
flyboy, witam mam prosbe do roberta moglbys mi napisac jak wyprowadzic przewody pod wzmacniacz z radyjka bussines i jakie przewody mam kupic dzieki z gory
PostNapisane: 13 maja 2009, 20:31
witam ja mam takie pytanko ostatnio przy wymianie amortyzatorów w mojej e36 znalazłem orginalny wzmiacniacz blaupunkta (taki jak ten na allegro http://allegro.pl/item624390057_bmw_e34 ... punkt.html) był on wogole nie podpięty bo radio nie jest orginalne no i nie ma tych wtyczek czy ktoś by mi pomógł rozszywrować jak to podłączyć żeby sprawdzić czy działa ??
